Форум РадиоКот • Просмотр темы - Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Текущее время: Вт авг 19, 2025 23:21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3565 ]     ... , , , 69, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 15:43:21
Привет.
Есть вопросик по схеме зарядки.
Как она себя ведет, когда ШИМ остановлен?
Просто такая мысль в голову залезла. Мы имеем автозапуск при помощи резисторов смещения на базы ключевых транзисторов и доп. обмотки на разделительном трансформаторе. Вроде все обычно. Но как ведет себя схема , когда на выходе шим нет импульсов? Получается выходные транзисторы в микросхеме закрыты, транзисторы на раскачку разделительного трансформатора открыты, через две полуобмотки протекает постоянный ток, не давая войти этому трансформатору в автоколебательный режим. В этот момент на силовых транзисторах мы имеем картину, что за счет резисторов смещения мы имеем сквозной ток через оба транзистора, приводящий к их нагреву.
Возможен ли такой режим, например, без нагрузки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 20:35:23
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2920
в этой схеме такой режим невозможен. преобразователь с самозапуском - его остановить не возможно, даже если принудительно выключить контроллер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 17:26:45
Добрый вечер!
Народ подскажите собрал данное з\у но оно не работает лампа вспыхивает и после горит слабым накалом на выходе 2,5 вольта транзисторы сильно греются где копать.
Зарядка_авто_С.lay [189.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 20:00:50
Рейтинг сообщений: 52
В своей поделке :) Проверять номиналы элементов, их исправность, цоколевку, наличие "соплей" при пайке и т.д.
Что еще.... перечитать всю ветку еще раз :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 18:50:47
Рейтинг сообщений: 3
вот и мое чудо техники, завелось с первого раза. Большое спасибо автору за девайс, и учасникам форума за модернизацию.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 18:57:50
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
Молодец!
Автоматику ещё не доделал или не получилось?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 22:23:58
с автоматикой чуток поморочился. пришлось в делителе покопаться. на родном номинале 2.2кОм срабатывало не так как нужно. нижний предел выставлялся 10 вольт, верхний 11.2. пришлось немного завысить сопротивление до 4.7 кОм. выставил теперь низ 11.5 верх 14.5. срабатывает четко. больше 190 ватт не нагружал еще, да и ненужно. (две лампочки 90ватт (45+50ватт) авто) за пол часа роботы девайса без охлаждения клацари (2sc3306(изначально стояли 2sc4242)) нагрелись градусов до 60. херу жарче намного, его раскалило почти до сотни(мокрый палец на радиатор, начинало уже пузырять). с обдувом карлсоном 0,45ампер (шумный зараза) проблем в етой печке нет. от себя добавлю, ето самая надежная схема ИИП которую я собирал. P.S. Блоки питания стандарта АТ проработали уже лет 20 точно, и в ремонт редко попадали в отличии их собратьев АТХ у которых вечная проблема с дежуркой.
Последний раз редактировалось djpower Чт июл 10, 2014 23:50:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 23:48:15
кстати. КЗ етот девайс боиться или нет? по сути при КЗ он должен переходить в стабилизацию тока. У кого был опыт по етому вопросу??
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 10:12:54
Где нарыть такой выход ?
как эта штука называется, чтоб найти в магазе ?
Фото постройки прототипов
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 11:59:36
вот ета штука в магазине http://www.nastmash.ru/catalog/detail.php?ID=317. я лично ее выдрал из китайского преобразователя 12-220. к ней подключался аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 18:25:05
Нет. :) Опыт был, причем интересный. Настраивал порог ограничения тока, подключая сопротивления, в параллель, постепенно уменьшая их номинал. В один момент не заметил, как устроил КЗ, не так соединив резисторы. Обнаружил, глядя на амперметр, что ток уж очень большой для выставленного сопротивления.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 18:19:17
Прошу прощения, но кто нибудь подскажет есть ли данная схема с режимом десульфатации? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 20:20:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вроде не было. А вообще то, сульфатированной батарее место в утиле. Не стоит оно ни времени, ни нервов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 20:24:02
Ув. falkonist для переделки Вашей зарядки на 24в достаточно ли заменить VD15 на диодный мост и подкорректировать R30 Или я чего то еше упустил?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 20:38:41
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Нужно еще будет изменить подключение цепи самопитания. Взять его надо будет с "косы".
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 22:50:26
Вроде так,? [img]url=http://img.radiokot.ru/files/93669/medium/estrjd9yc.GIF[/img]
24В.GIF [7.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 23:01:25
Карма: 44
Да, так.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 21:37:37
Может, кто нибудь подскажет можно ли данную схему приспособить к зарядке не только аккумуляторов на 12в но и на 6в, 1.2в ? Делать отводы с вторички трансформатора или как то по другому? В общем надеюсь на ответы :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 21:54:31
Карма: 44
Приспособить можно. Но зачем?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 21:58:30
Есть в эксплуатации два аккумулятора, один на 12в, другой- 6в. Я так понимаю что данное ЗУ полностью автоматическое вот и хочется его приспособить еще и к другим напряжениям.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 59
