Эффективное мощное зарядно-десульфатирующее устройство
А без диодного моста ?
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
У кого есть печатка? Поделитесь пожалуйста
Вопрос по поводу трансформатора ТС-180. Какой максимальный ток зарядки можно с него выжать? И я так понимаю чтобы отключить режим десульфатации и быстрее зарядить аккумулятор нужно всего лишь отключить от схемы нагрузочный резистор на 24 Ом?
ТИПТОНИК
Быстрее чем положено (0.1С 12 часов) вы его не зарядите.
ТС-180 как бы в названии несет 180 Вт
Ток порядка 11-12 А потянет при перемотке.
Люди могут жить без мозгов.
здравствуйте господа хорошие специалисты! растолкуйте чайнику простыми словами как работает прикрепленная схема? что от чего зависит? чито нодо менять чтоб изменять нижний и верхний пределы напряжений? Спасибо!!!
- (110.03 КБ) 2160 скачиваний
Приветствую! Подскажите в чем проблемма может быть: после транса стоит диод шотки 30cpq100! Мерию напряжение, после транса 21v а после диода уже 10v!!! Так ведь не должно быть? Понимаю падение есть но не настолько же? Спасибо! Да транс включается через симистор вт-136 хотя напряжение на транс приходит как в сети...
alexey20206
Где вы берете такие схемы ?
Трансформатор работает на одном полупериоде. Постоянное намагничивание сердечника
модернизированное зарядное проверенное, изменил генератор тока и доработал некоторые моменты работает на ура!!! восстановление нужно делать один раз в полгода аккамулятору здоровому, не ждать пока пластины за сульфатируются, поставил на ночь и спи до утра, ток разряда согласно току заряда можно и чуть выше, соотношение 1- 10, в режиме зарядка, АКБ заряжается на частоте 100гц опять же токи выставляются 1-10, в обоих режимах снимается сульфатация. Но лучше не ждать пока АКБ начнёт терять ёмкость, раз в полгода проводить восстановление. АКБ выхаживает до 8 лет, но знаю человека который сумел вытянуть 10 лет..Зарядная система начинает работать только когда подключен АКБ, в этом удобство спалить не возможно!! Схема легка в повторе, настройки не сложные отрегулировать R4 отключение на 14,3 вольта..проверить частоту генератора на зарядке, если не соответствует 100гц, подобрать С1.
- зарядное на 12(а).rar
- (14.18 КБ) 1153 скачивания
фаил в студию!!! http://img.radiokot.ru/files/113164/med ... qy5esv.gif]
- автоматическая зарядно востановительная система.rar
- (707.95 КБ) 933 скачивания
Accec, печатную плату разрабатывали?
Исследование ???
Ну так хотя бы какие выводы сделай - без анализа ( в том числе - и математического !) и результирующих выводов давать заголовок "Исследование" в науке и технике запрещается, имей это в виду на будущее, если собираешься учиться дальше.
плата есть, но она делалась на быструю руку....в схеме дросель заменить на кд105..всё работает замечательно...
- автоматическая система зарядки и востановления на 12v.rar
- (20.48 КБ) 883 скачивания
561ла7 можно заменить на 561ле5 ..схема с изменениями, резистор с 553уд2 на согласующие поставил от болды, можно и не ставить, но им можно корректировать выходной ток, в схеме конденсаторы на мостике стоят 2Х2000мк, я поставил себе 22000мкф..
- (13.98 КБ) 687 скачиваний
Последний раз редактировалось Accec Сб апр 30, 2016 07:19:18, всего редактировалось 1 раз.
у меня 29v на входе, рассеивание тепла помогают резисторы в эмиторных цепях, испытание проводил с током 15А на 30 мин...без кулера...полёт отличный...думаю для такого зарядного вполне хватит 5А для зарядки 190ст...заряжает быстро, 75ст заряжаю 3А-0,3А, даже сильно севший уже через 20 мин крутит старер.. резисторы в эмиторных цепях я поставил 0,4 ом проволочные...и то мало надо поставить 0,5ом, поскольку ток выходной у меня 12А, ставил проволочные 0,2ом ток был 15А, хочу заметить два кт 825 чувствовали себя превосходно но на длительное время и ток 15А кулерок не помешает и резистор в генераторе разрядки надо будет уменьшить до 5ом..это на случай если кому мало 10А
Последний раз редактировалось Accec Сб апр 30, 2016 07:15:31, всего редактировалось 2 раза.
есть ещё один момент, видел одну зарядку в три этапа, последний этап это отключение зарядного при достижении 15,5v AKБ, в этом устройстве так же это реализовано, выкипания электролита замечено небыло, зарядка происходит импульсами в которых ток достигает 50А для расплавления сульфидов. Предел включения и отключения зарядного стоит в пределе 3V я установил отключение 15,3 включается 12,3 это нужно чтоб восстанавливать АКБ раз в пол года, если установить 14,3, то вкл произойдёт 11,3 т.е., если АКБ полусевшее ...если кого не устраивает, тогда корректируйте цепь на LM311
нашёл схему в инете, схема рабочая её уже повторяли, единственное в ней не реализовано восстановление раз в пол года и можно было меньше деталей использовать, отключение зарядки установлено автоматом...
- (113.49 КБ) 1643 скачивания
Странный гибрид последовательных VT1_1 и VT3 ? Не могли на одном сделать или сравнивали работу ключа на полевике и составном Дарлингтоне
? Ну и описание выкладывайте для схем или откуда взяли... в этой схеме море операционников и регулировок, разрисовывать логику работу сложно.
Для меня всё понятно, никаких регулировок, всё сделано на автомат...насчёт ключа на полевике автор не хотел менять сказал что его устраивает, хотя я с вами согласен это лишнее, можно было сделать как в схеме выше....в архиве схема и печаткаДмитрий М писал(а):Странный гибрид последовательных VT1_1 и VT3 ? Не могли на одном сделать или сравнивали работу ключа на полевике и составном Дарлингтоне? Ну и описание выкладывайте для схем или откуда взяли... в этой схеме море операционников и регулировок, разрисовывать логику работу сложно.
схема расчитана до 5А заряда, первая схема двурежимная с защитой от короткого и с током зарядки 10-15А, кому что нравится то и выбирает, я использую первую схему за 10 лет никаких сбоев подарил швагру теперь себе опять сделал...если кто то доработает ещё лучше я буду рад
- zu.rar
- (173.28 КБ) 1045 скачиваний
