Форум РадиоКот • Просмотр темы - Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Текущее время: Чт янв 22, 2026 06:53:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1731 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:44:12
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
serg_svd писал(а):
Просто края текстолита или плохо обработал, или на краях не прикатался.
так на краях он и не будет прикатываться
надо 5мм припуск оставлять
у меня тоже по краям облезло
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 12:53:59
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 162
serg_svd писал(а):
Так вот кроме жесткости и придания красивого вида по-моему ничего не даст.
Может и не даст...а кто же сказал, что я ее сверху к сидам буду приделывать? Она у меня будет плотно к текстолиту.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 13:07:19
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
И что это даст?
Я же выше написал, от самих корпусов пластиковых теплоотдача низкая. Отводить тепло от самого текстолита планируете или как?\
Просто у меня есть чисто бредовая идея как попытаться отвести тепло от выводов. но это сильно геморройно. Проще говоря надо выводы светодиодов в одной линейке сжать с помощью полосок алюминия при использовании прокладок из кремний органической резины для изоляции выводов. Заодно эти полоски и жесткость прибавят, и дистанцию выдерживать можно до платы. Но чисто для себя вижу проблему в реализации. Проще сверху над платой большой вентилятор поставить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 14:50:36
Карма: 9
Походу точно, вентилятор - самый быстрый и доступный вариант.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2014 16:29:15
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
serg_svd
Обычная холодная вода из крана.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 07:10:27
Карма: 21
В смысле плату что ли поливать водой при экспонировании? :)
_________
Произвел сейчас замер температуры ножек светодиодов. Разогрев до 63 градусов за 15 минут и на том стабилизировалось
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 19:31:46
Карма: 55
serg_svd
Да нет. Разговор же про то что якобы фоторезист плохо липнет к плате и когда отрываешь лавсановую пленку перед проявкой, то в некоторых местах фоторезист отрывается от платы? Или про диоды? :shock: :))
serg_svd писал(а):
За край пытаешься снять пленку, снимается вместе с ФР. Не пойму пока в чем причина низкой адгезии китайского ФР.
Для того чтобы это не происходило, после засветки (перед проявкой), полоскаем плату под водой из под крана (холодной) и отрываем лавсан легко и без геморроя, весь фоторезист останется на плате. Вот про что речь. :)
Ruzik писал(а):
Чтобы пленка хорошо "отлипала", нужно платку под ледяную воду и там же снимать пленку. Попробуй, отпишись.
serg_svd писал(а):
Попробую конечно при изготовлении следующей платы, правда летом ледяная вода проблематично, разве что из холодильника :) Так мне советовали плату целиком в холодильник для этой цели :).
Ruzik писал(а):
serg_svd
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 20:07:51
Карма: 21
Понял :). А то разговор плавно перетек про нагрев светодиодов и я подумал что плату охлаждать :)
Кстати вот пока сам плату тестовую не собрал, честно говоря не верил, что светодиоды 5мм умеют греться. Никогда с таким не сталкивался.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 21:59:15
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 257
conler писал(а):
... :))) забавный эффект получился с "рисованными" буквами русского алфавита - в протеусе кажет корректно, а на индикаторе они на пиксель выше. :))) Даже разбираться не буду - так веселее! :))
Всеж напрягло такое отображение. Подкинул пару других индикаторов - строчка ровная ("родной" оказался с модифицированным знакогенератором). Перерисовал знакогенератор, теперь всё ровно и красиво - по моему мнению.
Большая просьба, кому время есть, покрутить в протеусе и отписаться насчет алго управления. Вроде всё интуитиво просто и удобно, но как будет применительно к технологии фоторезист\маска ? (при отсчете нажатие пуска - пауза и возможность коррекции времени выдержки)
Проект для протеус и .нех к нему в архиве.
timer.7z [18.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 11:48:40
Рейтинг сообщений: 33
Кореш заказал двести UV светиков, угол 20 градусов. Я выпросил у него сотню. Забабахал платку, за основу взял плату в этой теме(с шахматным расположением и вент. отверстиями между). Светики насиловать не стал, выставил ток на каждом 15мА в среднем. Расстояние между светиками 10 мм. Расстояние от светиков до экспонируемой платы 20см. Результат офигительный! Полторы минуты экспонирование. Область засветки 10х15 см. Для моих потребностей более чем достаточна. Качество я такого никогда не получал: дорожка 0,3мм и между дорожками 0,3мм - Шикарно!!! Сварганил таймер и оформил всё в удобоваримый вид. Вечером выложу фотки и видео. До этого была чёрная "экономка". Время засветки от 8-ми минут! Вобщем я доволен!
