ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение badr555 »
Серый, зачем так грубо?
Вот как надо: "Человек недалекого ума, изыди и не возвращайся"
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Seriyvolk »
Да, жестковато вышло, поправил. Твоя формулировка мне тоже нравится! :)))
Сообщение gurami »
осциллограф как бы есть(смешена картинка)да и пользоваться если честно не умею.
Сообщение gurami »
есть следующие микросхемы
SG3525 SG3525AN
какую из них лучше покупать?
Сообщение kimi112 »
Доброго времени суток, и извините за оффтоп, у меня вопрос, по схеме дежурки собрал маломощный иип (12В, 0,1А) но с незначительным изменением в части обратной связи, вот, ИИП запустился, но на выходе при подключенной нагрузке (вентилятор от блока АТХ) напряжение 5,36В. Транс (Е19) взят из компового блока не перематывал. Причини низкого напряжения в трансе или еще в чем то.
gurami писал(а):какую из них лучше покупать?
Любую.
Сообщение Starichok51 »
kimi112 писал(а): но с незначительным изменением в части обратной связи, вот, ... напряжение 5,36В.
так на схемке нарисован стабилитрон на 3,3 Вольта. 5,36 - это даже много для такого стабилитрона.
для получения 12 Вольт нужен стабилитрон на 10 Вольт.
Сообщение kimi112 »
Starichok51 спасибо, просто в расчетах я полный ноль, :oops: не на то учился, а если не затруднит подскажи как рассчитывать стабилизацию выходного напряжения.
разве я мало сказал?
Starichok51 писал(а):для получения 12 Вольт нужен стабилитрон на 10 Вольт.
откуда следует, что стабилитрон нужно выбирать примерно на 2 Вольта меньше необходимого напряжения на выходе.
Сообщение kimi112 »
Starichok51 теперь понял спасибо, и еще вопрос, транс как бы сказать трещит, не пищит, это плохая намотка или это из-за нагрузки (вентилятор от блока АТХ).
треск может быть из-за маленькой нагрузки. преобразователь начинает работать в старт-стопном режиме.
Сообщение kimi112 »
Starichok51 понял, попробую нагрузить еще одним вентилятором.
Подцепил еще один вентилятор, треск стал тише и чаще, значит у меня ток вторичной обмотки получился больше чем 0,2А.
ты взял не перемотанный транс. он рассчитан на 10 с лишним Ватт.
но обмотка питания контроллера намотана тонким проводом, брать через нее большую нагрузку нельзя. даже 0,2 Ампера для такого тонкого провода будет много.
самое лучшее - пересчитать и перемотать транс под свою нагрузку.
Сообщение kimi112 »
обмотка питания контролера вот эта Изображение, а нагрузка у меня подключена же не к этой обмотке.
я говорил про ШИМ контроллер, который питается от дежурки в БП АТХ.
а здесь где ты видишь контроллер? здесь только два транзистора...
кстати, это уже схема с трансформатором, пересчитанным Сергеем под малое потребление
VMD
Сообщение VMD »
Очень хорошая и очень полезная для новичков тема!
Сообщение ALSOKAGE »
ЗДРАВСТВУЙТЕ!Я уже обращался с этим вопросом.В дежурке сильно греется VT2,первичку мотал проводом 0.18.Индуктивность проверить нечем.Может нужно добавить кол-во витков или подобрать R4,C3? :solder:
а зазор в сердечнике есть чем измерить?
Сообщение gurami »
я правильно понял?если запаять дежурку в плату и подключить ее к 220 то на выходе получим +12 вольт?
и другой вопрос запаиваем плату управления подаем на нее 12 вольт то нп выходе получаем прямоугольный импульс заданной частоты?тоже самое получиться если не впаивать силовые ключи?
Да, всё правильно.
