Термоэлектричество
10 процентов будет огромным счастьем, если вспомнить сколько килоджоулей выделяется при горении.
Скорее, около 1%Андрей Бедов писал(а):...А КПД этой балалайки на керосинку - чёто 10% помоему...
Да я знаю, что мизерный. Хотел написать меньше, и забоялся что какашками забросают.
Нет, это делает один в другой ветке.Андрей Бедов писал(а):... забоялся что какашками забросают.
Здравствуйте, есть информация по солнечным термогенераторам
http://vedomo.ru/index.php?topic=155.msg197#msg197
supmener
Как ни крути, а лучше всего прикошачить его к... керосиновой лампе.
Когда нет электричества - и свет нужен, и зарядка для мобилы будет (в квартире например, бензогенератор не заведёшь). К выходу 90В можно попробовать подключить импульсное ЗУ. Напряжение конечно просядет, но возможно и будет работать - некоторые зарядки на 220В работают даже от 24В.
От накального выхода можно попытаться запитать карманный приёмеик.
Вместо керосинки есть мысль использовать миниатюрную газовую горелку или даже спиртовую.
Зачем надо городить такое, понижалку чоппер и всё. А вообще практическое применение слабовато. От солнечной батареи толку в солнечный день больше. Если уж делать термогенератор то на современных элементах у них КПД выше да и исполнение они более подходящее имеют. А чУмодан без ручки да не сдался бы он!
Термогенератор хорош тогда, когда его низкий к.п.д. не имеет значения, например http://www.termofor.ru/catalog/model/pe ... indigirka/
Только вот ценник там... Солнечная батарея раз в десять дешевле выходит...
Однако ночью от СБ толку нет.
Сегодня вырубили электричество, и как назло сотовый стал петь о скором выключении, немного почесав репу, вспомнил о своём чудо агрегате, собрал, заправил керосином, разжёг и по прошествии 10минут получил электричество, Подключив автомобильную зарядку, эффекта не получил, но поменяв полярность всё стало работать как надо, подключил сотовый и зарядка пошла! Вот думал что у меня оказался чемодан без ручки а получается в трудную минуту полезная вещь.
Ну насчёт 12в незнаю, но в среднем режиме накаливания лампы постоянку показывает 45в а переменку 92в, амперы не мерял так что врать не буду. Там к нему ещё должен быть какой то блок, генератор подключался к блоку а от блока питался радиоприёмник, но увы этого блока у меня нет, так что подключался прямо на клеммы генератора.
Этот блок - вибропреобразователь. Без него генератор даёт только постоянный ток.
Как Вы на нём намерили переменный - загадка...
Поправка: вибропреобразователь используется с низковольтным термогенератором ТГК-3.
Ваш ТЭГК 2-2 выдаёт два напряжения непосредственно: 100В х 10 мА, и 2В х 200 мА.
Но: оба напряжения - постоянные!
Если Ваш мультиметр отображает что-то при измерении постоянного напряжения в режиме измерения "переменного" - он неисправен.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн фев 23, 2015 23:58:24, всего редактировалось 1 раз.
Мои познания в электронике довольно скудные, я просто на тестере сначала поставил переключатель на 200в постоянный ток, а потом на 200в переменный, вот и получились такие значения.
Не токмо в электронике :
( "Сидя на окне на Петю шёл дождь." )
А по теме - всё просто - значение напряжения переменного тока должно показываться среднеквадратичное.
А ежели на этом положении измерять постоянное, то ... ну собственно то, что и наблюдалось.
Собственно получать электрическую энергию из разницы температур хотя и не самое эффективное дело, но в некоторых случаях вполне может быть полезным. В т.ч. в таких обстоятельствах.
Уж извините, что придрался к грамотности написания ...Ёжик1 писал(а):... но поменяв полярность всё стало работать как надо...
ТГК даёт постоянку, поэтому мультиметр в режиме переменки будет брехать.
Вы подключили зарядку видимо к высоковольтному выходу зарядка просаживает напряжение, но тем не менее, советую добавить на всякий случай параллельно зарядке мощный стабилитрон на 15В, чтобы не убить зарядку.
Это правильно, оценим "плюсиком" .diesel170 писал(а):... на всякий случай параллельно зарядке мощный стабилитрон на 15В, чтобы не убить зарядку.
Этот агрегат предназначался для питания радиоприёмника (кажется, "Родина"), и на выходе имел накальное напряжение примерно 1.1 В, и анодное с малым током - около 60В.Ёжик1 писал(а):... агрегат под названием термоэлектрогенератор ТЭГК 2-2 1958года выпуска...
И, конечно свет от лампы. Но нужен осветительный керосин. Интересно, можно ли его теперь найти?
Некоторые вроде даже соляру ухитряются использовать...
