Термоэлектричество
Сообщение Рязанцев Владислав »
10 процентов будет огромным счастьем, если вспомнить сколько килоджоулей выделяется при горении.
Ваши хотелки за ваши деньги
As
Сообщение As »
Андрей Бедов писал(а):...А КПД этой балалайки на керосинку - чёто 10% помоему...
Скорее, около 1% :dont_know: :))
Сообщение Андрей Бедов »
Да я знаю, что мизерный. Хотел написать меньше, и забоялся что какашками забросают. :facepalm:
Сообщение pcb432 »
Андрей Бедов писал(а):... забоялся что какашками забросают. :facepalm:
Нет, это делает один в другой ветке. :)
Сообщение supmener »
Здравствуйте, есть информация по солнечным термогенераторам
http://vedomo.ru/index.php?topic=155.msg197#msg197
supmener
Сообщение diesel170 »
Как ни крути, а лучше всего прикошачить его к... керосиновой лампе. :))
Когда нет электричества - и свет нужен, и зарядка для мобилы будет (в квартире например, бензогенератор не заведёшь). К выходу 90В можно попробовать подключить импульсное ЗУ. Напряжение конечно просядет, но возможно и будет работать - некоторые зарядки на 220В работают даже от 24В.
От накального выхода можно попытаться запитать карманный приёмеик.
Вместо керосинки есть мысль использовать миниатюрную газовую горелку или даже спиртовую. :facepalm:
Сообщение Foton-4n »
Зачем надо городить такое, понижалку чоппер и всё. А вообще практическое применение слабовато. От солнечной батареи толку в солнечный день больше. Если уж делать термогенератор то на современных элементах у них КПД выше да и исполнение они более подходящее имеют. А чУмодан без ручки да не сдался бы он!
As
Сообщение As »
Термогенератор хорош тогда, когда его низкий к.п.д. не имеет значения, например http://www.termofor.ru/catalog/model/pe ... indigirka/
Только вот ценник там... Солнечная батарея раз в десять дешевле выходит... :(
Однако ночью от СБ толку нет.
Сообщение Ёжик1 »
Сегодня вырубили электричество, и как назло сотовый стал петь о скором выключении, немного почесав репу, вспомнил о своём чудо агрегате, собрал, заправил керосином, разжёг и по прошествии 10минут получил электричество, Подключив автомобильную зарядку, эффекта не получил, но поменяв полярность всё стало работать как надо, подключил сотовый и зарядка пошла! Вот думал что у меня оказался чемодан без ручки а получается в трудную минуту полезная вещь.
Он вроде не даёт 12В. :shock:
Там 2В (примерно).
Сообщение Ёжик1 »
Ну насчёт 12в незнаю, но в среднем режиме накаливания лампы постоянку показывает 45в а переменку 92в, амперы не мерял так что врать не буду. Там к нему ещё должен быть какой то блок, генератор подключался к блоку а от блока питался радиоприёмник, но увы этого блока у меня нет, так что подключался прямо на клеммы генератора.
Этот блок - вибропреобразователь. Без него генератор даёт только постоянный ток.
Как Вы на нём намерили переменный - загадка... :dont_know:
Поправка: вибропреобразователь используется с низковольтным термогенератором ТГК-3.
Ваш ТЭГК 2-2 выдаёт два напряжения непосредственно: 100В х 10 мА, и 2В х 200 мА.
Но: оба напряжения - постоянные!
Если Ваш мультиметр отображает что-то при измерении постоянного напряжения в режиме измерения "переменного" - он неисправен.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн фев 23, 2015 23:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ёжик1 »
Мои познания в электронике довольно скудные, я просто на тестере сначала поставил переключатель на 200в постоянный ток, а потом на 200в переменный, вот и получились такие значения.
Сообщение petrenko »
Не токмо в электронике :
Ёжик1 писал(а):... но поменяв полярность всё стало работать как надо...
Уж извините, что придрался к грамотности написания ... :(
( "Сидя на окне на Петю шёл дождь." )
А по теме - всё просто - значение напряжения переменного тока должно показываться среднеквадратичное.
А ежели на этом положении измерять постоянное, то ... ну собственно то, что и наблюдалось.
Собственно получать электрическую энергию из разницы температур хотя и не самое эффективное дело, но в некоторых случаях вполне может быть полезным. В т.ч. в таких обстоятельствах. :)
ТГК даёт постоянку, поэтому мультиметр в режиме переменки будет брехать.
Вы подключили зарядку видимо к высоковольтному выходу зарядка просаживает напряжение, но тем не менее, советую добавить на всякий случай параллельно зарядке мощный стабилитрон на 15В, чтобы не убить зарядку.
diesel170 писал(а):... на всякий случай параллельно зарядке мощный стабилитрон на 15В, чтобы не убить зарядку.
Это правильно, оценим "плюсиком" . :wink:
Сообщение Папа Карло »
Ёжик1 писал(а):... агрегат под названием термоэлектрогенератор ТЭГК 2-2 1958года выпуска...
Этот агрегат предназначался для питания радиоприёмника (кажется, "Родина"), и на выходе имел накальное напряжение примерно 1.1 В, и анодное с малым током - около 60В.
И, конечно свет от лампы. Но нужен осветительный керосин. Интересно, можно ли его теперь найти?
Запросто. В любой "Бытовой химии". Только цена неадэкватная.
Некоторые вроде даже соляру ухитряются использовать... :)))
Вернуться в «Умные мысли»
