Форум РадиоКот • Просмотр темы - EXTRA-PIC
Текущее время: Пн ноя 24, 2025 21:14:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3960 ]     ... , , , 161, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: EXTRA-PIC
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 11:22:14
Рейтинг сообщений: 60
дядушка зуэ писал(а):
...там широкие дорожки и ноги транзисторов расставлены достаточно широко...
Я это и имел ввиду, Только монтаж делаю плотный, в разумных пределах.
oleg63m писал(а):
Мое мнение, что самое грамотное схемотехническое решение коммутатора именно у Ю. Смривля, а также у Pavasilich, ну и, конечно у меня скромного ...
Я переделал питание потому, что у меня был уже печальный опыт с первым моим программатором, уже не помню, как он назывался, по схеме из журнала. Там тоже напряжение подавалось через КРенку, а она может "звенеть". Давно не смотрел даташиты на них, но насколько помню, там должны ставиться конденсаторы на вход и выход минимум 10мкФ. Ну может сейчас они стали качественней.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 11:37:13
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
еще раз споршу
а если тупо указать что это 886 и нажать кнопку программирвать? не переопределяя микросхему????????!!!!!!!!!!?????????
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 11:50:50
пикпгм этого не позволяет
в винпик добавлял 886-й из мплабовской библиотеки пытается шить но неудачно
могу позже выложить лог там есть кое что непонятное для меня
пик800 даже не пытается шить с первого адреса выдавая ошибку что должно быть записано одно а прочитано совсем другое
испрог это полные дрова этот шьет и читает как с подключенным прогером так и без него
хотя мне кажется что какуюто элементарную прошивку удалось зашить пик800 или 3ффф запамятовал
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 13:18:31
Карма: 140
выньпик800 эти микры шьет только через gtp-usb и даже gtp-lite не будет работать
понипрог, про такие даже не подозревает,
ну а насчет пикпгм попробуй еще дата и клок на земль резиками 4к7 подсадить
ну и на всяк случай попробуй его в LVP режиме. посади вывд PGM через резик ом 500---1 килоом на землю.
с чем черт не шутит. у меня нет таких камней чтобы разбирться
, а терия закончилась :)))
как вариант найти у кого есть пицькит и прошить
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 13:23:45
буду пробовать
интересно все таки в чем же там дело
подобный пик при аналогичных условиях определяется и шьется правильно а этот нет
пиккита ни у кого из знакомых нет это фантастика
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 14:07:30
Карма: 140
Это просто жмотность.
вэсч .издатая, можно как цифровой осцыллограф использовать. и стоит не очень дорого.
а можно и самому собрать. печаток валом. У pavasilich есть своя, компактная. к тому же его можно и для программирования AVR использовать.
Раз уж ты такую экзотику программируешь, думаю стоит задуматься
кстати нашел такое http://sergeyk.kiev.ua/microcontrollers ... pic16f887/
попробуй с выньпиком800, с чем черт не шутит
Последний раз редактировалось oleg63m Пн июл 28, 2014 14:50:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 14:41:59
а ёще я в нее ем
простите не удержался это к воспоминаниям о комбайнах
цена 2550 или как его там несовместима с жизненым уровнем
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 14:55:40
Карма: 140
почитай выше пост. я добавил.
если поискать по интернету, например у ворона, алиот, v3v да мало ли где, есть вполне разумные предложения,
я сам покупал 8535 за 20 баксов, а потом нашел ваще за 25 гривен tqfp.
купил, теперь валяется.... :))) на аукро готовый 25 баксов, неужели это много? правда давно это было, до нового года
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 15:15:08
да эту страницу видел ранее
даже вбивал в поисковик PIC16F886 и читал все что находил в яндексе и гугле
хотелось малой кровью без излишеств
а цены еще те бывают дс1307 покупал по 20 потом заметил у ворона по 7 сейчас они в киеве по 30
здесь вообще все понарошку кроме денег
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 18:08:38
Карма: 140
а, кстати соики ты программируешь в плате? может там ресет чем-то занят, или еще чего?
