Форум РадиоКот • Просмотр темы - CNC из печатной машинки
Текущее время: Вт июл 29, 2025 15:58:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: CNC из печатной машинки
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 18:07:43
Карма: -10
Рейтинг сообщений: 3
ось Z
http://www.webfile.r...f1b8564bf179995
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 10:17:30
Карма: -10
смог открутить ручки у машинки. оказалось всё так просто - они на резьбе. достаточно было из одновременно в разные стороны покрутить ^_^
Clipboard05.jpg [109.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 14:10:59
Карма: 195
Рейтинг сообщений: 8539
Этот "резиновый вал"- как оружие "массового поражения".. тяжеленная "обрезиненная дубинка" Из пары таких валов можно сделать приспособление для "прикатки" плёночного фоторезиста.. Особенно, если резина ещё не совсем "задервенела"
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 14:20:32
Карма: -10
зашёл за покупками в магазин с удивлением обнаружил переходники с резьбы на вал всего по 0.6-0.8$(на фото справа внизу) я безумно рад.а валы эти жутко деревянные.по ним же колошматят свинцовые буквы.похоже они такие отроду.
SDC12083___.JPG [187.15 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 14:57:41
Карма: 195
:))) :))) Ну, вообще- то это не "переходники", ЭТО задумывалось как АНКЕРА.. - в БЕТОНЕ сверлится дырка, потом туда "забивают" эти штуки.. При вкручивании в неё резьбовой шпильки эту штуку "распирает" в отверстии "намертво", материал- латунь, при чём- довольно хрупкая.. Я из подобного анкера тоже пытался переходник с мотора на вал сделать.. - не понравилось, точнее- ничего путного не получилось..
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 15:04:31
Карма: -10
а что не так с ними?
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 16:15:24
Карма: 195
Начинаешь с ними что- то делать, а этот анкер по прорезям ломается.. Я же говорю- латунь хрупкая
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 18:27:49
Карма: -10
спасибо, буду знать
SDC12088__.JPG [254.76 KiB]
SDC12089_.JPG [177.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 19:01:16
Карма: 195
Ось "Z" на мебельных направляющих- нигде не затирает? Не люфтит?
У меня вообще весь стол и ось "У" тоже на мебельных направляющих сделаны.. Гуано.. Надо на направляющих от принтеров делать. вот только бронзографитовые или шариковые линейные подшипники надо или точить, или покупать.. А, в связи с отсутствием острой необходимости в CNC- станке, как- то это всё у меня заглохло.. Хотя "поработать" станку у меня пришлось.. в качестве "сверлилки"
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 20:19:19
Карма: -10
на этих пока не люфтит и не затирает хотя песок попадается.но тут нужна проверка боем. вибрация всё таки при фрезеровке как раз в этом месте. посмотрел сегодня в магазине мебельные направляющие - по оси х - супер по Y люфт ужастный. так что направляющие направляющим рознь.я сначала соберу хоть что-то из чего-то а потом буду вылизывать. а то думаеш в одном месте проблема будет а оказывается совсем в другом.
от принтеров - непонятно как на нах подшипники крепить.на шпильках понятно - гайка слева гайка справа и всего делов.
ну у меня тоже нет необходимости, модерн лутом платки на ура делаются. но люблю роботы...
и сравнить хочется лут с фрезой вживую. в луте надо 2 часа работать, а фрезировкой - сначала много поработать когда изучаеш софт и делаеш настраиваеш станок а потом в основном отдых и созрецание.(ну мне так кажется)
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 20:33:00
Карма: 195
в луте надо 2 часа работать, а фрезеровкой - сначала много поработать когда изучаешь софт и делаешь настраиваешь станок а потом в основном отдых и созерцание.(ну мне так кажется)
Извини, описки по исправлял..
С таким приводом фрезы- особо созерцать будет нечего- очень слабый, только под сверловку..
для фрезеровки- ось "Z" из мебельных направляющих- вообще "нулевое" решение- они люфтить будут безбожно.. для сверловки- подойдёт.. И вообще- одна из направляющих "У" должна быть как можно ближе- по высоте- к фрезе- чем больше "вылет"- тем больше будет люфт..
мне кажется, в каретках пишущих машинок должна быть регулировка "люфта".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 20:43:14
Карма: -10
это я спецально :twisted: http://www.youtube.com/watch?v=DBNnHI3Gjmw
да в машинке это есть.я знаю что будет люфтить и т п но интересно пройти путь от нуля до суперпупер
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 14:37:30
Карма: -10
а мне сказали что в самый раз.даже много.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 14:47:29
Карма: 195
Я где- то видел CNC- фрезер- так там автор вообще поставил фрезер на 1,5 киловатта... типа такого: http://www.220-volt.ru/catalog-117978/? ... cgoduVgADA
У меня моторчик раза в 3 больше, а если "запил" делаешь глубокий- то всё равно тормозит.. и вся механика гнётся..
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 22:51:28
Карма: -10
а вот и первый результат.
