hrpankov писал(а):....дальше продолжаем в личку, плз!..........
Мелкие вопросы по цифровой технике.
hrpankov
- Сверлит текстолит когтями
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Всем привет. Помогите Дурашке пожалуйста. Как обозначаются неиспользуемые выводы микросхемы по ГОСТ или вообще не указываются ?
Складно пи...шь !!!
Что значит - "не используемые" ? На пин м-сх. нечего не выведено? Тогда на УГО самого элемента просто нет того, чего нет в микросхеме . Если на схеме расположения выводов, то так и пишут "не подключен" или "NC" по забугорному. Если оно в м-сх. есть, но в данной схеме не используется, то так и оставляют неподключенным ( если это выход ). А входы неподключенными оставлять нехорошо, поступают по ситуации.
Есть микросхема инверторов, только два входа (выхода соответственно) задействовано, остальные не нужны. Можно получается на неиспользуемых просто "штырьки" начертить и оставить так?
Складно пи...шь !!!
А ещё вопрос. Выходные разъёмы обозначаются как я понял справа, входные слева. А, что если разъём одновременно является входом и выходом, как его обозначить ?
Складно пи...шь !!!
Ты не гоблин, ты д...л (редиска). Не мешай.
Как указывается питание на "сдвоенной"микросхеме, например два ОУ на схеме соответственно два УГО AD1.1 и AD1.2. На одной можно только указывать питание ?
Нарушение п. 2.2 правил форума
ploop
ploop
Складно пи...шь !!!
- Pink-Pank
- Опытный кот
Обычно внизу схемы есть пометочка, что типа выводы микросхемы такой-то, такой-то и такой-то "+5В". выводы такие-то таких-то микросхем "+12В". выводы такие-то - "общая земля". и т.д.
А на самой схеме выводы просто не рисуются, чтобы не загромождать.
Fucking static initialization order fiasco
Ок понял, спасибо. Например :
1. Выводы 1,2 микросхемы AD1 подключаются к Vdd и gnd соответственно.
Складно пи...шь !!!
- Pink-Pank
- Опытный кот
можно просто написать выводы 1,2 - питание.
Здравствуйте!
Объясните мне, тёмному, как в осциллографах осуществляется захват части сигнала с отрицательной составляющей? С положительной всё понятно, там АЦП, но как обстоит дело с отрицательной, не понятно, тем более, что, зачастую используется лишь один АЦП с одним каналом....
А можно по-конкретнее, каким образом смещается и для чего масштабировать?
- КРАМ
- Друг Кота
Пусть входной сигнал из себя представляет изменяющийся в диапазоне -1,024...+1,024 вольта.
С помощью суммирующего неинвертирующего включения операционного усилителя с Ку=1 смещаем этот сигнал на 1,024 вольта вверх, для чего подаем на разные входы этого усилителя сам сигнал и напряжение смещения обозначенной выше величины.
В результате на входе АЦП сигнал будет изменяться в диапазоне 0...+2,048 вольта.
Пусть опорное напряжение АЦП будет равно 2,048 вольт.
Нулем в этом случае будет код середины раскрыва АЦП - для 12-разрядного это будет 0x800.
Чтобы привести результат преобразования АЦП к знаковой форме, необходимо из результата преобразования вычесть 0x800.
На практике эта величина смещения является плавающей из-за дрейфов и смещений аппаратуры (ОУ, АЦП), поэтому производят калибровку нуля с отключением входного сигнала(соединением входа с общим проводом в точке подключения входных клемм) и интегрированием результата.
Есть АЦП с встроенной настраиваемой системой представления чисел. Там есть и знаковый режим представления. Но калибровка нуля все равно нужна.
Масштабирование применяют при отличии диапазона изменения сигнала и входного раскрыва АЦП. Сигнал либо усиливают до раскрыва (в приведенном выше случае это 2,048 вольт полного размаха сигнала), либо ослабляют до того же значения.
Получается ОУ должен питаться двухполярным источником?
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Нахуа ?
Однополярное питание, на ещё одном ОУ можете сделать виртуальную землю (смещение), схем в нете полно.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Ясно... Всем спасибо за пояснения
Chettuser
Смещение имеется ввиду на неинверсный вывод например, если сигнал подаётся на инверсный, я правильно понимаю? Иначе с DC-входом не понятно.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Так и есть на неинвертирующий вход подается уровень равный половине напряжения питания. Только будьте внимательны, если, что где надо поставить блокирующие конденсаторы.
hrpankov
Re: K155LA3
....Здравствуйте! Объясните мне, тёмному, будет ли работать корректно сей достопочтеннийший чип, К155ЛА3, при напрежение питания 3,3 вольт?.... Будет надобно скоро, собирать на нем обичний генератор меандра звуковой частоти... СПБ!...
