Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
Re: Переделка ATX БП в лабораторный на ШИМ 3528 (FSP)
Помогите пожалуйста! Переделал блок ATX в лабораторный и случайно закоротил, в итоге вылетели силовики, ШИМ, мост и транзисторы С945 на 8 и 11 ногах ШИМ (7500 блок Codegen 250 P4). Заменил все, блок ожил но при нагрузке сильно греются высоковольтные транзисторы, и я не могу понять, что тому виной. Надеюсь на Вашу отзывчивость.
Eще один вариант переделки бп на fsp3528.
http://texvedkom.org/archives/1816
Сегодня его буду испытывать так как он самый простой и возможно рабочий
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
- pavasilich
- Мучитель микросхем
GaGuLa писал(а):... Переделал блок ATX в лабораторный и случайно закоротил, в итоге вылетели силовики, ШИМ, мост и транзисторы С945 на 8 и 11 ногах ШИМ (7500 блок Codegen 250 P4). Заменил все, блок ожил но...
Круто вы его переделали... Вам по моему в тему по TL494, а можно и сюда.
_RUS73_ писал(а):Eще один вариант переделки бп на fsp3528...
Почему то на одном сайте две одинаковые ветки.
Подскажите кто знает как сделать регулировку? на блок питания Fsp ATX-350PA на шиме 3528. Сижу 2 месяца смотрю на него, не знаю с чего начать что-бы регулировался хоть 12-0в. или как нибудь по другому я не силен в электронике может кто подскажет зарание благодарю.http://img.radiokot.ru/files/114193/vrglyjhsv.jpg
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Андрей-77 писал(а):Подскажите кто знает как сделать регулировку?...
В соседней теме этажа проблема ...viewtopic.php?f=11&p=2691281#p2691281
goldmen8 писал(а):SWKOT писал(а):... к обратной связи по напряжению...
Схему управления напряжение+ток можно у "Сергей-74" позаимствовать download/file.php?id=237516
Вот здесь описание микросхемы ШИМ FSP3528.
Как многие ремонтники отмечают микросхемы ka3511 и FSP3528 очень похожи. Дату от FSP3528 найти не получается, а вот дату на ka3511 можно взять для сравнения
raindy
- Первый раз сказал Мяу!
Здравствуйте, ув коты. Переделывал 2 блока fsp с шимом fsp3528 на модулях по вот этой ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=MJZ6SSDkXKw
Александр предлагает использовать вынесенные отдельные регулировки по току и напряжению каждый на своем операционнике с соответствующими ос. Управление идет на 2ю ногу шима (comp).Вроде все просто до безобразия. 1 й блок собрал, получилось все отлично, стабилизация напряжения регулируется плавно, равно как и ограничение тока. Все отлично, единственное что смущает, в начале регулировки где-то от 0 до 1,5в напряжение немного скачет, блок как бы "чихает" выше работает стабильно. Второй блок собирал из подобного, но получился он почему-то не очень удачно. "неустойчивые"диапазоны у него также в начале диапазона и в середине до 19в. И запуск блока питания происходит через раз. Вроде использовал те же детали, lm358p и всю обвязку. Не могу понять почему такой эффект происходит? (У автора все плавно во всем диапазоне) Поделитесь пожалуйста мыслью кто что думает, почему такое может происходить? Светодиод по напряжению зеленый светится не одинаково во всем диапазоне, тускло в основном. Может дело в неправильно подобранном светодиоде или в отсутсвии динамической нагрузки на кренке, как у автора (я оставил исходный нагрузочный резистор). Спасибо.
Рождённый мяукать, - иногда может загавкать!
Давайте схему будем разбираться.
На ютубе можно снять что угодно, там море фальсификации.raindy писал(а):У автора все плавно во всем диапазоне
raindy
за основу взята следующая схема
http://vrtp.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=715629
это что касается идеи.
А схема самого блока естественно отличается. Где-то была вроде нашел, чуть позже выложу ссылку.
Добавлено after 25 minutes 3 seconds:
очень похожий по компоновке. (ну просто 99%). Вот первую схему я скрещивал с этой. Все лишнее удалялось полностью даже smd компоненты.
