Flyback-вопросы и ответы
Сообщение Starichok51 »
что значит, самой последней? она должна быть там же, между половинками первички.
Сообщение clone »
Starichok51 писал(а):что значит, самой последней? она должна быть там же, между половинками первички.
Понял, я ее намотал поверх второй половины первичной обмотки.
Потому, скорее всего напряжение на шиме изменяется от 11в без нагрузки до 32 при полной нагрузке.
перематывай
ARG
Сообщение ARG »
Мне понадобился стабилизированный ИИП с высоковольтным выход, на сравнительно небольшую мощность, ватт 200-250.
Разработал и прогнал в симуляторе полумост, тут вопросов нет, есть определенный опыт практики с двухтактниками на разнообразных ШИМах.
Но вот подумалось - есть тот же ТОР250, почему бы не попробовать. Однако, даже PI Expert категорически не желает считать на напряжение выхода выше 100 вольт, автоматом ставить указанный предел. В чем проблема для обратноходного преобразователя? Еще лет тридцать назад делал высоковольтный преобразователь на 5кВ на КТ805, правда, на основе блокинг-генератора.
Есть какие то конструктивные ограничения? Нужно примерно 600-800в при токе до 200мА.
Сообщение EgManVl »
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста начинающему! Собрал я на макетке преобразователь вальдемара, подключил нагрузку как на схеме, лампа горит почти полным накалом 4-5 секунд, в течении которых транзистор нагревается так что не притронуться, а затем лампочка начинает мигать с частотой (на глаз) 8Гц. Вопрос в том что может быть причиной, как это исправить и насколько критично то, что вторичку я мотал двумя слоями друг за другом :oops: .
(56.99 КБ) 1056 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Зачем лампу ДО диода подключили?
Сообщение EgManVl »
Это я просто в схеме не там лампочку нарисовал, прошу прощения. И еще я отключи делитель напряжения в 440ком, напряжение померять так и не удалось-скачет от 20 до 400. Хотя предполагалось наличие на выходе 800в. В качестве осцилографа у меня звуковая карта ноута, поэтому если получится решить проблему без осцилограммы(чтоб не рисковать звуковухой) я буду очень рад!
(55 КБ) 699 скачиваний
А как UC без токовой ОС по 3й ноге вообще у Вас работает? Опять же, расчет трансформатора, витки, зазоры и проч, где?
Сообщение EgManVl »
В оригинальной схеме есть ОС, но я наблюдал работу схемы без нее у знакомого, правда мощность у той схемы была поменьше... :? Вдобавок я не расчитывал точное значение выходного напряжения(т.к. мотал транс по рекомендациям AKA KASYAN, только заменил диаметр 0.8 на шину 0.5 т.к. начитался про скинн-эффект) поэтому не знал какие номиналы резисторов для ОС нужны. Но сейчас попробую все исправить. Насчет транса: первичка 6 вит 14x0.5 , вторичка 75 вит 4x0.5, сердечник etd 43x36x10мм, зазор 0.8мм, материал не знаю т.к. выпаяный. Программу Starichka скачал только недавно, если проблема окажется в трансе, буду мотать по расчету из программы.
Сообщение EgManVl »
Как считаете, если подключить резистор 1.5 МОм микросхема не сгорит?
EgManVl писал(а):подключить резистор 1.5 МОм
Куда подключить?
Сообщение EgManVl »
Если подключить в качестве резистора ОС
Так считайте, сколько нужно для нужного напряжения, зачем наобум ставить?
Сообщение EgManVl »
В том-то и дело что я подсчитал, поэтому я использовал все имеющиеся запасы резисторов и получил примерно 1.6МОм, но и этого слегка не хватает! Я решил протестировать, однако результат остался прежним.
Сообщение Gowa17 »
Поставьте токовую пилу на третью ногу хотя бы по схеме компенсации, через транзистор с частоты, ежели пилы нету - то юсишка просто клацает магическим образом, создавая какой-то неведомый ток.
Сообщение EgManVl »
Вы предлагаете подключить выходной пилообразный ток микросхемы к ноге ОС? Я попробую, хотя не совсем понял зачем это. Только можете помочь со схемой компенсации? Это просто ограничивающий резистор? И что значит "через транзистор с частоты"? :dont_know:
Сообщение Gowa17 »
Если вы не планируете использовать токовый шим в токовом режиме, т.е. заводить сигнал с токового резистора под половиком или же тт, то хотя бы обеспечьте его симуляцию подачей пилы на и-сенсе. Дело в том, что эта ботва так работает, что сравнивает напряжение фидбэка, которое вы подаете на выход 2, с токовой пилой, полученной на третьей ноге, и на основании этого сравнения и формирует ширину импульса. Ежели запускать ее без этого устройства, то шим-а не получается, оно молотит на самом большом заполнении до прихода очень высокого сигнала с фидбека, после чего схлопывает импульсы полностью, фидбек пропадает, оно опять начинает молотить на максимальном заполнении, т.е. получается очень нехороший релейный режим.
Сообщение EgManVl »
Спасибо, попробую эту схему. Но почему оригинальная схема работает без этого? :cry:
Сообщение Gowa17 »
Потому что в оригинальной схеме, а не в той, что вы привели, пила на и-сенсе заведена с шунта под половиком. А та, что вы привели, должна примерно как у вас и работать, так что ошибки нету :))
Сообщение EgManVl »
Поидее эта схема расчитана на зарядку кондеров за 1-2 сек, т.е. стабильной работы в 5 сек хватает. Но она практически идентична схеме AKA(с помощью статьи которого я и собирал преобр), у которого на видео схема стабильно работает в тебчении нескольких минут без какого либо писка и нагрева силового ключа! Что именно я делаю неправильно?