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 09:15:10
и на плате и без платы результат одинаков
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 19:13:20
Карма: 140
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpic/winpicpr.zip
попробуй еще этот программер, ему точно подходят файлы конфигов от мплаба. может получится
с моим ждм-ом он нормально работал, только надо самому вручную отпускать vdd vpp. есть русский интерфейс(свят-свят...) справка и помощь на аглицком внутри
886 есть, но самого файла описания нет. возьми с мплаба
с чем черт не шутит, может прокатит
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 11:49:47
ой, а меня уже есть такой
пока папку распаковал семь потов сошло
думал еще один глючный програматор придется клепать
Слава Тебе Господи, минуло
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 12:21:36
Карма: 140
и шо? тоже не шьет? может пора выкинуть твои микрушки нах?
или обратиться к дохтору?
ты или чтото темнишь, или хз. например, то что программатор от Сиривля у тебя работает, то что дип программируется а только соик нет, теперь вот узнаю, что даже такой программатор есть...... Мутно все как-то.....
даташит смотрел? может ноги у них разные?
кстати про ХЗ Собрались както великие ученные, решили принять единицу измерения частоты
Вольта спрашивают, что Вы предложите? А Х.З :( .
Ампер, а вы что думаете ? аА Х.З :( . ничего на ум не идет.
Ватт, тожет вы что придумаете? да Х.З :( . в чем ее измерять то, все так сложно...
на том и порешили.... C тех пор единица измерения частоты пишется Hz
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 12:31:31
давайте сразу отделим яйца от курицы
програматор это железяка
а то где галки ставить програмная оболочка
чтоб у меня в голове не крутилось
так вот железячка от Сиривля сразу не заработала потому что не было 7 пиновой линии с кома замкнул с шестой заработало клок появился начал шить дип прошил соик неверно определяется и шьется неправильно
моя ошибка была также в том что тот програматор который оказывается у меня есть называл оболочкой и упоминал как винпик без добавления pr партия регионов гы
наверное поэтому и не шьет
а вот ноги малоли
диповский вообще в один из разов перепутал и наоборот установил думаю чего он шиться не хочет перевернул и прошил даже не нагрелся ниразу
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 18:02:13
Карма: 140
а мы такие-сякие нихрена толком подсказать не можем. не работает глючный программатор и все тут.
мдяяяяяя
А тебе никто, случаем не говорил, что половина ответа находится в вопросе?
как спросил, так и ответили. мы тут из кожи вон лезем, запускаем программатор, а он оказывается работает, не програмится тольк чип.
так это ж другя тема, дорогой
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 19:38:05
Добрый вечер! Помогите пожалуйста разобраться в проблеме!!! Решил собрать EXTRA-PIC вот с этого сайта http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72, но при прохождении проверки http://labkit.ru/userfiles/file/project ... todika.rar в пункте 4 раздела Тестирование канала данных программатора EXTRAPIC на 1 и 2 выводах микросхемы U5 я имею напряжение не 0 вольт, а стабильно 0.58 вольт разумеется при снятой галочке, все остальное при проверке в норме.
По составным частям заменил:
КТ502Е на 2N5401
КТ3102 на BC546С
КР1533ЛА3 на SN74HC00N
Длина кабеля от программатора до СОМ-порта около 1 м.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 20:36:51
Еще один геморрой (имеется ввиду программатор). Надо сначала форум почитать, а потом собирать. Уже давно схема улучшена.
ocherett писал(а):
...1 и 2 выводах микросхемы U5 я имею напряжение не 0 вольт, а стабильно 0.58 вольт...
Лог. 0, там же сказано, что не более 1 вольта.
Последний раз редактировалось pavasilich Чт июл 31, 2014 12:57:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 08:38:28
Рейтинг сообщений: 5
Запустил свой программатор, с помощью pavasilich.
Все дело было в ЛА3. Заменил на 74HC00 и напряжени стало согласно указанному автором.
Шил из под Win7 PE(LiveUSB) с установкой в ней же PICPgm.
Ни программатор, ни МК автоматом не определились, поэтому указывал явно.
МК прошился быстро и без проблем.
Спасибо всем.
С ув.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:55:50
xronik писал(а):
...Все дело было в ЛА3. Заменил на 74HC00 и напряжени стало согласно указанному автором...
Дело в том, что у них разная структура ТТЛ (155ЛА3) и КМОП (74HC00), поэтому выходные напряжения так разнятся.
Вывод такой: при использовании 155ЛА3 в этой схеме нужно поменять полярность диода VD5 (подключить катод к выводу 3 DD1.2, а анод к J2), а выход MISO/DATA подтянуть через резистор R10 не к общему, а к выходу Vcc, как об этом ранее писал oleg63m.