ширина прореза 0.2-0.4 мм.правда со скоростью пока толком не экспериментировал.там где без зазубрин- 1мм за 3 секунды там где с зазубринами - 2мм в секунду. и глубина разная. видео завтра сделаю.сегодня уже позно жужжать фрезами. :music:
затупления гвоздя пока незаметил, правда это только начало
Clipboard011.jpg [47.67 KiB]
Clipboard010.jpg [13.55 KiB]
Clipboard09.jpg [11.73 KiB]
Clipboard08.jpg [18.57 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 00:05:56
Карма: 195
Какая- то "странная фреза" :shock: Я брал сломавшийся зубной бор- и делал из него такую "лопаточку", и ещё торец - плоский, чуть "на угол"- что- то типа "однозубой фрезы", а сами боры из довольно хорошего металла сделаны... Правда, я такой "фрезой" из оргстекла брелки с надписями вырезал... кстати, в воскресенье один из них видел- у невестки - брелок на ключах...
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 00:40:11
Карма: -10
это дюбель :wink: думаю его ещё закалить, и попробовать другие заточки. а также попробую сделать из куска пружины, напильника.зубные фрезы это вариант, спасибо за идею.
получается одна сторона А4 будет фрезироваться часа 3. а вот мелкие платы по времени выгодною в 2-3 раза быстрее по прикидкам.
мучила мысль о том как точно юстировать глубину фрезерования, оказалось оч просто - просто отстанавливаеш программу и рукой подкручиваеш винт оси Z не выключая мотор фрезы.или даже во время фрезирования можно :tea: но это пока теория.завтра проверю на практике. и есть вариант делать за несколько проходов с постепенным углублением. незнаю как лучше за 1 или за несколько. а ещё есть идея фрезировать "неотцентрованной" фрезой.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 01:00:07
Карма: 195
ЦЕЛАЯ зубная фреза это только по металлу, или по пластикам, которые не плавятся- Ну, собственно- фрезеровать фольгу на стеклотекстолите- пойдёт, к тому же там много разных наконечников, можно подобрать, какой нужен.. А если стоматолог знакомый есть- он Б/У шными фрезами просто завалить может.. Единственно- б/у- надо обязательно стерилизовать.. Ну, или новые покупать..
http://www.rusatlant.com/goods/20/9/
А тут с ценами- от 103 рубля за ОДИН бор.. до 247
http://www.rstart.ru/index.php/katalog/ ... ew/97.html
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 01:27:40
Карма: -10
прикупил сегодня 2 ДШ-200 по 4$ за штуку. но пока незнаю куда ставить такую мощу.
в задумчивости как получить из BMP или из гербера G код для turboCNC.
а вот и видео.http://www.webfile.ru/169815c026b43278f5730d0307e9d9a6
с помощью программы b2g сделал из BMP картинки G код. все проблемы что надумывал и которыми стращали несбылись.реальность совершенно другая. :kill: моторчика хватает выше крышы, точности шпилек также. кстати придумал простейшую методу сделать из обычной шпильки высокомегаточную.берётся бумага, из неё нарезаются бумажные шайбы(и из целофана потоньше для юстировки) навинчиваются на шпильку 2 гайки между ними прокладываются эти тонкие шайбы - расстояние между гайками подбирается десятые доли милиметра чтоб люфт исчез и всё вращалось свободно и одной из граней гаек всё это прикладывается и крепится к плоскости стола который будет ездить. дюбелю пофигу те пол квадратного сантиметра что я отфрезировал.думал затупится а изменений ноль. даже фотать не стал. под микроскопом не заметил отупления.как был острозаточен как в начале так и остался.
зато есть приятное открытие - у ДШ-200 нет люфта ни по Х ни по Y.думаю их поставить вместо тех что есть от принтера. по мощности тех что есть от принтера хватает, но думаю поставив ДШ-200 убрать подшипник который служил для убирания продольного люфта шаговика, и предпологаю что не будет греться как утюг при удержании. отключить удержание пока не смог нормально. может таким способом решить проблему - поставить помощьнее и пущай греется лиж бы не сгорел.
а реальная проблема оказалась в шумности процесса.когда держиш в руках моторчик то тихо так как рука демпфирует вибрацию, а в реальности все железки начинают друбезжать и резонировать :o
http://www.webfile.ru/0264cb7e983cf3cd83e0993e484b099e
то что пару гаек отвинтилось и крышка от мотора во время фрезировки это фигня, но свои уши и соседей жалко :cry:
вот сижу и думаю как сделать его тихим :solder:
и ищу бесплатно способ как сделать из BMP файла G коде обводки(изоляции) дорожек. то что есть сейчас побитно картинку фрезерует - долго.
только что попытался поставить ДШ-200 - результат - обжог паалец об один из о транзистор который фазами управляет - градусов 200. они у меня без радиаторов стоят так как еле греются. причина - у тех движков что от принтера обмотки 15 ом у ДШ-200 2 ома. в 7 раз мощность выше, и ток удержания раскалил транзистор.надо придумать как отключать шаговик когда нет перемещения чтобы не пожечь всё. и если ставить ДШ-200 то радиаторы на транзисторы нужны. придумали удержание на мою(и не только мою) голову :?
Clipboard0111.jpg [13.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 16:04:41
Карма: 195
Мне ДШ-200 не понравился... (кстати- у него- в режиме полного шага- 400 шагов на оборот.... кажется...)
я где- то такой отрыл, пробовал подключить- у меня он нормально не потянул... :shock:
P7160100.JPG [73.58 KiB]
У меня вот такие... :)))
Сейчас этот форум просматривают: Ljubitel и гости: 12
