Радиоглушитель.
- Николай_С
- Друг Кота
Re: передатчик видеосигнала
Для лентняев типа evgeniy987, могу подсказать, что готовый модулятор (кстати, именно так он правильно называется) можно взять в любом видеомагнитофоне или в игровой приставке (типа Dandy, Sega,...).
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Николай_С писал(а):Для лентняев типа evgeniy987, могу подсказать, что готовый модулятор (кстати, именно так он правильно называется) можно взять в любом видеомагнитофоне или в игровой приставке (типа Dandy, Sega,...).
К нему надо усилитель мострячить. А без опыта замучаешся его настраивать. Если совсем просто и без звука, на расстояние до 100м. то лучше взять передатчик Сушки на 433мГц с VRTP. Повторяемость практически 100%, единственное - это достать ПАВ резонатор, который в принципе можно выдрать с брелка автосигнализации.
У меня такой стоит 50м. от дома, на все телевизоры по дому ловлю картинку перед калиткой.
Вот схема:
- (37.97 КБ) 895 скачиваний
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Радиоглушитель.
Какие частоты будет глушить этот глушитель?
http://i036.radikal.ru/1105/60/cc9eb50c5b7b.jpg
L1 - катушка на каркасе 6 мм, 4 витка провода 0.5 мм
- VT1
Re: Радиоглушитель.
~100 мгц
Алек сашка
- Прорезались зубы
Re: Радиоглушитель.
Спасибо. Я вот пытаюсь понять какая индуктивность у этой катушки, никак не получается
как вы нашли?
как вы нашли?
- VT1
Re: Радиоглушитель.
Здесь написано.Алек сашка писал(а):какая индуктивность у этой катушки, никак не получается
как вы нашли?
viewtopic.php?t=21113
mikle sinkler
- Родился
глушитель fm
Здравствуйте уважаемые! Кто нибудь собирал эту схемку? У меня с указанными номиналами не получается указанный ток. Когда увеличил соединительные ёмкости до 1500пф.,получился ток 0.12а, но непонятно куда,ни на одном из возможных диапазонах подходящей мощности нет.Может ли это вообще работать как заявлено? Пред оконечный каскад похоже работает лучше чем выходной.Когда я отключил вых.т-ор и присоединил антенну к вых.Т2 уровень сигнала и ток всей схемы изменились мало. Без конденсатора 0.1 по питанию схема работала лучше. Иногда помехи без него распространялись на дмв каналы(при раздвигании катушки)Или все части схемы настроены под разную частоту? Пробовал подключать кт610 к вых. жука "Оса"слегка приоткрыв его резист.10кОм на+ и 3 кОм на массу. ( питание было 12вольт.)Нагрузкой был дроссель 40 мкГн..антенной был провод 1м.Дальность почти не изменилась. Ну ничего у меня не получается с кт610-606-ми! Может кто нибудь подскажет как раскачать эти транзисторы и в чём я сильно ошибаюсь?
- РАДИОТЕХНИКА jammer кт610a.pdf
- (350 КБ) 553 скачивания
- (350 КБ) 533 скачивания
Re:
Kotische писал(а):Приятель собирал вообще без электроники...
Диполь на частоту УКВ ЧМ, стакан с водой в нём разрядник, дроссель, кипятильник... и всё это в розетку...
Ух ты! А нарисовать это нельзя ли?
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Смотри схему искрового передатчика.
- Meloman21
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Радиоглушитель.
Тема заинтересовала. возник такой вопрос...
живу я в многоэтажке на 17 этаже. само собой, что у нас есть лифт, недавнего производства
включаю как-то приемник, ни о чем не подозревая, настраиваю на ФМ... через 10-15 минут из динамика непонятный гул, похожий на работу асинхронного двигателя. пропал через секунд 10. ну, подумал, мож помехи какие-то на волне. через 5 минут опять то же самое. прислушался: гул сначала плавно нарастает (двигатель разгоняется), затем переходит на постоянную частоту, затем затухает так же, как и возникал. естессно, начал перебирать все возможные варианты. но в голову приходил только лифт. нацепил наушники к приемнику, вышел на лестничную к шахте лифта. подождал минуты 2, как снова его услышал. посмотрел на табло - лифт поднимается. к счастью, нашел место в квартире, где этого гула из приемника почти не слышно.
Меня вот что интересует: обычно ведь на ФМ диапазоне таких промышленных помех не бывает, насколько я знаю, на то ведь и ЧМ-модуляция создана. так каким образом здесь это происходит?
1. Вы сейчас в интернете.
2. Вы на сайте radiokot.ru
3. Вы читаете это.
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Во первых нет в природе ФМ диапазона.Есть вещательный УКВ диапазон с ЧМ(FM) модуляцией.
А ФМ это фазовая модуляция.
Двигатели управляются ШИМ контроллерами а также куча импульсных БП.Любая импульсная техника излучает кучу гармоник.
Так вот там может быть всё что угодно,всмысле спектр помех.Под изменяющейся нагрузкой изменяется частота генератора импульсного БП,соответственно и гармоника помеха будет "кататься" по диапазону и докатиться до вещательного диапазона.
- Meloman21
Re: Радиоглушитель.
RA3WSI писал(а):Во первых нет в природе ФМ диапазона.Есть вещательный УКВ диапазон с ЧМ(FM) модуляцией.
А ФМ это фазовая модуляция.![]()
Знаю, но я и имел в виду FM (Frequency Modulation), а под него стандартный УКВ-диапазон 65-108 МГц итак выделен почти во всех странах (точные значения зависят от страны), поэтому многие и привыкли называть его FM-диапазоном
Остальное вроде как понятно, но разве в лифтах настолько мощные импульсные БП, чтобы весь диапазон глушить? ИМХО, блоки питания там должны питать только компьютер и прочую автоматику (реле и т.д.), но не сами двигатели же
Может в самом радиоприемнике неисправность? хотя я бы так не думал...
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Сами движки лебёдки отечественных лифтов работают через магнитные пускатели,на буржуйских не знаю.
Видимо ИБП так сорят гармошками,а питающая сеть выступает в роли антенны.
А на другой приёмник тоже помеха принимается?
Да врятли это неисправность приёмника,это эфирная помеха лезет.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт июн 13, 2014 17:21:08, всего редактировалось 1 раз.
- svic
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Силовая разводка не в норме. Обычно так бывает, когда нулевой провод зацеплен не совсем грамотно и есть перекос, помехи рассылаются по проводам питания и фильтры мало помогают.
- RA3WSI
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Хотя и во вводном щитке питания аппаратуры лифта стоят по кондёру фильтру на каждую фазу.
- Meloman21
Re: Радиоглушитель.
RA3WSI писал(а):А на другой приёмник тоже помеха принимается?
Проверил, на встроенном приемнике в мобильнике эти помехи мало заметны а то их и вообще не слышно. но, по-моему, это и от антенны зависит. просто другого приемника пока под рукой нету, но стоило бы и на других попробовать.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Радиоглушитель.
Meloman2
приёмник, который фонит- от сети поди питается?
кабы намёк это
кабы намёк это
- Meloman21
Re: Радиоглушитель.
В том то и дело, что нет!
питается от батареек. есть правда еще шнурок отдельный, для питания от сети через встроенный выпрямитель, но я его довольно редко использую.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
3. Вы читаете это.
7. Вы улыбаетесь.
Re: Радиоглушитель.
RA3WSI писал(а):Смотри схему искрового передатчика.
Понятно, что искрового, но, всё-таки, нельзя ли конкретнее. Просто ради интереса, а то указанный набор элементов у меня как-то не складывается.
