Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Текущее время: Пт мар 20, 2026 12:26:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3443 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 09:06:00
Рейтинг сообщений: 52
во, не обратил внимание, что на схеме стабилизатор на 3 вольта, вовремя поправили (до заказа комплектующих), а то привык до стандартного 3,3.
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 12:58:29
ZuuM писал(а):
Ребята, кто собрал прибор, какой реальный ток потребления (выбираю стабилизатор, MCP1702T-3302E/CB или MCP1700T-3002E/TT пойдет)?
у меня на током собран проблем нет
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 13:08:48
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Может кто сталкивался-дисплей от нокиа 1112 одинаковое изображение на всех четырех прошивках.имеется еше один дисплей от 1112 все нормально зеркалится и переворачивается но у него по центру нет двух рядов пикселей.
2.jpg [199.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 15:45:34
Уважаемый sergey777.68.Выложите свою ПП
желательно в lay.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 20:03:34
To Neekeetos
По поводу авто выключения, пусть и потребление менее миллиампера, но есть вариант полного обесточивания, как в этом RLC: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/113/
Нет желания его добавить? Аппаратно доработка несложна и минимальна.
Есть ли желание и возможность добавить изменение напряжения батареи питания?
А так прибором почти доволен, единственное немого напрягает то что сильно прыгают показания (и реактивный элемент) на краях диапазона, особенно при КЗ щупов важно.
ЗЫ я себе установил ОУ AD8602A, пойдет? Какой критерий для ОУ важен для стабильности отображаемых показаний?
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 09:00:37
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 245
Ну для полного обесточивания достаточно и выключатель поставить, работать будет. Правда поскольку настройки запоминаются в озу, придется калибровать прибор каждый раз при включении, но это не цена за уменьшение тока потребления в выключеном состоянии с 15мка до нуля (грубо говоря аккумулятор 100мач сейчас высаживается за год, а появится возможность держать прибор в выключеном состоянии еще больше этого, скажем 4-5 лет).
Работаю над этим в свободное время.
RC цепочки на выходах оу нужно рассчитать заново с тем чтобы оу не возбуждались. Нестабильность показаний скорее всего именно оттуда и взялась.
Информация по RLC mini находится >тут<
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 15:16:31
Карма: 19
Видимо задолбал я приборчик перепайками-перестала сохраняться калибровка,что это хана камню?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 15:30:58
Карма: 20
Калибровка сейчас в озу сохраняется. Поэтому я бы поглядел что происходит с питанием мк, если оно пропадает, то калибровки после этого естественно сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 16:15:58
Карма: 19
Да с питанием все в норме.И еще вопрос переделаю плату на какие выводы заложить измерение батареи?
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 16:41:06
Карма: 20
Если в норме то не должны калибровки сбрасываться. Остальные функции нормально работают?
PB0/ADC_IN8 , делитель 1:2 из двух одинаковых резисторов.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 19:10:53
Карма: 19
[quote="Neekeetos"] Остальные функции нормально работают?
Да все работает только после выключения питания кнопкой все сбрасывается.подозреваю,что что-то коротнул дисплеем на плату,дисплей на шлейфе.После одного такого замыкания у дисплея по центру пропали два ряда пикселей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 06:40:48
Карма: -1
Рейтинг сообщений: 4
sabbufer1 :beer: На ст 27 есть нужная вам инфа :music:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 10:25:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
Я бы крайне осторожно отнёсся к печатной плате на стр. 27 от sergey777.68 Там LDO LP3985IM5 включено так "криво", что кривее трудно придумать. Посмотрите в даташит этой микрухи. :facepalm: И если эта плата работает, то я очень удивлён и обескуражен.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср июл 09, 2014 10:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 Подредактировал. Предупредил!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 11:07:24
Карма: -1
Разводкой печатной платы я не занимался(взял с форума и доработал под себя) доволен :)) Если у вас возникли сложности то разводка здесь не причем(вашу мс на данной плате не нашел) :shock: стоят mcp1703 и mcp73831. :beer:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:03:22
вопрос к soundparts
платка есть?? пиши в личку-готов взять...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:23:17
Карма: 10
И все таки я рекомендую повторяющим обратить внимание на указанный участок печатной платы с страницы 27, поскольку там не все надписи соответствуют реальности. Возможно не всем будет всё так очевидно. И весьма несложно поменять посадочное место и надписи.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 12:31:17
Карма: -1
Согласен :beer:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 16:25:45
Это естественно что при переделке чьей-то платы некоторые маркировки просто не меняют (не меняются) либо вообще не маркируются ,вот от этого и косяки с повторяющими эту плату с не до маркированными элементами.И конечно при повторении чей либо платы ,да даже любого устройства необходимо сначала плату проверить лично на предмет косяков или подкорректировать под свои нужды а не слепо повторять ИМХО.
На стр 27 это моя плата переделанная со стр 11,в закладках есть плата топикстартера еще чья-то и несколько моих,судя по фотографиям повторивших или немного переделанных плата довольно удачная.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 21:16:30
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -14
Хочу собрать девайс. Что-бы не лопатить всю ветку, какая схема и прошивка актуальна и какой лучше купить дисплей (в идеале ссылка на ebay)
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 22:17:55
Также планирую собрать этот прибор. Планировал ПП заказать здесь на форуме, но боюсь ввиду последних событий на востоке Украины плата ко мне просто не придет :( Поэтому выбрал для себя одну из версий предложенных на этом форуме (автора не помню) и немного доработал для себя. Добавил возможность установки кварца в более распространенном корпусе. Выводы SWD подвел к разъему USB, чтобы была возможность обновлять прошивку без разборки корпуса с помощью STM32VLDiscovery.
RLC_mini.rar [98.65 KiB]
