Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение soundparts »
10 июня платы, заказанные в Китае прошли Самарскую таможню и скоро будут у меня. Комплект плат как и у ozzy на одной заготовке, так что пилить нужно ручками самому! мое предыдущее сообщение на 33 странице ветки, там все описано и есть ссылка на корпус под который заточены платы.
Все, кому нужно, пишите в личку. Свободны 5 плат из 10.
Отправлю по России, в Крым и Беларусь.
Сообщение pixar »
alexf58 писал(а): Интересно сколько народу повторили прибор и у скольких проц в 16К памяти?
Проект в Соосох влезет в 16k , если уменьшить стек на треть.
Сообщение alexf58 »
Влезет то он влезет, но прибор настолько хорош, что не хочется жертвовать дополнительными возможностями из-за использования 16 К чипа, когда есть 32 и 64 К практически за те же деньги. Уж как минимум добавить измерение напряжения батареи.
Сообщение coldblood77 »
Планирует ли автор добавить измерение частоты чтоб прибор стал RLCF-meter? Или ресурсы и память мк изчерпаны уже?
Сообщение Alex62 »
:)) Даешь RLCFUIPW-метр. А еще пульс, давление и температуру тела. Ну мало кому чё понадобится.
PS. А жена еще просит таймер для кухни и барометр для погоды. И сказала, что ресурсов подбросит.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение ozzy »
а как же лунный календарь :facepalm:
Сообщение Alex62 »
Предложил жене. Забраковала. А вот электроэппилятор...... уже загорелась. Пообещала сегодня не пилить. Соврет, зараза.
Сообщение livas »
Neekeetos писал(а):
vsky писал(а):Просьба к автору продублировать на UART вывод текстовой информации с дисплея. :idea:
Почему бы и нет, тем более что такое уже давно есть готовенькое, вот
Скажите, пожалуйста, какие настройки порта используются.
Сообщение Neekeetos »
livas писал(а): какие настройки порта используются.
скорость 115200 8 бит 1 стопбит
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение vsky »
livas писал(а): Скажите, пожалуйста, какие настройки порта используются.
Вот, всё работает. Большое спасибо Neekeetos!
(108.1 КБ) 1454 скачивания
Сообщение covex »
Приветствую всех!
Собрал 2 шт на печатках от Ozzy, дисплей 1202. Подскажите как уменьшить контрастность изображения, (подозреваю что только программно) фон изображения грязный, на 2 платах одно и тоже.
covex писал(а):Подскажите как уменьшить контрастность изображения
Думаю имеет смысл подождать прошивки с меню, регулировка контрастности это чуть ли не первый параметр, который надо регулировать (после отзеркаливания) :).
Сообщение sergho »
Собрал, запустил, работает...но изображение под левую руку. Neekeetos, стоит ли ждать в новой прошивке решение этой проблемы или паять дисплей на проводочках?
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
sergho писал(а):Собрал, запустил, работает...но изображение под левую руку.
Я выкладываю последнее время по 4 версии прошивки, там есть в том числе и перевернутый вариант. А позже можно будет выбирать
в меню куда повернуть изображение.
Сообщение alexf58 »
Следует иметь в виду, что, как я уже писал, некоторые экраны не умеют поворачивать по оси Y. Там из 4х прошивок две будут выглядеть зеркально.
Сообщение sergho »
Да, похоже мой дисплей не может переворачивать изображение, только отзеркаливать. Пробовал разные прошивки. Придется развернуть дисплей и подключить проводками.
Сообщение Alex62 »
Вообще то программа сама может поворачивать, независимо от дисплея. Это, конечно, если в алгоритме предусмотреть такое. И тогда неважно, какой дисплей будет. При прорисовке символа задавать направление прорисовки по нашим потребностям. Даже масштабировать можно.
Сообщение alexf58 »
Alex62 писал(а):Вообще то программа сама может поворачивать
Точнее было бы сказать, что при использовании чипа с бОльшим объемом памяти можно было бы написать программу, которая переворачивала бы...
Если речь только о тексте, надо фонты закодировать кверх ногами и печатать с конца строчек, поскольку адрес автоматом увеличивается. Или вообще рисовать в отдельный frame buffer, а оттуда копировать на экран с конца.
Сообщение Alex62 »
Я думаю что все гораздо проще. И памяти не так уж много надо, и с знакогенератором играться не надо. Ниже прикреплю кусок кода на Си, как я это делал для цветного дисплея. Может кому сгодиться. Коментариев там маловато, но если кому будет надо, допишу и перезалью.
FONTS2.rar
Фонты к этой функции
(1.97 КБ) 313 скачиваний
Put_char_shadow.rar
Фун-я вывода символа на дисплей
(1.14 КБ) 274 скачивания
Alex62 писал(а):Я думаю что все гораздо проще. И памяти не так уж много надо, и с знакогенератором играться не надо.
На сейчас ситуация такая, что прошивка занимает порядка 10к из 16к возможных. Я думаю как перестроить программу, чтобы все работало через структуру меню. Вывод на экран для этого придется чуть допилить, добавить инверсию букв и зеркало. В целом оно вполне влезает в эти оставшиеся килобайты, так что проблема с памятью несколько надумана :).
