Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение kalobyte »
управлять можно с чего угодно, там обычный спи интерфейс на 3 провода, можно просто регистры поставить с транзисторами, но это все и так в драйвере есть
Сообщение U235 »
uldemir писал(а):Какое напряжение накала у индикатора ИЛЦ5-4/7М ? В интернете нашел два конкурирующих значения 3.6 и 5 вольт. Кому верить?
Про 3.6 вольта могу сказать следующее. Некоторое время на сайте Рефлектора висело несколько картинок (скорее всего скриншотов) с параметрами индикаторов. На эти данные я случайно наткнулся когда искал даташит на илц17-4/7л-р. Именно с этих картинок я и взял все цифры.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение uldemir »
Радиолюбитель 2/96 стр 14: "Блок управления стереокомплексом" - 5в.
2:1
Сообщение Slabovik »
Чем кидать монетку, проще подать напряжение, начиная от вольта. Плавно его увеличивать и наблюдать индикатор в темноте. Как только станут видны прогретые нити катода, так посмотреть на вольтметр и запомнить, что для этого индикатора это и есть напряжение накала.
Этот рецепт чуть ли не через страницу здесь можно встретить, а нет - вопрос повторяется снова и снова...
Сообщение uldemir »
Более того - сам этот рецепт всем даю. Но понятия "в темноте" и "красные" - крайне растяжимые. И точность дают такую, которая, к сожалению, не укладывается в ±10%. А хочется сделать конструкцию, способную работать чуть дольше чем 10 лет. И это было бы приемлемо для неизвестного индикатора выпускавшегося для одного конкретного устройства. Но этот ИЛЦ5 - выпускали серийно! Вроде бы.
Гм, а у меня всегда хороший результат. Я потом сверяюсь по справочникам - всегда попадание в пределах допуска :dont_know:
Сообщение U235 »
uldemir писал(а):... хочется сделать конструкцию, способную работать чуть дольше чем 10 лет.
Думаю, все читали A Guide to Fundamental VFD Operation. В пятом разделе есть график зависимости яркости свечения от тока нити накаливания.
Суть графика в том, что после 100% тока яркость практически не увеличивается. То есть, если потихоньку прибавлять напряжение накала и следить за яркостью, можно найти правильное напряжение с весьма высокой точностью.
Сообщение Гефестион »
Я когда-то давно экспериментировал с ИВ-6 и заметил, что при увеличении напряжения накала значительно выше номинального яркость свечения индикатора немного уменьшается. При уменьшении напряжения накала она опять восстанавливается, т.е. это не было необратимой деградацией катода.
Сообщение daler »
Добрый день.
Не могу засветить сегмент на дисплее.
Подавал на F1 +2.2V и на F2 +2.2V а также пробовал F1 +2.2V и на F2 GND.
В тоже само время на Grid и на Segment подавал +22V.
Ничего не светиться.
Помогите пожалуйста.
8-Bit Fluorescent VFD Display LCD Display Module.pdf
даташит
(812.1 КБ) 473 скачивания
Сообщение uldemir »
схема включения
p.s. Тока что случился дизастер. Питал ИВ-11 от 12в анодного. Светились вполне терпимо. Для статики. И тут, нечаянно, эти 12в попали на накал. Накал вспыхнул ярко, но не перегорел. А вот после устранения кз - индикаторы стали светить тускло-тускло... это были мои последние ИВ-11. приму соболезнования в виде четырёх таких лампочек.
Сообщение daler »
Хм... засетилось пару сегментов после того как использовал батарейки для питания накала, а 2.4V с 5ти через резисторный делитель - не работает.
Возможно ли использовать один источник питания для всего индикатора (без батарейки)?
Сообщение uldemir »
У вашем даташите написаны параметры накала - 2,4в и 80мА. Так что если вы собираетесь питать накал от 5 вольт, то на резисторе надо погасить 2,6в при токе 80мА. Берём в зубы закон Ома и считаем R=U/I: 2.6/0.08=32.5ом. Ближайший стандартный номинал 33ома. На резисторе будет рассеиваться мощность p=U*I : 2.6*0.08=0.2W - так что четверть ваттный или полу ваттный резистор подойдёт. Но, на самом деле не всё так просто как кажется.
Сообщение U235 »
НИИ "Волга" Филиал "Индикатор" - немного справочной информации.
Сообщение uldemir »
По вашей ссылке видна только голимая реклама. Ы?
Сообщение U235 »
Странно, открыл в трех браузерах - везде работает. Попробуйте эту ссылку.
Сообщение Bear2011 »
Уважаемые коты
У меня возник вопрос. А можно для управления ВЛИ и согласования с уровнями ТТЛ использовать логику с открытым коллектором, например 155ЛН2, 155ЛА8 и т.д.? Насколько помню в схеме ПК "Орион" 155ЛА7 использована для формирования синхроимпульсов F1 F2 амплитудой 12В. А если 25В? По току для сегментов точно подойдут а как узнать про максимальное напряжение?
Сообщение uldemir »
Надо смотреть даташит. 155лн3, например, допускает до 30в, а лн2 только 5. Но всё равно, это не экономичный способ управления.
uldemir
Да не экономичный. Если память не изменяет именно вы расписали варианты согласования. А я как увидел внутреннюю схему 155ЛА8 сразу заметил похожесть с тем что вы давали. К тому же мне как раз нужно инвертировать сигнал так как хочу использовать ИВ-28 вместо 9-разрядного светодиодного, а исходников прошивки нет
Сообщение uldemir »
У меня самого когда-то на ив-28 стояли 2 штуки 155лн3 с резисторами. Так что решение работоспособное. Но таких "высоковольтных" микросхем с открытым коллектором в ТТЛ логике очень мало.
uldemir
Спасибо. Значит даже макетировать просто индикатор и цепи управления нет необходимости :beer:
Вернуться в «Практика»
