Текущее время: Вт янв 06, 2026 16:37:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9120 ]     ... , , , 240, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 17:01:46
Доброго времени всем) Продолжу тему часов из набора "Старт", я это изделие обнаружил после вынужденного обследования подвала своего дома на предмет убежища. Как выяснилось с подвала убежище, скажем, никакое зато у меня появились часы! После тщательной очистки платы, замены электролита, замены кварца часы не запускались, вернее не заводился генератор. Проблема оказалось простой, просто гетинакс за годы отсырел, и не смотря на то, что я сушил плату над газом, понадобилось несколько дней чтобы плата высохла, и при включении, о чудо! они работают)
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 18:01:10
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 366
Сегодня получил ИВ-26 и ИВ-26 тип 2 поставил как разделители
И тут меня ожидал неприятный сюрприз :(
Точки конструктивно соеденены между собой! Две верхние, три средние и две нижние.
Причём и на тип1 и на тип2. Разницы в них я не заметил, кроме как отсутствие неиспользованных выводов в тип2. Наверно на проволке экономить начали.
Я никак не могу понять..в справочном листке указаны семь отдельных анодов на каждый вывод.
Почему они соеденены в группы?
Далее убила неравномерность свечения. Две верхних яркие, особенно в середине (у накала), три средних можно сказать нормальные, а два нижних тусклые (накал переменкой от транса со средней точкой).
Оставил мигать среднюю группу, но конечно разочарован сильно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 18:34:17
Рейтинг сообщений: 65
"Существует три варианта индикатора ИВ-26, которые отличаются друг от друга цоколёвкой («тип 1», «тип 2», «тип 3»). У индикатора «тип 1» выведены контакты всех семи точек; у индикатора «тип 2» объединены выводы 1-2, 3-4-5, 6-7 точек; у индикатора «тип 3» объединены выводы 2-3 и 5-6 точек. Таким образом, может быть осуществлено подключение индикатора «тип 1» вместо «тип 2» или «тип 3» путём объединения выводов, но не наоборот. " (с) википедия
есть мнение что у тебя не тип1
http://istok2.com/photo/4061.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... 282%29.jpg
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 00:21:02
Рейтинг сообщений: 49
То Умка если новые ( не работавшие ) но давно лежавшие индикаторы то есть такое . Приходилось менять ИВ-26 тип 2 в часах Электроника 7 - то тоже была заметна неравномерность свечения.Скорее всего связано с люминофором и временем бездействия индикаторов
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 08:33:45
Карма: 48
Немного разные по внутренним крепежам и выводам ИВ-26 84г и 85г даже со знаком качества! Но они обозначены именно как ИВ-26!
Думаю это или заводской брак "опечатка" (маловероятно), или эти индикаторы исторически выпускались раньше только как ИВ-26, а позже стали делать и другие, присвоив тип1,2,3
На схеме часов Электроника 7-06к так:
Пробовал новые разные, неравномерность одинаковая от верхних точек к нижним. Что то не похоже на деградацию люминофора.
И более яркая "полоска" в центре точек, где нить накала.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 16:06:15
Умка, а от скольки вольт питаешь лампу?
подумываю на mbi5026 попробовать сделать, но они до 17 вольт (по даташиту)
а на ив-18 вобще указано до 50 вольт надо... или я что-то недопонимаю
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 16:35:28
Карма: 48
Накал примерно 3.15v, анодное около 18.
Я от разных источников пробовал, есть ещё "проверочный" часовой трансформатор с навесной схемой.
Что то не нравятся они мне..Люминофор нанесён мягко говоря не очень аккуратно и с выводами какая то ерунда
Ещё на всех индикаторах в разных местах какие то метки краской серо-голубого цвета.
Может и правда брак или опытные образцы попались.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 21:04:21
Здравствуйте! Кто может поделиться схемой часиков на ив-9(накальные) на логике(!)?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 06:38:01
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Сразу на накальниках не предложу, но за основу можно взять мою схему. Всю нижнюю часть с преобразователем напряжения выбрасываем, питание подаём такое, какое нужно индикаторам. Ключи на выходе счетчиков меняем на n-канальные (вывод 6 счетчиков, естесственно, при этом подключаем к массе) и, вуаля!
У меня еще валяется платка часов на логике (правда, логика зашита в ПЛИС). Были бы у меня достойные накальники - можно было бы переделать...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 08:09:33
Карма: 48
А почему бы по этой схеме не сделать?
Правда она под светодиоды заточена, но разницы никакой, только резисторы в коллекторах убрать/подобрать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 08:20:11
Карма: 50
В параллельной теме уже постили ссылку на тему. Имхо, накальники лучше использовать в статике (какая разница - так и так надо или 28 ключей для статики, или еще 28 диодов для динамики!)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:27:29
Всем спасибо, буду что нить начинать делать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:50:56
Карма: 50
Подумал тут, что часы с часами и минутами при показании, скажем, 08:58 - имеет максимальное число зажжённых сегментов - 25. При токе через каждый, для ИВ-9, 22ма - полчается более полуампера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:57:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 197
А в 08:08?
https://t.me/retrocomps
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:58:16
Карма: 50
oops. точно! Значить еще на 22 ма больше
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 20:25:33
А какие есть решения по питанию накала ВЛИ? Ставить трансформатор не хочется. Думаю что если взять двуполярный источник +-2.5 вольта (импульсный) и запитать накал через мост на мосфетах(+генератор)?
А может можно питать накал ШИМом? например напряжение 2х но со скважностью 0.5?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 20:59:54
Кстати для самопальных проектов на контроллере это идея.
Берем например 4 цифры, в классическом случае имеем 4 фазы работы - поочереди горит каждая из цифр.
добавляем пятую фазу - накал. в остальное время накал отключен.
импульс накала скважностью 0.2, но напряжением 2х (мощность 4x, т.к. она квадрат напряжения), в итоге 0.8 от номинала.
при частоте рефреша 100-200гц спирать не должна успевать остыть (мы же накальники эксплуатируем в динамике).
и дополнительно нам не надо изобретать питание со средней точкой. достаточно одного верхнего ключа. в момент индикации цифры накал будет подключен только к минусу(земле).
кто что думает?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 21:18:49
Карма: 50
решение возможное, но не паспортное. черт его знает, как это скажется на долговечнисти. А такой солюшен уже был:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=813089#p813089
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 22:01:59
еще тут нашел вариант
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... atora.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:31:51
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
я когда просто экспериментировал с ивлм1-1/7 питал накал переменкой прямо от таймера 555 через резистор. небольшая неравномерность может и была, но мне пофиг както. глупые придирки эта неравномерность.