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 19:14:02
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Полторы минуты тоже много. Обычно 10-30 секунд. Но зависит от фоторезиста, поэтому лучше сделать контрольный тест.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 21:55:15
Рейтинг сообщения: 9
Как и обещал выкладываю фото и видео репортаж со своего рабочего стола:
И в заключении видео:
Схему я так и не нарисовал, а печатку прилагаю (SL6), и исходники прилагаю:
Экспонирование.zip [164.5 KiB]
Если есть вопросы - задаём, не стесняемся!
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 15:55:12
Карма: 13
хороший пример, когда делать нечего и простые вещи усложняют
таймер делается из 2х разрядов и валкодера
при повороде ручки вправо контроллер просыпается и загорается заранее установленное время, которое читается из пзу или зашито в коде
например фоторезист засвечивается за минуту-полторы
через 3 сек после прекращения вращения валкодера пикает динамик и включается свет
задержка нужна, чтобы отойти и не смотреть на уф
потом снова пикает и контроллер засыпает
если валкодер с кнопкой, то на кнопку навешивается режим запоминания, причем не надо входить в режим запоминания, надо просто подержать ее пару сек нажатой
получится такой универсальный таймер для чего угодно
для засветки маски можно нажать коротко на кнопку и таймер будет считать часы с точкой в качестве разделителя
еще лучше сделать это все в корпусе от трансформаторных бп с платкой от импульсного бп на 5-12в
как раз 3 корпуса таких взял для таймеров на кухню родителям и брату
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 18:46:16
Карма: 18
И где же он?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 19:01:14
Карма: 13
будет
кстати зачем в таймере 2 мелкасхемы какие-то? я только сейчас их разглядел
используется пара выводов всего
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 19:29:22
Карма: 18
kalobyte писал(а):
будет
Понятно.
А человек сделал и поделился с окружающими. Даже исходники выложил.
Разницу улавливаете?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 20:03:54
Карма: -36
Рейтинг сообщений: -13
Да отвод тепла от таких светиков глупая затея, 1 способ это сделать только вентилятором. Я в во всех драйверах LED управление вентилятором делаю. Для просветки ФР он точно не нужен а вот для маски можно и мощу сбрасывать, или сделать для каждого таймера индивидуальную мощность либо выключаться на остывание. У меня для таймера термозащита драйвера не сбрасывает мощу а выключает до остывания, след матрицу сделаю с драйвером там будет термолимит и проблема с нагревом вообще не существует. Вариантов много но логически для такой просто задачи решение есть. Использование каких то отдельных таймеров это бредятина полная не чем хорошим не светит.
Это не шикарно совсем. Шикарно это 0.15 на 0.15 таких результатов вы должны достигнуть если нет значит технология не та старайтесь выходить на такио.
И по поводу время на однослоных шаблонах сейчас ипортный ФР 5сек просвечиваю на токе 20мА светики 395нм как бы, за такое время не чё даже потеплеть не успеет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 23:55:47
[quote="kalobyte"]
Вообще делал из того, что под рукой было. Две мелкосхемы с обвязкой и кварцем на 32768Гц(ёмаё забыл его подписать на плате, завтра исправлю)- это точный генератор на 1Гц. Заведён на вывод внешнего прерывания. Извините, но для валкодера с кнопкой нужно три вывода, а у меня их совсем чуть чуть. В данной схеме осталось ещё два вывода: один на пищалку, другой на предварительную подсветку красным. Но это я оставил для усовершенствования устройства. Так сказать для будущих поколений ;) .
Кстати, товарищ kalobyte, как в Вашем будущем устройстве с двухразрядным индиикатором можно будет выставить, допустим, 2мин 30сек или 150сек?
По поводу толщины дорожки я согласен, но я ещё не экспериментировал. Да и разводить такие мелкие дороги ещё не привык, да и незачем :) Я за 0,3мм переживал, но теперь спокоен. Кстати шаблоны у меня страдают, барабан на лазернике накрывается, заказал новый. Шаблоны пока делаю из прозрачного скотча. Технология на Коте была озвучена, мне понравилось, делаю два слоя, пока норм.
ПС: Котофеи, Вы уж меня простите, делал всё на скорую руку, поэтому прошивка сыроватая. Есть огрехи, поэтому выложил исходники. Кто хочет - пилите не стесняйтесь. Кстати, забыл предупредить, проект задумывался под Тини26 и индикатор с ОК, но не срослось, нечаянно угробил последнюю Тинии26 и один сегмент на индикаторе. Пришлось делать на Тини2313а и индикаторе с ОА. Фьюзы: убрал делитель на 8, перевёл внутренний генератор на 8МГц и порог по напряжению 4В. Удачи всем. Задавайте вопросы...
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 08:19:44
Карма: 21
Дайте ссылку пожалуйста. Я что-то эту тему пропустил
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:06:44
Рейтинг сообщений: 62
Доброго всем!
Нашёл вот такие светики
led
как думаете, можно брать? Яркость заявлена - 3000mcd.
