EXTRA-PIC
Сообщение oleg63m »
я пиков еще ни одного не спалил. хотя их не так много программировал, с десяток, наверное.
но чтобы сжечь.....
Это надо таллантище иметь не знаю какой....
одну тиньку так был зажарил, что волдырь на пальце от касания вскочил.
думал песец. так оно и было пока не остыла. после остывания еле-еле смог прочитать сигнатуры на самой малой частоте ISP
cтер, попробовал писать - флеш пишет а еепром нмвкакую. ну, думаю пусть поваляется.
а тут новый год, надо мигалка была. дай думаю залью бегущие огни. залил, с пол пинка и на нормальной скорости. попробовал еепром- тоже начал шиться.
не зря же в космических аппаратах их использовали... надежность на высоте!!!
пик 876 тоже както в сокет вствил, а у него ножка подогнулась. не помню какая, но каким-то образом затерся. а покупал точно прошитый. я его своим екстрапиком и перешил.
А в данный момент, даже представить себе не могу, как можно угробить МК.
Должно быть у вас таллант от Бога... :beer: :kill: или компьютер не заземленный, а на блоке питания программатора нет выключателя. или еще чегото недостает :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Чт июл 17, 2014 10:25:34, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение otest »
пики это срань
невероятная срань
всем сраням срань
Может вместо пики вставить слово руки ?
Сообщение oleg63m »
otest писал(а):Может вместо пики
Да просто штаны снимать надо, чтобы не стесняли движения рук
Сообщение дядушка зуэ »
аналогичный был случай
авра не одного не спалил хоть и шил их десятками
а с пиками да неспроможный
каличь одним словом
точно мозгов куда уж нам недочовекам с пиками справиться
Сообщение oleg63m »
вот не верю, чтобы они благополучно почили, не верю.....
фюз захерачил какой-нить не тот. или ресет отключил.
все излечимо. нужно только тему эту всю полистать, особенно посты Vas455
тут же нет фузов и первая нога в схеме не используется
они не умерли но спят
Сообщение oleg63m »
как это нет фюзов? они даже в некоторых чипах памяти имеются.
только пики отличаются от авров тем, что в пиках ты можешь прошить фюзы и отключить ресет, даже не подозревая об этом, через прошивку.
большинство людей матерят авры, именно изза фюзов, а тут уникальный прямь случай.
стирать надобно. пик в нрмальном программаторе, или читать эту ветку страницы с 90. ейбогу уже все выложено.
Сообщение VZero »
а какой длинны сом кабель используете? я вот как раз скоро буду его делать и задался вопросом о длинне,буду рад если кто то ответит
Сообщение oleg63m »
у меня стандартный 1,2-1,5 метра от 56К факсмодема. только перепаял один разъем на DB9.
работает без проблем. оговорюсь, внутри кабеля имеется оплетка-экран или фольга-экран(заводской). работает с екстрапиком, Громовым, стк-500 и штатным мотороловским RIB.
ранее использовался с переходником и адаптером для перепрошивкм сименсов на 115 килобит и как кабель-удлинитель
правда слыхал, что бывает так, что не более 50 см, длинее сбоит. но это я даже обьяснить не могу, как такое может быть.
может либо порт подожженный, либо приемо-передатчик ХХХ232 глюкавый
Сообщение Lesha_BY »
У меня тоже стандартный кабель от модема ‘ZyXEL Omni 56K Smart’ длиной около 1.8-2 метров (экрана в виде фольги, но он никуда ни подключен). На одном конце коннектор 8Р8С, а на другом DB9. Работает от бука нормально.
Сообщение VZero »
пока не испытал на практике по выводам все впорялке + экран :))
(128.33 КБ) 305 скачиваний
Сообщение oleg63m »
такой длины кабель будет работать не только без экрана, но и без разъемов :))) :solder:
собрал еще два програматора
все равно бес толку
как не шилось так и не шьется
еще и количество комбинаций увеличилось
ползунок сюда ползунок обратно
четыре оболочки
несколько кабелей жмут проводов
и слишком много неизвестных
толи пики уже подохли толи софт неправильно настроен
уже и тесты все проходит и бес подключения и с подключением
и читается каждый раз по разному
а шиться не хочет паскуда
ну как этот проклятый пик прошить
уже голова пухнет только об этом и думаю
Сообщение oleg63m »
тут впору проверить на другом компьютере
а то что читается по разному, это плохо. дожно читаться однозначно и одинаково.
