Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Технология намотки на ферритовое кольцо
а феррит какой? (что то импортное? епкос?)
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Преобразование в этой схеме идёт при 125 кГц.
При такой частоте, для уменьшения потерь, диаметр проводов собираемых в жгут должен быть не более 0, 41 мм.
При такой частоте, данном сердечнике количество витков на вольт ~4.
12/4=3 витка*2 секции
40/4=10 витков*2 секции
Sсеч=(45-28 ) /2*16=13.6 см^2
P=13.6^2=185 W - это железный минимум для этого сердечника.
Я думаю, что проявление скин эфекта здесь минимально, и 0,5 вполне допустимы...Antol.St писал(а):Преобразование в этой схеме идёт при 125 кГц.
Минимум для сердешника, но с тем сечением скоко намотано Ватт 60...
Чуток подзасорю, ну так аналогичная схемка http://cxem.net/pitanie/5-78.php
http://www.bluesmobil.com/shikhman/brand/lan1200.htm
Феррит наш обычный M2000HM, просто обмотан синей изолентой. Буду перематывать.sema писал(а):а феррит какой? (что то импортное? епкос?)
Да мотаю изолированным проводом естественно.Намотка Эмаль проводом7
Уточните пожалуйста, что такое железный минимум?P=13.6^2=185 W - это железный минимум для этого сердечника
изолентой однозначно не надо!!! при нагреве превращается в....... и воняет
"Железный минимум" - это то, что стопудово выдаст трансформатор не напрягаясь.Simonius писал(а):Уточните пожалуйста, что такое железный минимум?
угу, если его габариты раза взяты с запасом раза в два по мощности, а если в притык (да еще на предельной частоте) то очень даже греетсяSimonius писал(а):при правильной намотке трансформатор греться не должен, а если и будет, то незначительно.
12 - двенадцать вольт
40 - сорок вольт
и 12 витков + 12 витков
40 - сорок вольт
короче мотай 3 витка+ 3 виткаSimonius писал(а): И как понимать количество секций?
Дроссель на частоте 45 кГц грелся как печка. Пришлось провод делать из четырех (0,3), здесь и токи Фуко, и скин эффект. Буржуи - делают обмотку из 1000 проводов, думаю на такой частоте 125кГц - провод будет еще тоньше. Феррит хороший нужен. Опять же у буржуев видел: кольцо здоровое витков мало, все в один слой. Я бы сложил несколько колец вместе и снизил частоту преобразования до 50 кГц. Индукцию с запасом, те немного больше витков. Намотка как можно плотнее, тоньше изоляция. При неплотной намотке будут опасные выбросы при закрывании ключей.saschai писал(а): Я думаю, что проявление скин эфекта здесь минимально, и 0,5 вполне допустимы...
Поищи провод, вот старость, забыл как назвается, вообщем куча изолированных тонких проводков, Во ВСПОМНИЛ!
ЛИЦ
от части решение проблемы
Кстати греться может от насыщения феррита, если есть с чем поэкскриментировать, ну типа кольцо на выброс, попробуй сделать с введенным зазором, ну так совет может и вредный, ну а вдруг
Побойтесь кота, насыщение в двухтактной схеме это смертьsaschai писал(а):Поищи провод, вот старость, забыл как назвается, вообщем куча изолированных тонких проводков, Во ВСПОМНИЛ!ЛИЦ
125 кГц - проводники будут достаточно тонкими и их будет довольно много. Есть книжка в нэте: Семенов Б.Ю. "Силовая электроника: от простого к сложному" - почитайте там все доступно описано.
Привожу график зависимости толщины провода от частоты
преобразования:
_______________
преобразования:
_______________
- (15.02 КБ) 1261 скачивание
Есть сведения в книге что приводил раньше, дроссель в оригинале намотан проводом 0,04мм аж 1300 жил. Но для реалий было предложено провод 0,25мм 30 жил. Частоту не знаю, но эти данные красноречиво говорят: меньше диаметр - лучше. В таблице наверно предложены максимально возможные диаметры проводов. Кстати дроссель проводом 0,6мм на частоте 45 кГц сильно грелся, перемотал 4 по 0,3мм что по сечению идентично нагрев исчез, так что думайте что будет на 125кГц.
все гораздо проще, буржуи дроссели не на ферритовых кольцах, а на кольцах из распыленного железа (в которых ЕСТЬ !!! распределенный конструктивный ЗАЗОР!!!), на ферритовых кольцах дроссели делать НЕЛЬЗЯ!!! (на переменный (симметричный) ток можно, на постоянный или пульсирующий однополярный НЕЛЬЗЯ!!!)shev1975 писал(а):Дроссель на частоте 45 кГц грелся как печка. Пришлось провод делать из четырех (0,3), здесь и токи Фуко, и скин эффект. Буржуи - делают обмотку из 1000 проводов, думаю на такой частоте 125кГц - провод будет еще тоньше. Феррит хороший нужен. Опять же у буржуев видел: кольцо здоровое витков мало, все в один слой. Я бы сложил несколько колец вместе и снизил частоту преобразования до 50 кГц. Индукцию с запасом, те немного больше витков. Намотка как можно плотнее, тоньше изоляция. При неплотной намотке будут опасные выбросы при закрывании ключей.
PS стоп, разговор идет про дроссель или про трансформатор?