повторюсь первый блок уже давно работает и приносит радость человеку который им пользуется. диапазон в районе 1в ему не критичен поэтому я не особо заморачивался, мой же экземпляр почему-то получается хуже. хотя ставлю те-же номиналы.(((.
Вот ссылка на архив, это изо на хостинге почему-то сжалось.
http://archive.espec.ws/file32836.html
raindy
Ну где же вы пропали?Телекот писал(а):Давайте схему будем разбираться.
Такая схема у меня есть, мне надо все ваши переделки.
raindy
Сей час использую телефон, картинки рассмотреть не получается, буду дома после праздника.
raindy
ох и затяжные праздники нынче )))
goldmen8
Точно до безобразия...raindy писал(а):Александр предлагает использовать вынесенные отдельные регулировки по току и напряжению каждый на своем операционнике с соответствующими ос. Управление идет на 2ю ногу шима (comp).Вроде все просто до безобразия.
Вывод микросхемы № 2 (COMP) служит как Выход
Выход усилителя ошибки. Внутри микросхемы контакт соединен с неинвертирующим входом ШИМ-компаратора. На этом выводе формируется напряжение, являющееся разностью входных напряжений усилителя ошибки E/A+ и E/A- (конт.3 и конт.4). Во время нормальной работы микросхемы, на контакте присутствует напряжение около 2.4В.
Вы к выходу усилителя ошибки подключаете ещё выход (выхода) других оперативников. Один едет в лес а другой куда везёт? Может быть стоило оставить обвязку вокруг 2, 3 и 4 выводов, и выхода дополнительных микросхем подключить к 4 выводу (на не инвертирующий вход усилителя ошибки).
raindy
Так внутренний усилитель ошибки не используется, для этого и отключена обвязка 3 и 4. Вместо него задействованы два внешних, с соответствующими ос по току и напряжению Повторюсь один блок питания уже переделан по этой схеме и успешно работает. Загвоздка стала с этим.
Добавлено after 9 minutes 55 seconds:
Хотя может бы стоило посадить 3 и 4 на землю для надежного исключения внутреннего усилителя. А вывод сомр как вы говорите является неинвертирующим входом шим компаратора и в этом вся суть.
goldmen8
А выход усилителя ошибки, который внутри микросхемы тоже отключил?
Поделись, как это делается?
raindy
т.е. вы считаете что усилитель ошибки на своем выходе имеет некоторую нестабильность которая суммируется с управляющим сигналом с внешних оу, которая вытекает во все эти "чихи". Что ж,goldmen8 писал(а):А выход усилителя ошибки, который внутри микросхемы тоже отключил?
Добавлено after 5 hours 51 minute 31 second:
блин, сейчас не запускается. ps-on на земле wtf? буду копать.
raindy
как вы думаете что явилось причиной такого поведения бп? - Банально плохая пайка земли делителя на неинвертирующем входе внешего усилителя ошибки, (на схеме резистор 3к). резюк советский с окислами. просто перелудил и пропаял. А внутренний услитель ошибки с отключенной обвязкой не вносит абсолютно никакого влияния на работу шима. Регулировка осуществляется через вывод 2 вход компаратора шима. Напряжение плавно регулируется от 0 до 21 в.
- Alligator2017
- Родился
[uquote="raindy",url="/forum/viewtopic.php?p=3069597#p3069597"]
Как то так, если что упустил нарисовать, то поправте. ну ps-on ессно на земле.[/uquote]
Всем доброго дня. Прошу помощи в переделке БП, собрал согласно схемы при включении блока питания на выходе 0 вольт, но если прикоснутся шупом 3 контакта шима 3528 блок питания стартует и регулируется напряжения. Подскажите с чем связано такое поведение, подправте мою схему.
- pavasilich
[uquote="Alligator2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3290546#p3290546"]...если прикоснутся шупом 3 контакта шима 3528 блок питания стартует и регулируется напряжения...[/uquote]
Где брали схему? Схема ущербная. Да и goldmen8 выше писал практически о том же. Почитайте о назначении выводов микросхемы здесь и есть тема рядом. Зачем делать лишний усилитель ошибки, если он уже есть в микросхеме (выводы 2, 3, 4)?