может rs232 сбоит?
Сообщение pavasilich »
oleg63m писал(а):тут впору проверить на другом компьютере...
Только хотел написать об этом. Возможно, ком-порт глючит.
проверялось на несчетном количестве компьютеров на пяти точно
мах232 тоже разные пробовал
ну тесты же проходит
издевательство какоето не то слово
шнурки и из шлейфов и из витой пары и длинные и короткие
все об стенку горохом
Сообщение oleg63m »
ну дедов морозов вобще то не существует.
я бы посоветовал выложить тут ту схему, по которой делал, причем с указанием тех элемнтов, которые применял. затем есть такой вопрос, что значит проходит тесты? напруги на ножках меняются?, что считывается из пустого(стертого камня)?
что пытаешься залить в камень? пробовал ли заполнить память сначала значением FF и попробовать записать?
затем каким нибудь другим числом, например 88. затем 00
пробовал ли развернуть диод, который стоит у 74ls00 c выхода одного элемента на вход другого
ставил ли перемычку задежки питания в другое положение?
стучал ли ногою по колесу? а пос.ать не пробовал на разъем?(как крайняя мера воздействия :))) )
ну и там, к батюшке сносил бы, ато чертовщина какаято получается.
в конце концов можно же подключить к этому программатору авр, если с ними проблем "не возникало никогда" и попробовать программировать его, чтобы проверить "железо".
прошу прощения за вынужденное молчание
постараюсь вразумительно ответить и попутно разобраться
схема expic3fb.gif (вложение)
схема extrapic_ysirivlya_2_4_shb.gif (вложение)
печатки соответственно с сайта авторские
элементы BC547 КТ502 диоды 1N4148 для платы Дмитрия Дубровенко разворачивались все потому что собиралось согласно обозначений на печатке читай через жопу после сверки со схемой переставлены
напруги на ножках меняются без подключения изумительно правильно
при подключении вариант Юрия Сиривля не рулит клоком следовательно не шьет не читает толком и был отброшен
пытаюсь зашить в камень CREEPING LINE V2.0.hex
FF зашивал случайные комбинации тоже
а тепер самое интересное и трудно понимаемое
оболочки
WinPic800 не шьет ни при каких раскладах, с первого адреса ошибка должно быть записано бляблябля прочитано 3ФФФ, но читает в случайном порядке найболее 3ФФФ вперемешку с 0000 и другими случайными комбинациями в начале памяти далее исключительно 3ФФФ
это при положении тумблера в сторону кроваток от якобытрансформатора
в положении к якобытрансформатору сплошные 3ФФФФ
все остальные програмы ситуация аналогичная за исключением того что шьют причем как с подключением програматора так и без поключения что меня неописуемо выводит из разновесия
сука ебланы нельза сделать по людски
ну и авр подключать очень не хочется мучить нормальный чип этим куском дерьма
да и прийдется использовать дудку или поньку с которыми тоже дружба не заладилась
понька со своей 24 подключением, а дудка тоже мутная какаято
(34 КБ) 238 скачиваний
(100.39 КБ) 592 скачивания
(38.45 КБ) 696 скачиваний
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
oleg63m писал(а):стучал ли ногою по колесу?
Самое главное - босой ногой прижать. :)))
дядушка зуэ писал(а):проверялось на несчетном количестве компьютеров на пяти точно
Были ли среди них P-I с W98?
дядушка зуэ писал(а):читай через жопу
Из чего делаем вывод, что, по крайней мере, ФАКи точно не читались.
Т.е. статья читалась через жопу. :)))
дядушка зуэ писал(а):...expic3fb.gif...
А что, версию 3.2 не судьба?...
дядушка зуэ писал(а):...при подключении вариант Юрия Сиривля не рулит клоком следовательно не шьет не читает толком и был отброшен...
Прямо поле чудес какое-то...
Либо битая 232-я, либо пины RS-232 перепутаны. У "мамы" и "папы" распайка пинов зеркальная (а вдруг?..). Вот так проверяли?
Dmitry Dubrovenko писал(а):...Из чего делаем вывод, что, по крайней мере, ФАКи точно не читались...
Да и тему неплохо было бы повнимательней почитать.
Вернуться в «PIC»
