Форум РадиоКот • Просмотр темы - ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Текущее время: Ср авг 20, 2025 00:21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2636 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 01:04:12
Рейтинг сообщений: 6
Да просто подай с нее и попробуй тини прочитать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 01:12:15
то есть мегу 8 настроить на внешний кварц, чтобы он работал, подключить его к меге8. и проводком с одной из ножек этого кварца методом тыка подать сигнал на XTAL1 Tiny2313, подать питание и читать с тини?
я правильно понял?)
Блуд не любит флуд = )
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 01:19:24
Проводком соеденить между собой выводы XTAL (земля тоже должна быть общая), и попробовать прочитать Тини.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 07:38:33
Блуд писал(а):
ну вот у меня мега8 ещё под рукой. можно с неё подать? и как? что-то не очень припоминаю там такой выход по даташиту.
спасибо.
В меге по моему нет. Возьмите тини ещё одну.
Фьюз CKOUT должен быть запрограммирован (0)
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 08:21:45
в нашем городе найти тини очень сложно. сомневаюсь, что куплю. эта вообще случайно досталась. проще найти девайс, где она заюзана и выпаять, разлочить=)
пока не успел попробовать способ DiGiCat, как попробую- отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 08:41:57
С Частотой в 1 МГц и без смены дефолтных фьюзов - прошился! :)))) УРАААА!!!! :)))))
Вторая строка (-o10Mhz -fCKSEL=F,CKDIV8=1,SUT=1 ) эффекта не дала.. Видимо вьюзы надо было прошивать на 1 МГц... :) Но я побоялся. :))
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:22:05
Может к ней и кварц достаточно подключить для оживления, плохо что неизвестно как выставил фьюзы.
Несколько вариантов простых генераторов на всякий случай.
t_generator_.png [66.53 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 09:43:16
Верно, фьюзы надо шить с ключом -o1Mhz, т. к. до тех пор пока вы их не прошьете контроллер работает на частоте 1 МГц, после того как вы их прошьете нужно припаять кварц (если вы его отпаяли) и верификацию делать уже с ключем соответствующим частоте кварца.
А вообще надо закруглять эту тему, ибо как уже сказали есть соответсвующая.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 19:04:03
DiGiCat, искренне благодарю за схемы генераторов, спасибо, всё заработало (нашёл дома старый хлам, быстренько собрал)!!! *доволен как сытый кот*
кварц внешний не помогал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 14:03:09
Есть проблемка: при запуске compile.bat tavrasm выдаёт "Multiple input files specified"
Это что?
Я теперь Rinon Ninqueon
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 20:53:17
Это что?
Скорее всего, слишком много входных файлов задаете.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 23:12:44
всем привет ))))
это снова я.....
помните не мог прошить тиньку
все вроде нормально
разобрался с фузами и понипрог
встала новая проблема
прошиваю - не работает устройство в целом (http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=562)
нашел в нете три варианта прошивок
на трех тиньках одна версия - одинаковые эфекты неработоспособности
на других версиях - другие эфекты на индикаторах
хелп - что не так ?
плата без ошибок и соплей....
99%уверен в правильности монтажа и работоспособности деталей
есть исходники для AT90S2313
помогите разобраться в чем проблема....
в программах 0.... ))) :shock:
может переписать надо под тини ....
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 23:02:08
Народ, всем привет!
Как ни грустно это звучит но я сегодня благополучно "поламал" два мк-шки 2313
Хтел с юартом разобраться, написал прогу, собрал две платки, хотел на одной клацкнуть кнопкой, а на другой включить светодиод.
При этом хотел для второго мк задающий генератор взять с первого.
Для прошивки использую пони-прог работающий через ком порт.
И вот когда прило время выставлять фьзы, на втором (ведомом) поставил все галочки на всех битах CKSEL (все остальное убрал, кроме SPIEN он недоступен), нажал "ЗАПИСЬ", и с тех пор МК ни на что не реагирует. Не могу его ни прочитать ни записать, превратился он в бездушную железяку. Помучался я сним, помучался, потом взял первый МК, думал мож че не так сделал, и таким-же образом запартачил и его
Теперь сижу кусаю локти.
Подскажите, можно ли как-нибудь, каким-нибудь волшебным програматором их оживить? Схемку может какую склепать?
Новые достать не сложно, но есть большая вероятность, что их постигнет та-же участь.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 23:16:12
Рейтинг сообщений: 12
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=864
http://radiokot.ru/lab/controller/41/
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 23:50:00
поленился читать все странички по ссылкам, но на первый взгляд они все про параллельный проггер, а вам нужно всего лишь подцепить внешний генератор (посмотрите в даташите куда и как) и шить тем же поником.
ЗЫ Если бы этот трабл был в разделе все о прошивке 2313 - лично я бы его никогда бы и не увидел.. (это о вреде сваливания всего в кучи, хотя и структурированные - в кучах ищут те, кому надо, а кто мог бы подсказать - тот проходит, не замечая)
'но есть большая вероятность, что их постигнет та-же участь'
Э-э, два раза неправильно выставлять фузы не научили сперва читать даташит? Сколько пальцев не отрезай - новый не вырастет, так вроде в народе говорилось..
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 00:15:27
Большое спасибо за ответы!
я тоже так думал, у меня есть переходник для кучи всяких авров, а там уже установлен кварц и две ёмкости по 22 пф, они уже подключены к нужным выводам моего программируемого МК, подозреваю, что они там на случай таких бед. По идее генератор в МК должен запускаться при подключении питания на него. Хотя если МК вообще не работает, то какой же генератор может быть...?
Так понял, что нужно найти еще один мк, взять с него тактовый сигнал и подать на вход "мертвого" МК?
Сегодня второй день учебы с этими устройствами...уже третий пошел.
А зачем нужны параллельные программаторы? Чем они лучше последовательных и можно ли с их помощью оживить неправильно запрограммированные мк-шки?
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 00:27:48
Вопрос был про волшебный программатор, так вот он и есть :))
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 00:37:04
спасибо, буду курить в эту сторону :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:53:55
cksel=1111
sut=00
Это вы его под внешнюю керамку сконфигурировали...
Может и кварц не выручить.
А вот передавать клоки по магистрали обмена - плохая идея...
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 11:59:59
nictrace писал(а):
cksel=1111
sut=00
Хорошо, а если на вход тактового генератора подать импульсы с выхода другого МК?
а если так не получится, то как можно эту внешню керамику прикрутить к МК?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 448
