Вот таким твердосплавом 0,6мм наковырял дырок, намеков на биения или на сломаться нет. Пока на данном этапе необходимости в цанге и не вижу
Хорошая сверлилка из доступных материалов
Запустил свою сверлилку
Китайцы оказались на высоте, биений увидеть не смог, патрон зажимает очень ровно.
зашипис!!! Молодцы китайсы
Я его полностью поддерживаю.
Явки, пароли? В смысле линки на двиг, патрон, переходник.velant77 писал(а):Запустил свою сверлилку
Двигатель http://www.aliexpress.com/item/63ZYT01B ... 81443.html
Патрон http://www.ebay.com/itm/0-3-4mm-Drill-C ... 1c20fafd5d
Переходников никаких не надо, вал 8мм, протачивается на конце под конус JT0. Видимо отсутствие переходника и определило центровку.
Отдавал в контору по металлообработке, вместе с креплением под двигатель делали.
Вот она засада.
Конторы нет.
Конторы нет.
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
velant77, а не проще, какой-нибудь Proxxon было взять, рубль добавить и у тебя отменная сверлилка. Делал я разные сверлилки-забил. Пользуюсь Proxxon, и глазу приятно, и в руках держать, и биений нет, да и обороты до 20000.
Хорошая вещь, но для сверления плат к нему ещё желательно и стойку прикупить, тогда будет удобно ...
У меня вот такая.
Не желательно, а обязательно стойку. С руки сверлить платы 20 000 оборотов это извращение. твердосплавное сверло сломаешь, а обычное сгорит.
velant77 Тоже хочу сделать подобным образом, но останавливает одно. Скажите пожалуйста сколько мм. подача при вращении ручкой на полоборота?
Спасибо.
Спасибо.
контора, это простое решение, но мы же не ищем легких путей
На счет прохконов и дремелей. Имею дремель 300 и стойку для дремеля от тогоже дремеля, паэтому "а не проще ли..." поверьте не проще, есть с чем сравнивать
вот после них и пришла мысль делать нормальный станочек.
Alekseevich Пол оборота где то 8мм, полный ход 50мм
Полностью согласен, ибо при наличии дремля со стойкой, чаще сверлю самодельным ...
- (113.7 КБ) 3555 скачиваний
Потому что он компактный.
Патрон у вас от праксона?
А резьба у него, какая?
7мм, а шаг, какой?
7мм, а шаг, какой?
Резьба 8, а шаг, примерно 0,6 мм. Патрончик от дремля на него не подходит.
Не так давно заменил его на более "полноценный" ...
А можно ссылочку на "полноценный"?
