Просто такая мысль в голову залезла. Мы имеем автозапуск при помощи резисторов смещения на базы ключевых транзисторов и доп. обмотки на разделительном трансформаторе. Вроде все обычно. Но как ведет себя схема , когда на выходе шим нет импульсов? Получается выходные транзисторы в микросхеме закрыты, транзисторы на раскачку разделительного трансформатора открыты, через две полуобмотки протекает постоянный ток, не давая войти этому трансформатору в автоколебательный режим. В этот момент на силовых транзисторах мы имеем картину, что за счет резисторов смещения мы имеем сквозной ток через оба транзистора, приводящий к их нагреву. --- Возможен ли такой режим, например, без нагрузки?
Добрый вечер! Народ подскажите собрал данное з\у но оно не работает лампа вспыхивает и после горит слабым накалом на выходе 2,5 вольта транзисторы сильно греются где копать.
с автоматикой чуток поморочился. пришлось в делителе покопаться. на родном номинале 2.2кОм срабатывало не так как нужно. нижний предел выставлялся 10 вольт, верхний 11.2. пришлось немного завысить сопротивление до 4.7 кОм. выставил теперь низ 11.5 верх 14.5. срабатывает четко. больше 190 ватт не нагружал еще, да и ненужно. (две лампочки 90ватт (45+50ватт) авто) за пол часа роботы девайса без охлаждения клацари (2sc3306(изначально стояли 2sc4242)) нагрелись градусов до 60. херу жарче намного, его раскалило почти до сотни(мокрый палец на радиатор, начинало уже пузырять). с обдувом карлсоном 0,45ампер (шумный зараза) проблем в етой печке нет. от себя добавлю, ето самая надежная схема ИИП которую я собирал. P.S. Блоки питания стандарта АТ проработали уже лет 20 точно, и в ремонт редко попадали в отличии их собратьев АТХ у которых вечная проблема с дежуркой.
Последний раз редактировалось djpower Чт июл 10, 2014 23:50:03, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Добавлено: Пт июл 11, 2014 18:25:05
Рейтинг сообщений: 52
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 14:30:35 Сообщений: 2767 Откуда: 100км от Москвы
Рейтинг сообщения:0
КЗ етот девайс боиться или нет?
Нет. Опыт был, причем интересный. Настраивал порог ограничения тока, подключая сопротивления, в параллель, постепенно уменьшая их номинал. В один момент не заметил, как устроил КЗ, не так соединив резисторы. Обнаружил, глядя на амперметр, что ток уж очень большой для выставленного сопротивления.
_________________ Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Может, кто нибудь подскажет можно ли данную схему приспособить к зарядке не только аккумуляторов на 12в но и на 6в, 1.2в ? Делать отводы с вторички трансформатора или как то по другому? В общем надеюсь на ответы
Есть в эксплуатации два аккумулятора, один на 12в, другой- 6в. Я так понимаю что данное ЗУ полностью автоматическое вот и хочется его приспособить еще и к другим напряжениям.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], multivibrator и гости: 74
