печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
во, не обратил внимание, что на схеме стабилизатор на 3 вольта, вовремя поправили (до заказа комплектующих), а то привык до стандартного 3,3.
...Александр...
у меня на током собран проблем нетZuuM писал(а):Ребята, кто собрал прибор, какой реальный ток потребления (выбираю стабилизатор, MCP1702T-3302E/CB или MCP1700T-3002E/TT пойдет)?
Может кто сталкивался-дисплей от нокиа 1112 одинаковое изображение на всех четырех прошивках.имеется еше один дисплей от 1112 все нормально зеркалится и переворачивается но у него по центру нет двух рядов пикселей.
- (199.4 КБ) 1284 скачивания
Уважаемый sergey777.68.Выложите свою ПП
желательно в lay.
желательно в lay.
To Neekeetos
По поводу авто выключения, пусть и потребление менее миллиампера, но есть вариант полного обесточивания, как в этом RLC: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/113/
Нет желания его добавить? Аппаратно доработка несложна и минимальна.
Есть ли желание и возможность добавить изменение напряжения батареи питания?
А так прибором почти доволен, единственное немого напрягает то что сильно прыгают показания (и реактивный элемент) на краях диапазона, особенно при КЗ щупов важно.
ЗЫ я себе установил ОУ AD8602A, пойдет? Какой критерий для ОУ важен для стабильности отображаемых показаний?
Ну для полного обесточивания достаточно и выключатель поставить, работать будет. Правда поскольку настройки запоминаются в озу, придется калибровать прибор каждый раз при включении, но это не цена за уменьшение тока потребления в выключеном состоянии с 15мка до нуля (грубо говоря аккумулятор 100мач сейчас высаживается за год, а появится возможность держать прибор в выключеном состоянии еще больше этого, скажем 4-5 лет).sera_os писал(а):но есть вариант полного обесточивания, как в этом RLC: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/113/
Работаю над этим в свободное время.sera_os писал(а):Есть ли желание и возможность добавить изменение напряжения батареи питания?
RC цепочки на выходах оу нужно рассчитать заново с тем чтобы оу не возбуждались. Нестабильность показаний скорее всего именно оттуда и взялась.sera_os писал(а):ЗЫ я себе установил ОУ AD8602A, пойдет? Какой критерий для ОУ важен для стабильности отображаемых показаний?
Информация по RLC mini находится >тут<
Видимо задолбал я приборчик перепайками-перестала сохраняться калибровка,что это хана камню?
Калибровка сейчас в озу сохраняется. Поэтому я бы поглядел что происходит с питанием мк, если оно пропадает, то калибровки после этого естественно сбрасываются.Валерьян писал(а):перестала сохраняться калибровка,что это хана камню?
Да с питанием все в норме.И еще вопрос переделаю плату на какие выводы заложить измерение батареи?
Если в норме то не должны калибровки сбрасываться. Остальные функции нормально работают?Валерьян писал(а):с питанием все в норме.
PB0/ADC_IN8 , делитель 1:2 из двух одинаковых резисторов.Валерьян писал(а):на какие выводы заложить измерение батареи?
[quote="Neekeetos"] Остальные функции нормально работают?
Да все работает только после выключения питания кнопкой все сбрасывается.подозреваю,что что-то коротнул дисплеем на плату,дисплей на шлейфе.После одного такого замыкания у дисплея по центру пропали два ряда пикселей.
Я бы крайне осторожно отнёсся к печатной плате на стр. 27 от sergey777.68 Там LDO LP3985IM5 включено так "криво", что кривее трудно придумать. Посмотрите в даташит этой микрухи.
И если эта плата работает, то я очень удивлён и обескуражен.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 09, 2014 10:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 Подредактировал. Предупредил!!
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Разводкой печатной платы я не занимался(взял с форума и доработал под себя) доволен
Если у вас возникли сложности то разводка здесь не причем(вашу мс на данной плате не нашел)
стоят mcp1703 и mcp73831.
вопрос к soundparts
платка есть?? пиши в личку-готов взять...
Это естественно что при переделке чьей-то платы некоторые маркировки просто не меняют (не меняются) либо вообще не маркируются ,вот от этого и косяки с повторяющими эту плату с не до маркированными элементами.И конечно при повторении чей либо платы ,да даже любого устройства необходимо сначала плату проверить лично на предмет косяков или подкорректировать под свои нужды а не слепо повторять ИМХО.Alex62 писал(а):Возможно не всем будет всё так очевидно.
На стр 27 это моя плата переделанная со стр 11,в закладках есть плата топикстартера еще чья-то и несколько моих,судя по фотографиям повторивших или немного переделанных плата довольно удачная.
Хочу собрать девайс. Что-бы не лопатить всю ветку, какая схема и прошивка актуальна и какой лучше купить дисплей (в идеале ссылка на ebay)
Также планирую собрать этот прибор. Планировал ПП заказать здесь на форуме, но боюсь ввиду последних событий на востоке Украины плата ко мне просто не придет
Поэтому выбрал для себя одну из версий предложенных на этом форуме (автора не помню) и немного доработал для себя. Добавил возможность установки кварца в более распространенном корпусе. Выводы SWD подвел к разъему USB, чтобы была возможность обновлять прошивку без разборки корпуса с помощью STM32VLDiscovery.
- RLC_mini.rar
- (98.65 КБ) 1534 скачивания
