Светодиодный СТОП и ГАБАРИТ одновременно
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение flrem »
"На каждую светодиодную цепочку правильнее ставить свой драйвер." с этим собственно трудно поспорить.
Но при работе светодиода в нормальном режиме по току вероятность выхода из строя невысока.
"А какой смысл брать светодиод на 3 Вт но запитывать его на 2 Вт?" светодиоды уже с радиаторами лежат, при меньшем токе они намного меньше греются (проверял уже ).
Хочется эстетичной надежности :))
Сообщение hrpankov »
...какого напрежение бортсети? :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: ... с етого надоб начинать !!!... :facepalm: :facepalm:
Сообщение falkonist »
Подпишусь под сказанным innokenty.
Лично я вообще не вижу смысла в импульсном драйвере при 12-вольтовом питании. "Экономия на спичках" при существенно меньшей надежности. Вот такая схема ("А") у меня стоит на диммировании яркости 5-ваттных светодиодов в сценических осветителях.
Отработали уже три концерта. Полет нормальный.
Главное, что такому аналоговому источнику тока сугубо по барабану напряжение питания. Всё "лишнее" упадет на регулирующем транзисторе.
Последний раз редактировалось falkonist Ср авг 06, 2014 16:31:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение flrem »
hrpankov напряжение бортовой сети 13.6-14.5 вольт при заведенном двигателе.
Сообщение Mishany »
диоды я использовал разные как на 350 мА (1 Вт) так и на 700 мА (3 Вт)
тут главное оптика корпуса :)))
Сообщение bat654321 »
ШИМ на 555 для габаритов, полное напряжение для стопов.
При подборе скважности учесть, что светодиод прибор токовый, следовательно, яркость меняется от напряжения экспоненциально.
В обычной комнатной электророзетке две фазы. Одна из них не дергается током, потому что она положительная, а вторая дергается, потому что она отрицательная
....что Вам мешает сделать :solder: :solder: обичний ДС-ДС :solder: :solder: которий включается при нажатии на тормоз?... :beer:
Сообщение flrem »
вы тему внимательно читали ? ничто не мешает, хочется как можно правильней сделать. Пока только нравится практическая реализация , которая была на прошлой странице, ее наверное и буду собирать.
Сообщение Mishany »
практическая реализация отлично работает второй сезон на 3-х мотоциклах :))) главное настраивать с амперметром, 80-90 мА на габарит, 300мА на стоп при использовании 4-х одноватных диодов, для 3-х ватных 90-100мА на габарит 600мА стоп.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
