Philips 29PT9416/58 антена не работает
ferat
Сообщение ferat »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня есть телевизор - Philips 29PT9416/58 , начала 2000-х. До недавнего времени нормально работал, но в конце 2013 начал время от времени вырубаться и при этом подмигивать красной лампочкой.(т.е. сигнализировать о том,что в нем завелись бока). Вырубился, минут 20 постоит, потом опять можно включать(если попробовать включить сразу после того как он вырубился, то включатся не будет,а будет только мигать).
В феврале совсем перестал включаться - включаешь, он помигает и вырубается. Позвал мастера, он потыкал в него чем то и сказал что в нем есть неисправность(что именно не помню,но кажется что то связанное с кадровой разверткой) и что проще выкинуть.Я его отставил подальше(телевизор)
Через пару месяцев опять включил и бац - включается. Только канал он не хочет показывать, а только звук передает. Экран при этом черный, но если нажать кнопку меню, то оно выскакиевает на экран как положено, то есть кинескоп в полном порядке. (вики мне подсказала,что при поломанном ГКР, изображения на экране быть не должно, так как некому управлять направлением частичек.)
Самое обидное,что изображение так же не выводится при подключении видика.
В заключении мой вопрос - можно как-то сделать так,что бы телевизор хотя бы видик показывал?
Спасибо за внимание.
http://www.tehmir.ru/tm_description_crn_20917_0.html - такой у меня телевизор.
Martin76
Re: Philips 29PT9416/58 антена не работает
Сообщение Martin76 »
Мастера нормального найдите, в таком ТВ без опыта нечего делать :dont_know:
ferat
Сообщение ferat »
То есть нет возможности без особых усилий сделать так что бы сигнал из входов для видика шел прямо на экран?
Чумак
Сообщение Чумак »
Что значит "без особых усилий"? :shock: Не вскрывая?
Ремонт нужен ТВ, а челу без всяких навыков он не под силу, сразу так и сказано.
ferat
Сообщение ferat »
Понятно. Пичалька.
boingo-00
Сообщение boingo-00 »
Как вариант - пробой проца. Есть один такой ТВ. Не выводит звук с видика.
Здесь может быть ваша реклама.
otest
Сообщение otest »
При появлении растра есть обратный ход луча вверху экрана?
solarlodge
Сообщение solarlodge »
У меня точно такой же дефект.Помогите пожалуйста.а то неизбежна покупка же-ка-шки.которые я не люблю.
Спасибо.
Есть навыки начального уровня.Смогу самостоятельно заменить деталь.У нас город большой,но мастера все тупят,отмораживаются.Ибо мозгами надо шевелить..
Чумак
Сообщение Чумак »
"Точно такой же дефект" ни о чём не говорит. Подробное описание и подробные замеры. Модель/шасси/состав.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
ferat писал(а): (вики мне подсказала,что при поломанном ГКР, изображения на экране быть не должно, так как некому управлять направлением частичек.)
Не вики читать надо, а методику поиска и ремонта цветных тв.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Serge3
Сообщение Serge3 »
Автор его уже продает на сландо,похоже. На сколько помню,там чудит транзистор по питанию.
