И что это даст? Я же выше написал, от самих корпусов пластиковых теплоотдача низкая. Отводить тепло от самого текстолита планируете или как?\
Просто у меня есть чисто бредовая идея как попытаться отвести тепло от выводов. но это сильно геморройно. Проще говоря надо выводы светодиодов в одной линейке сжать с помощью полосок алюминия при использовании прокладок из кремний органической резины для изоляции выводов. Заодно эти полоски и жесткость прибавят, и дистанцию выдерживать можно до платы. Но чисто для себя вижу проблему в реализации. Проще сверху над платой большой вентилятор поставить.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
В смысле плату что ли поливать водой при экспонировании? _________
Произвел сейчас замер температуры ножек светодиодов. Разогрев до 63 градусов за 15 минут и на том стабилизировалось
serg_svd Да нет. Разговор же про то что якобы фоторезист плохо липнет к плате и когда отрываешь лавсановую пленку перед проявкой, то в некоторых местах фоторезист отрывается от платы? Или про диоды?
serg_svd писал(а):
За край пытаешься снять пленку, снимается вместе с ФР. Не пойму пока в чем причина низкой адгезии китайского ФР.
Для того чтобы это не происходило, после засветки (перед проявкой), полоскаем плату под водой из под крана (холодной) и отрываем лавсан легко и без геморроя, весь фоторезист останется на плате. Вот про что речь.
Ruzik писал(а):
Чтобы пленка хорошо "отлипала", нужно платку под ледяную воду и там же снимать пленку. Попробуй, отпишись.
serg_svd писал(а):
Попробую конечно при изготовлении следующей платы, правда летом ледяная вода проблематично, разве что из холодильника Так мне советовали плату целиком в холодильник для этой цели .
Понял . А то разговор плавно перетек про нагрев светодиодов и я подумал что плату охлаждать Кстати вот пока сам плату тестовую не собрал, честно говоря не верил, что светодиоды 5мм умеют греться. Никогда с таким не сталкивался.
... забавный эффект получился с "рисованными" буквами русского алфавита - в протеусе кажет корректно, а на индикаторе они на пиксель выше. Даже разбираться не буду - так веселее!
Всеж напрягло такое отображение. Подкинул пару других индикаторов - строчка ровная ("родной" оказался с модифицированным знакогенератором). Перерисовал знакогенератор, теперь всё ровно и красиво - по моему мнению.
Большая просьба, кому время есть, покрутить в протеусе и отписаться насчет алго управления. Вроде всё интуитиво просто и удобно, но как будет применительно к технологии фоторезист\маска ? (при отсчете нажатие пуска - пауза и возможность коррекции времени выдержки)
Кореш заказал двести UV светиков, угол 20 градусов. Я выпросил у него сотню. Забабахал платку, за основу взял плату в этой теме(с шахматным расположением и вент. отверстиями между). Светики насиловать не стал, выставил ток на каждом 15мА в среднем. Расстояние между светиками 10 мм. Расстояние от светиков до экспонируемой платы 20см. Результат офигительный! Полторы минуты экспонирование. Область засветки 10х15 см. Для моих потребностей более чем достаточна. Качество я такого никогда не получал: дорожка 0,3мм и между дорожками 0,3мм - Шикарно!!! Сварганил таймер и оформил всё в удобоваримый вид. Вечером выложу фотки и видео. До этого была чёрная "экономка". Время засветки от 8-ми минут! Вобщем я доволен!
хороший пример, когда делать нечего и простые вещи усложняют таймер делается из 2х разрядов и валкодера при повороде ручки вправо контроллер просыпается и загорается заранее установленное время, которое читается из пзу или зашито в коде например фоторезист засвечивается за минуту-полторы
через 3 сек после прекращения вращения валкодера пикает динамик и включается свет задержка нужна, чтобы отойти и не смотреть на уф потом снова пикает и контроллер засыпает
если валкодер с кнопкой, то на кнопку навешивается режим запоминания, причем не надо входить в режим запоминания, надо просто подержать ее пару сек нажатой
получится такой универсальный таймер для чего угодно для засветки маски можно нажать коротко на кнопку и таймер будет считать часы с точкой в качестве разделителя
еще лучше сделать это все в корпусе от трансформаторных бп с платкой от импульсного бп на 5-12в как раз 3 корпуса таких взял для таймеров на кухню родителям и брату
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
Да отвод тепла от таких светиков глупая затея, 1 способ это сделать только вентилятором. Я в во всех драйверах LED управление вентилятором делаю. Для просветки ФР он точно не нужен а вот для маски можно и мощу сбрасывать, или сделать для каждого таймера индивидуальную мощность либо выключаться на остывание. У меня для таймера термозащита драйвера не сбрасывает мощу а выключает до остывания, след матрицу сделаю с драйвером там будет термолимит и проблема с нагревом вообще не существует. Вариантов много но логически для такой просто задачи решение есть. Использование каких то отдельных таймеров это бредятина полная не чем хорошим не светит.
Это не шикарно совсем. Шикарно это 0.15 на 0.15 таких результатов вы должны достигнуть если нет значит технология не та старайтесь выходить на такио.
И по поводу время на однослоных шаблонах сейчас ипортный ФР 5сек просвечиваю на токе 20мА светики 395нм как бы, за такое время не чё даже потеплеть не успеет.
кстати зачем в таймере 2 мелкасхемы какие-то? я только сейчас их разглядел
[quote="kalobyte"] Вообще делал из того, что под рукой было. Две мелкосхемы с обвязкой и кварцем на 32768Гц(ёмаё забыл его подписать на плате, завтра исправлю)- это точный генератор на 1Гц. Заведён на вывод внешнего прерывания. Извините, но для валкодера с кнопкой нужно три вывода, а у меня их совсем чуть чуть. В данной схеме осталось ещё два вывода: один на пищалку, другой на предварительную подсветку красным. Но это я оставил для усовершенствования устройства. Так сказать для будущих поколений .
Кстати, товарищ kalobyte, как в Вашем будущем устройстве с двухразрядным индиикатором можно будет выставить, допустим, 2мин 30сек или 150сек?
По поводу толщины дорожки я согласен, но я ещё не экспериментировал. Да и разводить такие мелкие дороги ещё не привык, да и незачем Я за 0,3мм переживал, но теперь спокоен. Кстати шаблоны у меня страдают, барабан на лазернике накрывается, заказал новый. Шаблоны пока делаю из прозрачного скотча. Технология на Коте была озвучена, мне понравилось, делаю два слоя, пока норм.
ПС: Котофеи, Вы уж меня простите, делал всё на скорую руку, поэтому прошивка сыроватая. Есть огрехи, поэтому выложил исходники. Кто хочет - пилите не стесняйтесь. Кстати, забыл предупредить, проект задумывался под Тини26 и индикатор с ОК, но не срослось, нечаянно угробил последнюю Тинии26 и один сегмент на индикаторе. Пришлось делать на Тини2313а и индикаторе с ОА. Фьюзы: убрал делитель на 8, перевёл внутренний генератор на 8МГц и порог по напряжению 4В. Удачи всем. Задавайте вопросы...
Дайте ссылку пожалуйста. Я что-то эту тему пропустил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
