Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
- Leumas
- Прорезались зубы
Re: Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Интересная штукенция
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Ну вот и Я наконец то получил посылку!!!! вот это доставка.... с киева до минска - с 5 мая до 16 июня ...
но как говорится , хорошо что не потерялась вообще.....
дошло вроде всё без потерь....
начинаю собирать ...
вопросик -на какую высоту ставить светодиоды те что под лампами? из опыта так сказать... те кто собирал
полный набор...
забыл спросить... может есть какая нибудь рекомендация по последовательности сборки?
ну типа что за чем устанавливать ,что бы не пришлось потом перепаивать?
полный набор...
с Киева, с Украины.. ушло за 4 дня.. Ваша таможня чего то держала..с киева до минска ....
я бы советовал запустить для начала преобразователи. 5 и 180в. после этого собирать все остальное.забыл спросить... может есть какая нибудь рекомендация по последовательности сборки?
я об этом и говорю... ну у нас и таможня ...
так и буду запускать.....
а высота светиков какая ?
вот паяю потиху....
по резисторам......
вместо
56 ом (2 штуки) - 43 ом(2 штуки)
680 ом (12 штук) - 620 ом
3.3 кОм (13 шт) -3к6
0.75 ом (2 шт) -0.33 ом вот это думаю не прокатит...
1 кОм (3 шт) -1.2 кОм
остальные замены -режимы не сильно изменит???
ну и вместо IRF740 (DPAC-2) -IRFR320M (DPAK) -он однако раз в 3 слабее
, греться не будет?
а, ....ну и по кандёрам , вроде раньше читал в ветки 0.1 мкф надо 24 штуки - а прислали 23 штуки (мелочь....)
по резисторам......
вместо
все резисторы пойдут.. +- допустимый.atac13 писал(а):как правильно ставить ???
паяйте как на фото.
Резисторы точно подойдут, если бы они не работали, мы бы не комплектовали ими наборы.atac13 писал(а):просто хочу разобраться,где же у этих конденсаторов минус а где +
конденсаторы бывают с разной маркировкой.
эти кондеры что у Вас паяйте + на плюс.. как по даташиту.
Последний раз редактировалось mss_ja Вт июн 17, 2014 22:31:47, всего редактировалось 1 раз.
- Apparatchik
- Держит паяльник хвостом
Это твердотельные конденсаторы и минус у них где закрашеный кусочек, если смотреть снизу, то плюс где срезаные углы. Это легко гуглится при желании.atac13 писал(а): просто хочу разобраться,где же у этих конденсаторов минус а где + ,это же алюминиевые кондёры?
«И всё-таки она вертится!»
ну и ????? во первых это вряд ли твёрдотельный , вот даташит , скорее всего это алюминий.. и как бы вы смотрите фотки где я показываю что и как ..... ну что же ещё раз...Apparatchik писал(а):Это твердотельные конденсаторы и минус у них где закрашеный кусочек, если смотреть снизу, то плюс где срезаные углы. Это легко гуглится при желании.atac13 писал(а): просто хочу разобраться,где же у этих конденсаторов минус а где + ,это же алюминиевые кондёры?
вот что в документации по набору
вот что на фото платы
сами же говорите что срезанные углы -ЭТО +
ЗНАЧИТ НАДО ПАЯТЬ ЧТО БЫ ПОЛОСА БЫЛА ВНИЗУ ,.... А СРЕЗ ВВЕРХУ..... НУ ТАК ЖЕ ????
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июн 18, 2014 00:06:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Очередное, заблокировал на 7 дней.
- Apparatchik
Даже в вашем даташите четко указано что закрашеная область это катод, смотрим по схеме где минус и паяем, непойму в чем проблема.
Видимо, в неправильной ориентации корпусов C32, C33, C37, C38, C41 на монтажной схеме, хотя полярность указана верно (заодно поменять местами C38 и C41). Т.е. на фото они установлены неправильно.Apparatchik писал(а):непойму в чем проблема.
Заказал себе наборчик, дошло все в лучшем виде, упаковано хорошо, инструкция и все, что должно быть не месте!
Дошло до Москвы очень быстро и без проблем!
Спасибо!
Спасибо!
хочу сказать спасибо mss_ja за (ПОЛНЫЙ ) набор ,спаял , запустил (кое -что конечно мозги по парило...) однако совместными усилиями победили...
СУПЕРСКИЙ НАБОР!!!!! кое какие предложения по улучшению набора отправил лично mss_ja
занимаюсь радиолюбительством с детства , постоянно паяю и ремонтирую всё что принесут , поэтому
ТАК КАК злые дядьки
меня на неделю заточили в подземелье...продолжим по конденсаторам...
тут просто мне интересно (с практической точки зрения ) , что же всё таки это за конденсаторы , может кто из разработчиков скинет
даташит на такие конденсаторы ...
вот плата что я спаял из набора за июнь 2014 г. и она работает!!!!
а вот фото платы из статьи в начале , она тоже работает
(кстати тут мой один советик
мне просто чисто интересно что это за конденсаторы ????
ТАК КАК злые дядьки
atac13 писал(а):...продолжим по конденсаторам...
просто там для них "место" не критическое.. немного сглаживают питание диодов..
то понятно что 0.05-0.1А транзистор не вытянет нормально 16шт светодиодов.(кстати тут мой один советик)
при установке доп.диодов я туда ставлю BCV26
mss_ja писал(а):atac13 писал(а):...продолжим по конденсаторам...
как это "место" не критическое..????
если здесь поставить электролит наоборот -то вряд ли долго что проработает
........а у меня в колхозе BСV 26 не найти
Я ставлю BC807 -таких полно....
я говорил о 4-х которые на подсветках живут..
Я не согласен.... нельзя в электролитах менять полярность, тем более 2 из них идет на питание тиньки , а 2
на подсветка RGB -(+12 ВОЛЬТ)...
ну да ладно...фик с ними с этими кондёрами.....главное что работает!!!!!
а эту плату Вы паяли ? может вспомните где вы те конденсаторы заказывали, у них же есть PARTNUMBER...
вот бы посмотреть на их даташит....
Да , если не возражаете ,про проблемму с RGB ПОДСВЕТКОЙ....
спаял , плату -работает, потом вдруг перестало... всё облазил , хотел уже менять тиньку, но по вашёй
подсказке коротнул 6 ногу с землёй пару раз и она заработала.....
так сказать может кому пригодиться....
да ещё .... я когда повторяю что то ,всегда вношу что то своё!!!
вот и здесь , заменил подсветку RGB ,поставил на пике 12F629, там 24 эффекта.....
также примастырил вместо батарейки -ИОНИСТОР (проверял 0.5 Ф -ДЕРЖИТ 3 СУТОК -ЖЕЛЕЗНО),
ЧЕРЕЗ пару дней в отпуск- как приеду в ветке про газоразрядные часы ,выложу фотки , и видео работы подсветки ,
если кому интересно поделюсь как сделал....
ещё раз СПАСИБО mss_ja за набор!!!!!!!
