Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Сообщение Inkrement »
Привет.
Есть вопросик по схеме зарядки.
Как она себя ведет, когда ШИМ остановлен?
Просто такая мысль в голову залезла. Мы имеем автозапуск при помощи резисторов смещения на базы ключевых транзисторов и доп. обмотки на разделительном трансформаторе. Вроде все обычно. Но как ведет себя схема , когда на выходе шим нет импульсов? Получается выходные транзисторы в микросхеме закрыты, транзисторы на раскачку разделительного трансформатора открыты, через две полуобмотки протекает постоянный ток, не давая войти этому трансформатору в автоколебательный режим. В этот момент на силовых транзисторах мы имеем картину, что за счет резисторов смещения мы имеем сквозной ток через оба транзистора, приводящий к их нагреву.
Возможен ли такой режим, например, без нагрузки?
Сообщение Starichok51 »
в этой схеме такой режим невозможен. преобразователь с самозапуском - его остановить не возможно, даже если принудительно выключить контроллер.
Сообщение kosta2486 »
Добрый вечер!
Народ подскажите собрал данное з\у но оно не работает лампа вспыхивает и после горит слабым накалом на выходе 2,5 вольта транзисторы сильно греются где копать.
Зарядка_авто_С.lay
(189.84 КБ) 741 скачивание
Сообщение serg_ns »
В своей поделке :) Проверять номиналы элементов, их исправность, цоколевку, наличие "соплей" при пайке и т.д.
Что еще.... перечитать всю ветку еще раз :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение djpower »
вот и мое чудо техники, завелось с первого раза. Большое спасибо автору за девайс, и учасникам форума за модернизацию.
Сообщение Сергеj »
Молодец!
Автоматику ещё не доделал или не получилось?
Сообщение djpower »
с автоматикой чуток поморочился. пришлось в делителе покопаться. на родном номинале 2.2кОм срабатывало не так как нужно. нижний предел выставлялся 10 вольт, верхний 11.2. пришлось немного завысить сопротивление до 4.7 кОм. выставил теперь низ 11.5 верх 14.5. срабатывает четко. больше 190 ватт не нагружал еще, да и ненужно. (две лампочки 90ватт (45+50ватт) авто) за пол часа роботы девайса без охлаждения клацари (2sc3306(изначально стояли 2sc4242)) нагрелись градусов до 60. херу жарче намного, его раскалило почти до сотни(мокрый палец на радиатор, начинало уже пузырять). с обдувом карлсоном 0,45ампер (шумный зараза) проблем в етой печке нет. от себя добавлю, ето самая надежная схема ИИП которую я собирал. P.S. Блоки питания стандарта АТ проработали уже лет 20 точно, и в ремонт редко попадали в отличии их собратьев АТХ у которых вечная проблема с дежуркой.
Последний раз редактировалось djpower Чт июл 10, 2014 23:50:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение djpower »
кстати. КЗ етот девайс боиться или нет? по сути при КЗ он должен переходить в стабилизацию тока. У кого был опыт по етому вопросу??
Сообщение RomanT »
djpower писал(а):вот и мое чудо техники
Где нарыть такой выход ?
как эта штука называется, чтоб найти в магазе ?
Сообщение djpower »
вот ета штука в магазине http://www.nastmash.ru/catalog/detail.php?ID=317. я лично ее выдрал из китайского преобразователя 12-220. к ней подключался аккумулятор.
Сообщение serg_ns »
Нет. :) Опыт был, причем интересный. Настраивал порог ограничения тока, подключая сопротивления, в параллель, постепенно уменьшая их номинал. В один момент не заметил, как устроил КЗ, не так соединив резисторы. Обнаружил, глядя на амперметр, что ток уж очень большой для выставленного сопротивления.
Сообщение ТИПТОНИК »
Прошу прощения, но кто нибудь подскажет есть ли данная схема с режимом десульфатации? :shock:
Сообщение mr_kot »
Вроде не было. А вообще то, сульфатированной батарее место в утиле. Не стоит оно ни времени, ни нервов.
Сообщение Dicus »
Ув. falkonist для переделки Вашей зарядки на 24в достаточно ли заменить VD15 на диодный мост и подкорректировать R30 Или я чего то еше упустил?
Сообщение falkonist »
Нужно еще будет изменить подключение цепи самопитания. Взять его надо будет с "косы".
Сообщение Dicus »
Вроде так,? [img]url=http://img.radiokot.ru/files/93669/medium/estrjd9yc.GIF[/img]
(7.96 КБ) 1096 скачиваний
Да, так.
Может, кто нибудь подскажет можно ли данную схему приспособить к зарядке не только аккумуляторов на 12в но и на 6в, 1.2в ? Делать отводы с вторички трансформатора или как то по другому? В общем надеюсь на ответы :wink:
Приспособить можно. Но зачем?
Есть в эксплуатации два аккумулятора, один на 12в, другой- 6в. Я так понимаю что данное ЗУ полностью автоматическое вот и хочется его приспособить еще и к другим напряжениям.
