Транзисторные ключи.
Сообщение uldemir »
Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Имхо, вы пытаетесь сделать что-то очень кривое. Наверняка ваша проблема решается гораздо проще и изящнее.
Сообщение da-nie »
Меряю относительно плюса - 2.7В, меряю относительно минуса - 0.7В.
Это только половина измерений. Теперь на ножку выдайте 0 и снова измерьте. 8)
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение просто КОТ »
uldemir писал(а):Транзистор открывается током идущим с +3 через светодиод и резистор. Замыкание на массу миктроконтроллером через резистор может не закрыть до конца транзистор. Так что - диод не поможет.
Но он же и без светиков пробовал.
И ты врёшь!!! © Vladisman
isx
Сообщение isx »
Заменил МК и глюк пропал. С ШИМ не пробовал пока, когда тестил стёр прошивку с чипа, а проекта под рукой нет :( . А вообще, довольно странно, что выбило сразу три ноги МК.
Всем спасибо!
Сообщение Oleg1998 »
Уважаемые коты, помогите пожалуйста рассчитать схему или подскажите правильное направление
Во первых данные ключи уж никак уж нельзя отнести к аналоговой технике.
Во вторых, тема дубль, поэтому перенес сюда.
(36.4 КБ) 462 скачивания
Народ писал(а):-- Доктор, что это у меня?
-- Господи, что это у Вас?
Что это за схемка, и что ты хочешь от неё получить?
Сообщение Brigadir »
Да.....уж....нарисовано через задницу.....
Мальчик запомни некие правила хорошего тона, когда рисуют схему: вход = слева, выход = справа. Питание = сверху, масса = внизу.
Второе: ни один транзистор не будет работать, если не подать на него питание. У вас первый транзистор - не имеет питания, а на втором - питание есть, но нет нагрузки, вернее она есть, но бестолковая. Ну и третье: транзистор рисуют в виде круга, а не эллипса.
А поболтать?
Сообщение Шунг »
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: как модернизировать ключ, чтобы на выходе с коллектора kt361, лог.0 соответствовал нулю Вольтам, а не 0,2 Вольт.
Полевиков пока нет, заказал скоро привезут, тут я конечно отстал от жизни, совсем недавно узнал, что есть такие замечательные транз-ры. Вообщем как понял из даташит, например IRFP 360, чтобы он открылся, нужно подать затвор-исток больше 4 Вольт, а если меньше, то напряжение исток-сток будет равно затвор-исток. А надо при лог.0, исток-сток=0 Вольт, и с максимальным сопротивлением полевого канала.
url=http://img.radiokot.ru/files/98206/medium/daopkunr3.JPG
(29.32 КБ) 578 скачиваний
Он мне: "Внемли" - И я внимал, Что он с земли вчера сбежал, Сказал: "Нырну я в гладь и тишь",
Но в тишину без денег - шиш, Мол, прошмыгну, как мышь, как вошь, Но в тишину не прошмыгнешь.
VT1
Сообщение VT1 »
Вместо КТ361 поставить транзистор с малым напряжением насыщения.
Например КТ529 у которого при малых токах как в вашем случае, напряжение насыщения сотые доли вольта.
Есть и другие транзисторы с малым напряжением насыщения, но на память не помню.
(33.6 КБ) 838 скачиваний
А надо ли там ровно точно 0В? Всем хватает и с падением...
Сообщение Шунг »
Lazy писал(а):Вместо КТ361 поставить КТ529
Ух, спасибо! Про рабочие моменты транзистора мало что знаю. У меня на схеме сигнал идет от формирователя импульсов, там стоит КТ3107, меандр хороший. Схему могу в студию кашакам занести!
Ещё вопрос - Каков ток потребления полевого транзистора irfp360 затвор-исток? В даташитах не нашёл.
Справиться ли КТ529 в номинальных режимах коммутации irfp360 - го?
Извините за недочеты, просто я еще в самам начале пути. В схеме надо расчитать сопротивления резисторов и чтоб напряжение после резистра R5 = 5 в, если можно поясните формулами и вообще как это расчитывается. Надеюсь что исправил свои недочеты. Заранее благодарен.
(26.29 КБ) 405 скачиваний
Сообщение Шунг »
Oleg1998 писал(а):В схеме надо рассчитать сопротивления резисторов.
Резистор не уменьшает напругу, а ограничивает ток, R5 ставь от 1 кOhm - 3 kOhm. Сформулируй вопрос, схему откуда выдрал, в схеме куча недочетов, что хочешь получить, может что сгорело. А то, масло-масляное.
Это не так просто, чтоб новичок взял формулу и рассчитал аналого-цифровую схему. Лучше изучи основы электроники, электротехники. :idea:,
Последний раз редактировалось Шунг Вт июн 17, 2014 11:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Пытаюсь спаять своему отцу диагностический адаптер для обд 2, вот схемка. сталось только узнать как рассчитать резисторы R2, R3, R4, R5, да и на будущее пригодяться знания в расчетах. DD1 - L9637d, DD2 - FT232RL/
(98.87 КБ) 340 скачиваний
Сообщение pyzhman »
В интернетах это единственная схема? Оно вам надо без номиналов? Если уж на то пошло, возьмите по 1к. А рассчеты по закону Ома.
Docendo discimus
Сообщение Martin76 »
Какой тайный смысл несет такое включение VT2 и R3 ? Кроме периодического и ненужного подключения транзистором резистора к источнику 12В более, по моему , никакого :sleep: Схема скорее всего искажена в каких то целях.
Сообщение pyzhman »
Походу курсовик.
Docendo discimus
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста понять, как рассчитывать подтягивающий резистор на затвор МОСФЕТа к определённой частоте?
Понимаю, что расчитать нужно скорость, с которой разрядится ёмкость затвора, вот только с расчётами зарядов я слабоват...
Сообщение Pink-Pank »
RC - примерное время заряда/разряда конденсатора. Должно быть меньше четверти периода максимальной частоты, которая будет проходить через полевик (T=1/F)
Fucking static initialization order fiasco
isx
Сообщение isx »
Получается R*Q(g) = td(on)*td(off)?
