Мелкие практические вопросы
Сообщение Xeton »
Пропитывается ли ХБ изолента эпоксидной смолой?
Или чтобы заизолировать а потом залить эпоксидной нужно другую изоленту использовать?
Сообщение ypppu »
ХБ изолента пропитана густым составом (кое-где пишут - на основе каучука). Уверен, что эпоксидкой она не пропитается.
А где это обматывают изолентой и заливают эпоксидкой? Какая приследуется цель? Почему изолента должна пропитываться?
Сообщение oleg63m »
киперкой мотать надо, всего то. или лакотканью, сначала дерюгою, затем помельче
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Martin76 »
Xeton писал(а): нужно другую изоленту использовать?
Достаточно один раз увидеть, как иная ПВХ(китайская?) изолента разъедает пластмассы, чтобы для нее навсегда исключить применение в моточных узлах (дроссели, трансформаторы и тд)
Сообщение Vasilii »
Xeton писал(а):Или чтобы заизолировать а потом залить эпоксидной нужно другую изоленту использовать?
Можете использовать любую крупноячеистую ХБ ткань (полосу).
Не мешайте мешать!
Сообщение Polyichaynik »
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-24.html
Помоготие! Какое напряжение следует подать на эту схему, чтобы оно начало работать?! И как следует подключить нагрузку? (Плюс нагрузки к Rн, а минус нагрузки просто на минус схемы?!)
Сообщение Xeton »
ypppu писал(а):А где это обматывают изолентой и заливают эпоксидкой? Какая приследуется цель? Почему изолента должна пропитываться?
Хочу сделать ВВ конденсатор и качестве диэлектрика, использовать что-то что является хорошим диэлектриком + потом залить это всё эпоксидной смолой.
oleg63m писал(а):киперкой мотать надо, всего то. или лакотканью
Не уверен что смогу найти это у себя в городе :(
Сообщение Virtue »
Вот схема подключения ДРЛ лампы, там дросель дает падение напряжения как сопротивление, и еще в процессе работы лампы изменяется ее сопротивление, при это когда она выходит на рабочий режим через 15 мин, устанавливается определенное напряжение и ток. Как посчтитать индуктивность и сопротивление дроселя на ДРШ?
Сообщение oleg63m »
купить готовый дроссель от дрл, на мощность лампы не менее100 ватт. а с учетом того, на дрл напруга кажист вольт 30-50 в дуге(абсолютно не знаю, подозреваю только) а на дрш меньше, следовательно можно смело использовать доступные на 250 ватт.
конденсатор можно подобрать экспериментально, по минимуму потребляемого тока по максимуму свечения, но в пределах 0.47-3 мкф
при этом не забывая очки анти ультрафиолетовые, чтобы ночью по потолку не ходить от рези и боли в глазах
для запуска можно использовать либо тиристорную схему поджига, либо мощную кнопку параллельно лампе. можно и кондер, настроив при этом схему в резонанс
Сообщение Virtue »
На ДРШ после подачи поджигающего импульса подается +55В которое в процессе работы падает до 16-36В. То есть дросель при дросеселировании в зависимости от внутреннего сопротивления лампы которое меняется от зажигания до выхода на рабочий режим подает нужное количество вольтов. Чем это будет отличатся от того варианта если сразу подать постоянки сколько то вольтов?
Сообщение Vasilii »
Virtue писал(а):Чем это будет отличатся от того варианта если сразу подать постоянки сколько то вольтов?
Ничем, кроме того что лампа не стартанёт.
Не мешайте мешать!
Сообщение oleg63m »
Virtue писал(а):Вот схема подключения ДРЛ лампы
утром торопился, немного недописал
Дело в том, что это схема не полная, а упрощенная, не учитывающая особенности лампы ДРЛ.
все дело в том, что в ДРЛ, в отличие от ЛДЦ, вместо нити накала используется ионизирующий поджиг. там внутри лампы через большое сопротивление подключены близко расположенные контакты, создающие участк с низким напряжением прбоя. при подаче 220 вольт между этими контактами возникает маломощная дуга, которая ионизирует и подогревает газ в баллоне, способствуя снижению напряжения пробоя в газе между основными электродами.
впоследствии происходит уже более мощный пробой, газ разогревается, возникает дуга, излучающая ультрафиолет, под воздействием которого начинает светиться люминофор, которым покрыта защитная колба.
вот както так.
(24.5 КБ) 12114 скачиваний
Эти мс работоспособны в диапазоне 3-15В. С таким генератором возможно в более узком, но 5-15 точно должно работать.
Polyichaynik писал(а): как следует подключить нагрузку?
Плюс нагрузки - к плюсу, не обязательно + питания мс, минус - к стоку ключа (КП505). Если питание нагрузки и мс раздельное, то минусы источников должны быть соединены.
Сообщение kvb48 »
Polyichaynik Вот примерно так :tea:
(13.7 КБ) 360 скачиваний
Сообщение IRMADE »
Точку соединения C1 и R1 нужно соединить с землёй диодом, анодом на землю. Входной импульс, положительный, должен иметь амплитуду больше половины U питания, потому, что порог срабатывания у КМОП МС примерно равен половине питающего напряжения.
Полевой тр-р КП505 предназначен для ключевого режима. Нагрузка подключается между стоком и шиной питания.
Сообщение service47 »
Помогите рассчитать токоограничивающий резистор для светодиодной лампы.
Даташит на светодиоды:
Схема простая 24 VD в группе, 4 таких группы соединены парралельно и это одна плата, таких платы две, платы соединены парралельно.
Нужно рассчитать на 240 переменного или 339 постоянного напряжения. И чтобы мощность резистора была примерно 1 Вт.
UP: Исправил 24 VD в группе.
Сообщение oleg63m »
мощность резистра 1 ватт ну никак не получится
Возьмем VD: 14В, 0,16А
14В * 24шт = 336В
340В - 336В = 4В
P=(U^2)/R= 4^2 / 63R = 0.25W
а если считать так, то
P=(I^2)*R= 0.16А * 0,16А * 63R = 1,61Вт.
Разная мощность, непонятно...
Сообщение oleg63m »
service47 писал(а):Разная мощность, непонятно...
а теперь почитай сам, то что писал раньше, и сравни с тем что теперь написал?
Вы, дохтор, уж определитесь, ренимация или морг....
Вернуться в «Практика»
