PICkit2. Собираем.
vitalicc
Re: PICkit2. Собираем.
Сообщение vitalicc »
:oops: Прошлый раз задавал вопрос по поводу не определения Pickit2, и проблема была в не пропаянном МК, я его пропаял с одной стороны и он определился. Сейчас ткнул паяльником на вторую ножку МК (обратная связь) и Vpp пришло в норму, но МК не шился, пропаял с 1 по 14 ногу и вуаля!!!
otest
Сообщение otest »
Его ещё и паять надо??? :shock:
vitalicc
Паять нужно, но в случае плохого контакта нужно пропаять еще раз. :solder: :solder: :solder: ИМХО паять и пропаять немного разные вещи.
otest
Сообщение otest »
Паять нужно так, чтобы не пропаивать.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ofinogenov писал(а): как это под углом 90 градусов ?
Это примерно так. но все зависит от расстояния между индуктивностями
изза взаимного проникновения магнитных силовых линий индуктивность может скаладываться не прпорционально, и если катушки плотно расположенны друг к другу, отклонение может быть значительно. поэтому надо располагать либо разнесЕнно, что не всегда удобно при плотном монтаже, либо перпендикулярно друг другу.
Это в меньшей мере касается индуктивностей, намотанных на кольцах без зазора и на броневиках
(6.88 КБ) 1736 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июн 15, 2014 09:06:10, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
SergSV
Сообщение SergSV »
Закончил сборку программатора. Все уместил в корпус размером 60мм х 100мм вместе с ZIF панелькой на 40 ног. Операционный усилитель использовал LM358 . Что бы напряжение регулировалось подтянул затвор полевика через резистор на 5 вольт. В процессе сборки были выявлены небольшие косяки и исправлены в окончательном варианте печатной платы и схемы. Катушку намотал проводом 0.1 мм около 90 витков, получилось 730 микроГенри. Разводку панельки нашел в нете и совместил с программатором , уж очень не хотелось отдельно пристегивать панельки. Также установлен переключатель Vpp для разных видов корпусов и два ждека для микросхем 24С и 93С. ZIF панель на фото как временный вариант и будет меняться на ZIF с более широкими контактами что бы DIP корпуса устанавливать без переходников. Осталось распечатать наклейку с расположением разных корпусов на верхнюю крышку. Плата и схема нарисованы в DipTrace
фото программатора, в архиве печатка , схема и фотки и фото панельки
плата схема разъем фото.7z
(369.17 КБ) 313 скачиваний
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
oleg63m
Сообщение oleg63m »
SergSV писал(а):Операционный усилитель использовал LM358 . Что бы напряжение регулировалось подтянул затвор полевика через резистор на 5 вольт.
Что же ты наделал!!!!!!! как ты мог???? Ты ведь нарушил мировую теорию Операционников "R2R" :kill: . Да Dosikus если узнает, он же на тебя проклятие наложит. так же нельзя делать ни в коем случае...... Будешь обозван "Кулибиным" и лишен сладкого... :hunger:
а если серьезно, молодец :beer: :beer: :beer: руки правильные
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
SergSV писал(а):уж очень не хотелось отдельно пристегивать панельки
Реальность такова, что ДИПы становятся экзотикой, а доминирует внутрисхемное программирование.
SergSV писал(а):Разводку панельки нашел в нете
Лучше самому сверять с даташитом, ибо в Инете полно неправильных схем.
SergSV
Сообщение SergSV »
Внутрисхемное доминирует но хочется что бы было все ))). Панельку сверял со многими вариантами везде все одинаково, где-то под большее количество микрух разведено, где-то под меньшее.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн июн 16, 2014 02:24:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
Dmitry Dubrovenko
SergSV писал(а):везде все одинаково
Это потому, что все копипастят друг у друга. :)
Ради интереса, можно взглянуть на Вашу распиновку?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ну, Дима, ты людей пугаешь..
я тоже свой адаптер скопипизтил. правда до этого долго присматривался. даже сам нарисовал, но переустановил винду с форматированием диска и благополучно отформатировал и все наработки.
потом долго не лукавя взял первую попавшуюся платку, (на мой взгляд нормальную), добавил возможность подключать резики для LVP, потом добавил еще 3 панельки для 24, 25, и 93 серии, все это скомпоновал под свои размеры, вытравил и запаял панельки.
на мое удивление, все микры, что у меня имелись программируются с первого включения. и на екстрапике и письките.
так что элемент везения всегда присутствует, если все просчитать и перепроверить :))) :))) :)))
SergSV
Сообщение SergSV »
Распиновка выше в схеме.
torero9
Сообщение torero9 »
Собрал PicKit2 по схеме из вложения http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1900348. Не регулируется напряжение Vdd. Все прозвонил, проверил визуально. Вроде бы все впорядке. На выходе постоянно 4.99 вольт. В какую сторону копать и что в первую очередь проверить ?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Операционник.
ПыСы: Транзистор после него, кстати, тоже.
Последний раз редактировалось Chettuser Вт июн 17, 2014 16:42:30, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
torero9 писал(а):В какую сторону копать
По хорошему, можно эту тему полистать с самого начала, или, даже со средины.
такая проблема уже обсуждалась и не раз, и, кстати на приведенной Вами-же странице подсказка от radio-kot, (мне подсказывает :)))) и на этой тоже, только SergSV.
Dmitry Dubrovenko
SergSV писал(а):Распиновка выше в схеме.
А у меня, на данном компе, 7z нет. :)
oleg63m писал(а):подсказка от radio-kot
И не боишься следовать советам ЭйнЦвейДрея? :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Dmitry Dubrovenko
а кто тебе сказал, что я следую чему-то. я сказал, что он мне советует, на этой странице. причем правильно советует. но я, например, послушался совета Chettuser,
за что послушал негодования от dosikus. он как оказалось, исключительный обладатель прав на эту замену :))).
но я поступил все равно по своему, с учетом замечаний и предложений. впрочем все можно самому почитать. жаль многое удалено :(
как говорят китайсы, плохая идея - тозе идея. умный на цузих ошибках уцится, дурак их повторяет :))) :beer: :beer: :beer:
ofinogenov
Сообщение ofinogenov »
Приветствую всех! Наконец то полностью собрал свой PICkit2 . Но при запуске программы показывает вот что .
(27.92 КБ) 635 скачиваний
С уважением.
otest
Сообщение otest »
Любое устройство после сборки требует настройки. Смотри и настраивай Vpp.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
ofinogenov писал(а):показывает вот что .
Это твое "вот что", появляется у 30% собирающих. начинай проверять с выходных напряжений. далее анализируй исходя из того, что отсутствует, и потихоньку от выхода и до источника, согласно схеме.
но начинать, как всегда надо с осмотра на предмет соплей, обрывов и непрпаев
Вернуться в «PIC»
