Форум РадиоКот • Просмотр темы - Снять "наболдашник" с вала шаговика...
Текущее время: Чт янв 08, 2026 06:14:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: Снять "наболдашник" с вала шаговика...
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:23:26
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Есть у меня парочка шаговиков от 5.25 дисководов. С алуминиевым наболдашником на валу, который, собственно и требуется снять. Пробовал просто тащить, пробовал нагревать - ничего не помогает. Наболдашник этот просто надет на вал - никаких винтов и другого крепежа там нет. Уже и не знаю что попробовать... Хелп!
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:28:48
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
А шпонка есть?
В любом случае нужен съемник для оптимального съема. Правда таких маленьких я не видел.
Зато мы так делали - высверливали отверстие вдоль вала (правда то были ДП-30). При этом и вал и шкив просверливались жостко, но зато снималось.
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:42:38
Карма: 11
Шпонки нету, эта штука просто очень плотно сидит на валу.. А что из себя представляет этот самый съемник?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:44:19
Рейтинг сообщений: 3
Наболдашник этот
нужно сохранить или можно разрушить?
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:47:09
Карма: 11
Можно разрушить - главное чтобы вал остался цел =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:52:23
Рейтинг сообщений: 65
1. Просверлить рядом с валом (в наболдажнике) несколько отверстия и затем проточить надфилем до вала.
2. Сделать "вилку" и выбить вал.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 20:57:21
Можно разрушить
Тогда вообще никаких проблем, делаем как посоветовал Пухич, самый оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 21:02:58
Карма: 11
Ну что-ж, попробую и отпишу что получилось =)
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 21:37:59
Карма: 11
Попробовал - ничего не получилось. Высверлил два отверстия вдоль вала, - как сидел этот наболдашник - так и сидит, зараза! Может быть там какая-нибудь искровая сварка применена и т.п.?
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 21:53:47
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Шкив, скорее всего, алюминиевый. Поэтому можно спилить его ножовкой по металлу, пилить вдоль оси вала.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:12:33
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Или проточить надфилем щель до вала и разогнуть.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 23:57:59
Карма: 16
Ну как это что.... Вы видели съемник для больших движков? Для мелких такой же, только меньше размером.
Скорее как-то обжали потом.... Даже не знаю точно. Но вообще такое сплошь и рядом встречается, почти везде похоже то ли на обжимку, то ли на посадку горячей детали, но второе вряд ли возможно, просто деды бают.
На самом деле можно или пропилить, как советуют уже, или еще дырдочек насверлить.
ЗЫ: Пришла в голову идея простого съемника, правда не совсем человеческого. Накидал в пэйнте рисунок, см. аттач. Понятна идея? Я думаю, что несложно будет реализовать, ежели есть железо, инструменты и руки.
.GIF [3.18 KiB]
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 00:34:52
Карма: 11
Идея ясна как белы день, спасибо! Главое железку попрочней найти, чтоб не согнуть, вкручивая болт. Завтра попробую реализовать, заодно и дырок еще насверлю, мало-ли...
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 00:36:38
Рейтинг сообщений: 5
Я этот валик стачивал, закрепив ось в патроне дрели, обжимая его плоскогубцами. На них зубцы, предназначенные для захвата круглых деталей, очень хорошо алюминий срезают.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 04:55:02
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Я снимал двумя мощными отвертками. Действовать надо как сьемником. То-есть суешь отвертки между двигателем и маховиком и отвертки тянешь в сторону двигателя. Усилие прилагается равномерно, и потому снимается относительно легко. Х/з как там алюминий, я железный снимал, но думаю алюминиевый должен даже легче сниматься. Если есть мощные тисы, можно маховик в тисы зажать, и молотком через бородок или типа того ударить по валу пару раз, вылетит как миленький.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:32:40
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Я думаю, что набалдашник посажен на клей с натягом. Можно попробывать набалдашник положить на массивное(тиски) и резко ударить молотком, повернуть на 90 гр. и еще один удар. Алюминь расплющится, отверстие увеличиться и все должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 07:37:13
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 26
Я всякие мелкие детали (типа шкивов и остатков подшипника) снимал так: Наждаком стачивается до вала (аккуратно конечно надо, чтобы сам вал не сточить), стачивать можно с двух сторон. Ну а потом по сточенной поверхности постучать молотком и спокойно снять.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 11:21:40
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
зажать наболдашник в тиски , потом вытащить повернуть на 90град. и зажать снова, и так несколько раз, в какой то момент он сам свалится.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 12:44:52
Карма: 11
Все, вопрос снят - распилил болгаркой этот шкив.. Один сам сошел от нагрева, другой с помощью отвертки слетел, так что вопрос закрыт. Всем откликнувшимся - спасибо, получил кучу дельных советов на будующее!
R2AIV 73!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2009 18:22:22
Карма: 16
"С помощью лома и "йоп тваю мать" можно сделать все, что угодно. "
Русская пословица. :)
Знание - сила!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
