А не может это явление быть следствием взаимодействия цифрового прямоугольного сигнала со звуковым сигналом, имеющим крутые фронт и спад?
Не похоже... Больше похоже на взаимодействие неправильно записанного сигнала с динамиком - на старых записях искажений нет, и ещё заметил - на автомобильных динамиках часто тоже эти искажения почти не заметны. Автомобильные динамики отличаются от "комнатных" по АЧХ, может, в этом секрет?
Выражаясь по-колхозному оквадрачивание гармонического сигнала получается? Это клипинг тогда, дистошн
Или просто ошибки аналого-цифрового и обратного преобразования при записи и т.п.? Вряд ли, оборудование стоящее бешеных денег такое делать не должно, искажения сознательно вносятся для повышения "потребительских качеств" - громче чтоб орало
А не в том ли дело что в колонках в которых это слышно просто меньше собственных искажений?
А еще замечаю что хорошо записанная музыка звучит на акустике лучше, но с плеера не то, а вот записанная с расчетом на громкость лучше звучит в плеере и вообще в ширпотребных бубнелках
6АС-2 всегда звучала ужасно из-за экономии размеров.
Разве
? ВЧ динамик ограничен первым порядком, а НЧ-СЧ динамик вообще ничем. Почти у всех 5" вуферов (в следствие выхода из поршневого режима) можно наблюдать локальные резонансы на верхней границе, в области 5...6 кгц. Всю эту грязь надо по хорошему срезать минимум вторым порядком. И для ВЧ второй порядок не помешает, уже область совместного излучения - лучше звук.
Надо бы провести грамотную фильтрацию, а потом уже судить о звучании.
Вот послушать "тестовый диск" на 6АС-2 я пока не пробовал...
Сейчас нет под руками нормального усилителя, вот через недельку доделаю - сравню... (заодно и Рояли в пассивном варианте оценю - их у меня уже два комплекта...)
Кстати, 6АС-2 довольно приятно звучит, для своего возраста!
Особенно приятно на них слушать записи - ровесники АС, для нынешних потребуется саб (о чём потихоньку задумываюсь...). Минус один - но крупный, очень узкая диаграмма направленности...
На оси - хороший звук, шаг влево - шаг вправо - и звук меняется очень и очень заметно... Я, знаете ли, привык, что мою "основную АС" можно слушать даже сбоку почти без изменения тембра звучания...
То что там стоит (в 6АС), нельзя назвать нормальным фильтром.
Старые "Рояли" тоже можно перевести на биампинг, и сравнить с новыми.
Вообще то, есть такие задумки (по переводу "Роялей" на биампинг)... Пару пассивных попробую с нормальным усилителем, а из пары активных сделать активные "мониторы" с биампингом...
Только это будет не скоро, пожалуй...
Так никто не торопит, это просто идея.
. При больших углах "достоверность" уже не та.
Искажается тональный баланс. Это как сравнивать старый простой ЖК дисплей с новым IPS. Ну примерно так жеAs писал(а):Минус один - но крупный, очень узкая диаграмма направленности...На оси - хороший звук, шаг влево - шаг вправо - и звук меняется очень и очень заметно...
Заказал LM3886 . Хочу сравнить их с TDA7293. 3886 какого-то фига в два раза дороже стоят 7293 .
Что такое шаговое напряжение?
Рекомендую ознакомиться с FAQ.
http://wzone.vegalab.ru/faq/lm3886-faq
https://sites.google.com/site/faqlm3886/
Это и к 7293 относится (те же принципы). Если внимательно сравнить даташиты, то выяснится, что МС практически одинаковые.
А я потихоньку собираю для 6АС-2 усилитель на TDA1514 "из закромов" - TDA2030 явно слабовата...
(и подбираю понемногу детали для своей версии "усилителя Клецова"...
А я коплю на http://www.audiomania.ru/stereo_usilite ... m5004.html
все равно лучше будет самоделки. и пульты совпадают и выглядит прилично, людям не стыдно показать
А собирать можно только качественную АС и ламповый усилитель, остальное фуфло
Если финансы позволяют- чего б не купить))))))))))
Телеги от Marantz мне нравятся.
Но у этого УНЧика чего-то такое малое С\Ш 85 деБилов. Самоделки достигают за 100 деБилов
Самоделки тоже можно забацать хорошими , только это дороже и времени много убивает. ))))))))))))) Я видел фото как бацают корпуса из алюминия , челюсть отпадает , если Marantz такие корпуса делал то, ихние телеги стоили б миллионы.
Я вот уже много лет пытаюсь( а иногда не пытаюсь
) в корпусе Амфитон-002 забацать двойное моно LYNXа. О как.
Посмотрел параметры, задумался... Выходная мощность 2х55 ватт (на 4 ома), мощность, потребляемая от сети 110 ватт... Это что, к.п.д. = 100%???Ратмир писал(а):А я коплю на http://www.audiomania.ru/stereo_usilite ... m5004.html
Самый паршивый советский усилитель (типа десятиваттной "Веги") имел несколько большую потребляемую мощность...
У меня был "Корвет 100УМ-048", так он при своих 2х100 от сети более полукиловатта кушал (бывало, пробки выщёлкивались на пиках громкости...
Да что, неужто трудно пару лишних нолей нарисовать?
Я к тому, что силовой трансформатор у этого усилителя, явно, слабоват - а это значит, что на пиках громкости он даст просадку, это будет слышно... На 4 ома нагрузку нет смысла подключать. На 8 ом, вполне возможно, будет хороший звук.
Конечно, очень может быть, что я ошибаюсь...
As
А я к тому, что в рекламных целях давно манипулируют параметрами.
Да и не только в рекламных...Сегодня погрузил в ТИНУ(ТИ) схему из "Радиоконструктора" №9 за 2012 г. с заявленными 0,004%.
Разочарование полнейшее получил : с указанными на схеме номиналами вообще работать не должна.
Выходные полевики заменил на 640/9640, поскольку указанных на схеме в библиотеке нет, думал, что из-за этого.
А убрал ВК, у дифкаскадов и токового зеркала токи до 500 мкА не дотягивают. Скорость нарастания вообще поганая...
Но в журнале и ПП нарисована.
