Хорошая сверлилка из доступных материалов
Сообщение velant77 »
Спасибо :beer:
Запустил свою сверлилку
(244.96 КБ) 2393 скачивания
Китайцы оказались на высоте, биений увидеть не смог, патрон зажимает очень ровно.
Вот таким твердосплавом 0,6мм наковырял дырок, намеков на биения или на сломаться нет.
(208.08 КБ) 1850 скачиваний
Пока на данном этапе необходимости в цанге и не вижу :dont_know:
Сообщение oleg63m »
зашипис!!! Молодцы китайсы :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение holomen »
velant77 писал(а):Запустил свою сверлилку
Явки, пароли? В смысле линки на двиг, патрон, переходник.
Двигатель http://www.aliexpress.com/item/63ZYT01B ... 81443.html
Патрон http://www.ebay.com/itm/0-3-4mm-Drill-C ... 1c20fafd5d
Переходников никаких не надо, вал 8мм, протачивается на конце под конус JT0. Видимо отсутствие переходника и определило центровку.
Сообщение holomen »
Сам точил или отдавал специально обученному человеку?
Отдавал в контору по металлообработке, вместе с креплением под двигатель делали.
Сообщение Andrey73s »
Вот она засада. :))
Конторы нет. :)))
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение yurgenfon »
velant77, а не проще, какой-нибудь Proxxon было взять, рубль добавить и у тебя отменная сверлилка. Делал я разные сверлилки-забил. Пользуюсь Proxxon, и глазу приятно, и в руках держать, и биений нет, да и обороты до 20000.
Сообщение Borodach »
Как выглядит и сколько стОит такой Proxxon ... ? :)
http://www.proxxon-moscow.ru/index.php? ... ductID=703
Вот так.
Только у меня с регулятором.
Хорошая вещь, но для сверления плат к нему ещё желательно и стойку прикупить, тогда будет удобно ... :)
У меня вот такая.
Сообщение Сергеj »
Не желательно, а обязательно стойку. С руки сверлить платы 20 000 оборотов это извращение. твердосплавное сверло сломаешь, а обычное сгорит.
Сообщение Alekseevich »
velant77 Тоже хочу сделать подобным образом, но останавливает одно. Скажите пожалуйста сколько мм. подача при вращении ручкой на полоборота?
Спасибо.
Сообщение oleg63m »
контора, это простое решение, но мы же не ищем легких путей
На счет прохконов и дремелей. Имею дремель 300 и стойку для дремеля от тогоже дремеля, паэтому "а не проще ли..." поверьте не проще, есть с чем сравнивать :)) вот после них и пришла мысль делать нормальный станочек.
Alekseevich Пол оборота где то 8мм, полный ход 50мм
Полностью согласен, ибо при наличии дремля со стойкой, чаще сверлю самодельным ... :)
(113.7 КБ) 3542 скачивания
Потому что он компактный.
Патрон у вас от праксона?
А резьба у него, какая?
7мм, а шаг, какой?
Резьба 8, а шаг, примерно 0,6 мм. Патрончик от дремля на него не подходит.
Не так давно заменил его на более "полноценный" ... :)
Сообщение _AHTOXA_ »
А можно ссылочку на "полноценный"?
