возможно ли заменить кт808 на KD503
Сообщение SibirsciiTigr »
Всем доброго времени суток!!!! я с немного дурацким вопросом.... есть у меня усилитель на кт 808, возможно ли заменить кт808 на KD503 для увеличения мощности усилителя не переделывая его полностью? или проще собрать новый?
VT1
Сообщение VT1 »
Мощность зависит от напряжения питания и сопротивления нагрузки и не увеличится от того, что просто транзисторы поставить мощнее.
Lazy, зачем лесть в бутылку? я это знаю, я имел в виду не переделывая основную часть усилителя, а заменив транзюки и трансформатор, соответственно с кондерами на питании...
Сообщение Enman »
SibirsciiTigr писал(а):я с немного дурацким вопросом
не немного, а полностью............. :)
Для сравнения - чтобы машина быстрее ехала нужно просто поставить колёса большего размера...но, почему-то, делают разные машины...
ну спасибо.....а по делу есть что сказать?
Сообщение Morroc »
если "основная часть" останется в старом режиме и то, что стоит перед выходными транзисторами, потянет новые по току... ну наверное можно (ага, кэп нашептал), а так хрен его знает что вы задумали, вот возьмете и подадите на усилок напряжение вдвое больше, чем было и останутся там целыми только KD503 :)
As
Сообщение As »
SibirsciiTigr писал(а):....а по делу есть что сказать?
Вы бы схему модернизируемого усилителя выложили - оно, глядишь, и дельные советы появились бы...
для того, что бы знать, возможна ли замена, мало знать параметры транзистора, нужно знать режим узла, в котором он применён... :dont_know: В Вашем случае, при изменении режимов для повышения выходной мощности, нужно будет заново оценить режимы всех каскадов усилителя, а так же возможности блока питания и эффективную площадь радиаторов...
ssc
Сообщение ssc »
SibirsciiTigr писал(а):Всем доброго времени суток!!!!
..и вам не хворать..
SibirsciiTigr писал(а):..есть у меня усилитель на кт 808..
рад за вас - у меня такого нет... :dont_know:
SibirsciiTigr писал(а):..возможно ли заменить кт808 на KD503
конечно...только корпус слегка другой - КТ808 в корпусе типа КТЮ с тремя выводами, KD503 в ТО-3 с двумя.
SibirsciiTigr писал(а):для увеличения мощности усилителя
...а вот с этим ничего не выйдет, поскольку мощность глобально зависит от двух параметров
1)напряжения насыщения коллектор-эмиттер т-ров ВК.Здесь очень близкие значения, так что изменений ждать не приходится.
2)напряжения питания (при неизменном импедансе нагрузки) , в общем случае она пропорциональна квадратному корню из последнего.
Сообщение Morroc »
автор вроде в курсе насчет напряжения питания
SibirsciiTigr писал(а):я это знаю, я имел в виду не переделывая основную часть усилителя, а заменив транзюки и трансформатор, соответственно с кондерами на питании...
Сообщение Enman »
ssc писал(а):2)напряжения питания (при неизменном импедансе нагрузки) , в общем случае она пропорциональна квадратному корню из последнего.
