советы от профессионалов радио
As
Сообщение As »
Современные радиопередатчики достаточно надёжны, так что лет пять без поломок отработает. :)) Модульный принцип построения позволяет обеспечить достаточную надёжность, при повреждении блока просто снижается выходная мощность, вещание же не прекращается.
kolover писал(а):Спасибо огромное за советы.
Вычитал, что с хорошей(мощной) антенной не нужно покупать мощный передатчик, что благоприятно скажется на выплатах (налогах), т.к. их по передатчику считают. Верно?
Место расположения антенны играет роль не меньшую, чем её конструкция.
А на хорошем месте может уже чужая антенна оказаться.
Сообщение kolover »
2 антенны рядом ставить нельзя? они же на разных частотах будут. Как вот 1 вышку сразу 2-3 сотовых оператора завешивают.
Сообщение Андрей Бедов »
Почему нельзя? Можно. При соблюдении соответствующих норм.
Сообщение kolover »
Андрей Бедов писал(а):Почему нельзя? Можно. При соблюдении соответствующих норм.
Договариваться с владельцем другой антенны нужно?
Не могу сказать. Конечно, есть какие-то нормативные акты, но я не интересовался.
Это уже вопрос в Связьнадзор.
Сообщение kolover »
Андрей Бедов писал(а):Не могу сказать. Конечно, есть какие-то нормативные акты, но я не интересовался.
Спасибо. Развели, блин, структур...
As
Сообщение As »
А кто сказал, что каждому передатчику обязательно нужна отдельная антенна?! Есть такая штука, комбайнер называется - складывает сигналы нескольких передатчиков, и они работают с одной широкополосной антенной... :dont_know:
(на таком же принципе работают все телевизионные передатчики - в них два передатчика, звука и изображения (разной мощности, и с разносом частот) работают на одну антенну...)
Сообщение Маньяк ИС »
Насчет расположения передающих мачт рядом.
Надо просто посчитать, какие помехи возникнут. При мощности 100W можно метров за 100 ставить, при меньшей мощности - немного поближе. Однозначно в сигнале появятся "тени" ( переотражения ), т.к. при мощном облучении железки начнут тоже слегка передавать сигнал ( типа как в радиолокаторе ). Соответственно, на экранах телеприемников ( если это передающие телемачты ) будет сииильно извращенный экран локатора. Длина теней соответствует задержкам, исчисляемых в нс.
Например, свет ( радиоволны ) проходят за 1 с. 300 т.км., соответственно, за 3.3 нс - 1 метр. Например, мачта-помеха стоит в 100 метрах от передающей, и длина теней будет - 330 нс ( ориентировочно, реально - пусть математики поправлют ( т.е. немного побольше ). Что такое 330 нс на экране ТВ - при длине видеостроки порядка 50 мкс это тени на 0.5...1 % от длины видеостроки ( т.е. весьма заметны - как изрядное замыливание картинки ). Для FM - вещания - при наличии частоты и уровня сигнала возможны некотрые искажения в сигнале, необходимость "крутить" приемную антенну. В сотовой GSM - при наличии достаточного значения уровня принимаемого сигнала ( рисок индикатора ) имеют место западания ( кратковременное прекращение трафика ) передаваемой информации ( голоса ) или даже изрядное сокращение практической емкости ( одновременно обслуживаемых телефонов ) сотовой связи одной сотой , причем на отдельных ( избранных ) геометрических позициях абонентов ( где тени особенно сильны ).
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение kolover »
Маньяк ИС, спасибо. Тогда будем рассматривать эту меру, как крайнюю. Слава богу, у нас хватает высоких точек.
Вопрос по поводу смешанных, т.е. если рядом с FM будет стоять теле или сотовая антенна. Тогда искажения вероятны?
Сообщение Иван83 хороший »
Я знаю, как существенно упростить железо для передающего радиоцентра -
надо подмешать свой радиосигнал в чужую антенну ! Да, конечно, мощность упадет раза так в 2, но зато какая экономия получится на мачте и резонаторах !
Сообщение RA3WSI »
Прям в польские полотенцосушилки сигнал вкачивать.:)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение kolover »
Иван83 хороший писал(а):Я знаю, как существенно упростить железо для передающего радиоцентра -
Что ваш совет с ником не вяжется))) Как этот совет может быть хорошим? :)))
As
Сообщение As »
Иван83 хороший писал(а):Я знаю, как существенно упростить железо ...
Кажется, я про это (чуть выше...) уже писал? :dont_know: :)))
Сообщение kolover »
Прихожу я такой к конкурентам со словами "разрешите, пожалуйста, к вашей антенне запитаться? Если все будет ок, и я смогу от вас отъесть нормальный кусок рекламодателей, то буду уже свою покупать. Спасибо"
:))) :music:
А если серьезно, то готовлюсь к приходу всяких людей со словами "ты зачем у нас деньги отбираешь?"
