Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
По схеме. Если по уму, то надо бы резюк ОС термостабилизации (150К...200К) оставить сам-по-себе, а ТФНЧ включить параллельно, отвязав его от постоянки коллектора кондюком 100Н....470Н и резюки в нем приладить номиналом поменьше, имеет смысл поиграться с емкостью кондюка на входе - уменьшать, пока не начнет снижать усиление на рабочей частоте.
По детектору пока мыслЕй нет...
Сообщение просто КОТ »
Попробую и такое прогнать. К сожалению к практике раньше вторника не могу перейти. так что пока думаем.
Кстати, последний совет помог. Вышла более горбатая АЧХ. Усиление +35дБ и ослабление ненужного -25дБ.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Есть схема - ключевой транзистор IRLML2502 с трансформатором на стоке, к затвору подключен выход модуля ШИМ от микроконтроллера. ШИМ примерно 10 % (задан жёстко). Какой формы должны быть импульсы на стоке транзистора при правильном выборе частоты ШИМ. Или чего не должно быть?
В данный момент предоставить фотографию осциллограммы не могу. Частота ШИМ примерно 38 кГц, обмотка I содержит 4 витка, обмотка II - около 1000. На ней присутствуют синусоидальные включения между импульсами ШИМ. Это должно быть?
Где вообще можно посмотреть про это?
Последний раз редактировалось Chettuser Сб июн 07, 2014 17:04:02, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО всё зависит от частоты и индуктивности.
Может быть повторение формы -- короткие броски тока. А может быть как в усилителях класса С -- индуктивность начнёт делать из этого подобие синусоиды.
Chettuser
Добавка - на вторичке только полупериодный выпрямитель, нагрузка отсутствует (ну если не считать утечки в цепях).
Тогда твой импульс превратится в подобие синусоиды, и после него может, скорее всего, появиться ещё один импульс, обратной полярности. те самые "синусоидальные включения" -- звон же.
Chettuser
А как определить - нормальный режим или что то не то в консерватории?
Нагрузки нет -- куда энергии уходить? Никуда. Вот она и колеблется....
Chettuser
Понятно теперь почему звон трансформатора пропадает при КЗ вторички.
Все же какая форма импульсов должна быть при нормальном режиме работы этого узла?
Должен быть импульс, но не прямоугольный, а со сглаженными фронтами. И звон после него.
Chettuser
Ок, немного сглаженный. :beer:
Выбросы до 22 вольт на стоке, давить обязательно?
А это уже даташит кури. Но ИМХО нет.
Сообщение Boltaro »
Добрый день. Скажите, что означает действующее напряжение в области радиоизмерений? Чем оно отличается от напряженности поля? Я знаю, что значение принятого сигнала пересчитывается с учетом параметров антенны. Но когда будет действующее, когда действительное (в каких то источниках говорится про уровень). Посоветуйте если можно книгу, понимаю, что вопрос размытый и не категории мелких.
Сообщение RA3WSI »
Набери в поисковике амплитудное и действующее значение напряжения.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Boltaro »
Я не могу связать измеренную напряженность с напряжением, а так же с уровнем. в поиске лишь про токи в проводниках.
Сообщение svic »
Напряженность это разность потенциалов (ЭДС) между зондами, пространственно разнесенными. Напряжение это разность потенциалов на сопротивлении при прохождении через него тока.
Сообщение Boltaro »
А измерительный приемник измеряет действующее значение?
Сообщение svic »
Ага. Амплитудное значение лучше измерять измерительным осциллографом.
Сообщение Boltaro »
А если приемник по своему назначению предназначен для измерения уровня радиосигнала. Это параметр для пересчета в действующее значение напряженности с использованием антенных характеристик?
Сообщение svic »
Само-собой. Нужно учитывать все потери в антенно-фидерном тракте.
