Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
управлять можно с чего угодно, там обычный спи интерфейс на 3 провода, можно просто регистры поставить с транзисторами, но это все и так в драйвере есть
Про 3.6 вольта могу сказать следующее. Некоторое время на сайте Рефлектора висело несколько картинок (скорее всего скриншотов) с параметрами индикаторов. На эти данные я случайно наткнулся когда искал даташит на илц17-4/7л-р. Именно с этих картинок я и взял все цифры.uldemir писал(а):Какое напряжение накала у индикатора ИЛЦ5-4/7М ? В интернете нашел два конкурирующих значения 3.6 и 5 вольт. Кому верить?
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Радиолюбитель 2/96 стр 14: "Блок управления стереокомплексом" - 5в.
2:1
2:1
Чем кидать монетку, проще подать напряжение, начиная от вольта. Плавно его увеличивать и наблюдать индикатор в темноте. Как только станут видны прогретые нити катода, так посмотреть на вольтметр и запомнить, что для этого индикатора это и есть напряжение накала.
Этот рецепт чуть ли не через страницу здесь можно встретить, а нет - вопрос повторяется снова и снова...
Более того - сам этот рецепт всем даю. Но понятия "в темноте" и "красные" - крайне растяжимые. И точность дают такую, которая, к сожалению, не укладывается в ±10%. А хочется сделать конструкцию, способную работать чуть дольше чем 10 лет. И это было бы приемлемо для неизвестного индикатора выпускавшегося для одного конкретного устройства. Но этот ИЛЦ5 - выпускали серийно! Вроде бы.
Гм, а у меня всегда хороший результат. Я потом сверяюсь по справочникам - всегда попадание в пределах допуска
Думаю, все читали A Guide to Fundamental VFD Operation. В пятом разделе есть график зависимости яркости свечения от тока нити накаливания.uldemir писал(а):... хочется сделать конструкцию, способную работать чуть дольше чем 10 лет.
Суть графика в том, что после 100% тока яркость практически не увеличивается. То есть, если потихоньку прибавлять напряжение накала и следить за яркостью, можно найти правильное напряжение с весьма высокой точностью.
Я когда-то давно экспериментировал с ИВ-6 и заметил, что при увеличении напряжения накала значительно выше номинального яркость свечения индикатора немного уменьшается. При уменьшении напряжения накала она опять восстанавливается, т.е. это не было необратимой деградацией катода.
Добрый день.
Не могу засветить сегмент на дисплее.
Подавал на F1 +2.2V и на F2 +2.2V а также пробовал F1 +2.2V и на F2 GND.
В тоже само время на Grid и на Segment подавал +22V.
Ничего не светиться.
Помогите пожалуйста.
- 8-Bit Fluorescent VFD Display LCD Display Module.pdf
- даташит
- (812.1 КБ) 472 скачивания
схема включения
p.s. Тока что случился дизастер. Питал ИВ-11 от 12в анодного. Светились вполне терпимо. Для статики. И тут, нечаянно, эти 12в попали на накал. Накал вспыхнул ярко, но не перегорел. А вот после устранения кз - индикаторы стали светить тускло-тускло... это были мои последние ИВ-11. приму соболезнования в виде четырёх таких лампочек.
Хм... засетилось пару сегментов после того как использовал батарейки для питания накала, а 2.4V с 5ти через резисторный делитель - не работает.
Возможно ли использовать один источник питания для всего индикатора (без батарейки)?
У вашем даташите написаны параметры накала - 2,4в и 80мА. Так что если вы собираетесь питать накал от 5 вольт, то на резисторе надо погасить 2,6в при токе 80мА. Берём в зубы закон Ома и считаем R=U/I: 2.6/0.08=32.5ом. Ближайший стандартный номинал 33ома. На резисторе будет рассеиваться мощность p=U*I : 2.6*0.08=0.2W - так что четверть ваттный или полу ваттный резистор подойдёт. Но, на самом деле не всё так просто как кажется.
НИИ "Волга" Филиал "Индикатор" - немного справочной информации.
Странно, открыл в трех браузерах - везде работает. Попробуйте эту ссылку.
Уважаемые коты
У меня возник вопрос. А можно для управления ВЛИ и согласования с уровнями ТТЛ использовать логику с открытым коллектором, например 155ЛН2, 155ЛА8 и т.д.? Насколько помню в схеме ПК "Орион" 155ЛА7 использована для формирования синхроимпульсов F1 F2 амплитудой 12В. А если 25В? По току для сегментов точно подойдут а как узнать про максимальное напряжение?
Надо смотреть даташит. 155лн3, например, допускает до 30в, а лн2 только 5. Но всё равно, это не экономичный способ управления.
uldemir
Да не экономичный. Если память не изменяет именно вы расписали варианты согласования. А я как увидел внутреннюю схему 155ЛА8 сразу заметил похожесть с тем что вы давали. К тому же мне как раз нужно инвертировать сигнал так как хочу использовать ИВ-28 вместо 9-разрядного светодиодного, а исходников прошивки нет
У меня самого когда-то на ив-28 стояли 2 штуки 155лн3 с резисторами. Так что решение работоспособное. Но таких "высоковольтных" микросхем с открытым коллектором в ТТЛ логике очень мало.
uldemir
Спасибо. Значит даже макетировать просто индикатор и цепи управления нет необходимости
