Имхо, вы пытаетесь сделать что-то очень кривое. Наверняка ваша проблема решается гораздо проще и изящнее.
Транзисторные ключи.
Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Это только половина измерений. Теперь на ножку выдайте 0 и снова измерьте.Меряю относительно плюса - 2.7В, меряю относительно минуса - 0.7В.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Но он же и без светиков пробовал.uldemir писал(а):Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Заменил МК и глюк пропал. С ШИМ не пробовал пока, когда тестил стёр прошивку с чипа, а проекта под рукой нет
. А вообще, довольно странно, что выбило сразу три ноги МК.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Уважаемые коты, помогите пожалуйста рассчитать схему или подскажите правильное направление
Во первых данные ключи уж никак уж нельзя отнести к аналоговой технике.
Во вторых, тема дубль, поэтому перенес сюда.
- (36.4 КБ) 463 скачивания
Что это за схемка, и что ты хочешь от неё получить?Народ писал(а):-- Доктор, что это у меня?
-- Господи, что это у Вас?
Да.....уж....нарисовано через задницу.....
Мальчик запомни некие правила хорошего тона, когда рисуют схему: вход = слева, выход = справа. Питание = сверху, масса = внизу.
Второе: ни один транзистор не будет работать, если не подать на него питание. У вас первый транзистор - не имеет питания, а на втором - питание есть, но нет нагрузки, вернее она есть, но бестолковая. Ну и третье: транзистор рисуют в виде круга, а не эллипса.
А поболтать?
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: как модернизировать ключ, чтобы на выходе с коллектора kt361, лог.0 соответствовал нулю Вольтам, а не 0,2 Вольт.
Полевиков пока нет, заказал скоро привезут, тут я конечно отстал от жизни, совсем недавно узнал, что есть такие замечательные транз-ры. Вообщем как понял из даташит, например IRFP 360, чтобы он открылся, нужно подать затвор-исток больше 4 Вольт, а если меньше, то напряжение исток-сток будет равно затвор-исток. А надо при лог.0, исток-сток=0 Вольт, и с максимальным сопротивлением полевого канала.
url=http://img.radiokot.ru/files/98206/medium/daopkunr3.JPG
- (29.32 КБ) 579 скачиваний
Он мне: "Внемли" - И я внимал, Что он с земли вчера сбежал, Сказал: "Нырну я в гладь и тишь",
Но в тишину без денег - шиш, Мол, прошмыгну, как мышь, как вошь, Но в тишину не прошмыгнешь.
Вместо КТ361 поставить транзистор с малым напряжением насыщения.
Например КТ529 у которого при малых токах как в вашем случае, напряжение насыщения сотые доли вольта.
Есть и другие транзисторы с малым напряжением насыщения, но на память не помню.
- (33.6 КБ) 839 скачиваний
А надо ли там ровно точно 0В? Всем хватает и с падением...
Ух, спасибо! Про рабочие моменты транзистора мало что знаю. У меня на схеме сигнал идет от формирователя импульсов, там стоит КТ3107, меандр хороший. Схему могу в студию кашакам занести!Lazy писал(а):Вместо КТ361 поставить КТ529
Ещё вопрос - Каков ток потребления полевого транзистора irfp360 затвор-исток? В даташитах не нашёл.
Справиться ли КТ529 в номинальных режимах коммутации irfp360 - го?
Извините за недочеты, просто я еще в самам начале пути. В схеме надо расчитать сопротивления резисторов и чтоб напряжение после резистра R5 = 5 в, если можно поясните формулами и вообще как это расчитывается. Надеюсь что исправил свои недочеты. Заранее благодарен.
- (26.29 КБ) 405 скачиваний
Резистор не уменьшает напругу, а ограничивает ток, R5 ставь от 1 кOhm - 3 kOhm. Сформулируй вопрос, схему откуда выдрал, в схеме куча недочетов, что хочешь получить, может что сгорело. А то, масло-масляное.Oleg1998 писал(а):В схеме надо рассчитать сопротивления резисторов.
Это не так просто, чтоб новичок взял формулу и рассчитал аналого-цифровую схему. Лучше изучи основы электроники, электротехники.
Последний раз редактировалось Шунг Вт июн 17, 2014 11:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Пытаюсь спаять своему отцу диагностический адаптер для обд 2, вот схемка. сталось только узнать как рассчитать резисторы R2, R3, R4, R5, да и на будущее пригодяться знания в расчетах. DD1 - L9637d, DD2 - FT232RL/
- (98.87 КБ) 340 скачиваний
В интернетах это единственная схема? Оно вам надо без номиналов? Если уж на то пошло, возьмите по 1к. А рассчеты по закону Ома.
Docendo discimus
Какой тайный смысл несет такое включение VT2 и R3 ? Кроме периодического и ненужного подключения транзистором резистора к источнику 12В более, по моему , никакого
Схема скорее всего искажена в каких то целях.
Походу курсовик.
Docendo discimus
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять, как рассчитывать подтягивающий резистор на затвор МОСФЕТа к определённой частоте?
Понимаю, что расчитать нужно скорость, с которой разрядится ёмкость затвора, вот только с расчётами зарядов я слабоват...
RC - примерное время заряда/разряда конденсатора. Должно быть меньше четверти периода максимальной частоты, которая будет проходить через полевик (T=1/F)
Fucking static initialization order fiasco
