Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение ZuuM »
vlad5 писал(а):теперь надо смотреть обрывы, микротрещины и не пропаяные выводы.
если б небыло контакта - не было б и сигнала на логическом анализаторе, это относится и к подгоранию порта.
vlad5 писал(а):напрашивается замена контроллера на новый.
вот в этого и боюсь. посмотрел, что за данные на "лабораторке" - отличается от моей записи с прибора.Возможно, что применен контроллер с увеличенной памятью?
увеличено
(182.41 КБ) 1075 скачиваний
включение
(183.81 КБ) 1059 скачиваний
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение wild1675 »
Приветствую!
У кого проблемы с дисплеем (пусто на экране, а на подсветку реагирует, т.е. вроде все работает) необходимо RESET посадить на + принудительно, оторвав от соответствующей ноги МК, CS посадить на землю.
Таким образом запустил дисплей, который вроде и nokia 1202, но в тоже время клон клона жуткий...
Автору респект и уважение за создание и поддержку прибора.
Сообщение Alex62 »
Вообще то сигнал должен быть на контактах дисплея, а не "на логическом анализаторе". Это, поверь, не одно и то же. Тем более что у тебя "отстегивается". Просто "пристегни" как следует и правильно. Ну и проверь что ты заливаешь в микроконтроллер. То бишь "правильный" ли hex. А так, если камень генерит нужные сигналы, и они доходят по назначению, и дисплей исправен....... <чудес на свете не бывает>
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Сообщение vlad5 »
ZuuM писал(а):Возможно, что применен контроллер с увеличенной памятью?
Нет, это роли не играет. Я делал сразу 2 шт RLC, один с контроллером STM32F100C4T6 и ЖКИ 1202 с местного радиорынка, а второй с контроллером STM32F100C8T6 и ЖКИ 1202 с Ebay.
Прошивал одну и ту же прошивку в оба - никакой разницы нет. Совершенно одинаково работают.
Если Вам так не хочется по-быстрому поменять контроллер на новый, то можно припаять короткими гибкими проводами (типа МГТФ) индикатор напрямую к соответствующим выводам контроллера напрямую, то есть мимо всех печатных дорожек. Напрямую - это именно к выводам, а не к контактной площадке.
Думаю что после этого все мифы рассеются :)
Сообщение alexf58 »
Если SPI сигналы выглядят нормально, а это, похоже, так, то контроллер менять особого смысла нет. Надо проверить что эти сигналы доходят до LCD, и если да, то поменять его.
Очень легко оставить шлейф непропаяным до конца.
Сообщение ZuuM »
wild1675 писал(а):необходимо RESET посадить на + принудительно, оторвав от соответствующей ноги МК, CS посадить на землю.
Спасибо , попробую
Alex62 писал(а): Вообще то сигнал должен быть на контактах дисплея, а не "на логическом анализаторе".
Это я учел, подсоединялся на плате дисплея, паралельно самому дисплею (тойсть работал и дисплей, и анализатор одновременноо, это относится к обоим измерениям)
alexf58 писал(а):эти сигналы доходят до LCD
работоспособность экрана я и проверил подключением "тестового" контроллера.
Итак, будем дальше пихтеть над измерителем.
...Александр...
Сообщение slav0n »
вполне возможно что имеет смысл приобрести дисплей из других источников.
чип из другой пластины - тайминги другие...
шит шитом - а реалии они такие изменчивые...
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Drsid »
Прочел 41 страницу, к 41-ой окончательно запутался. Обобщите пожалуйста актуальную схему, плату и варианты прошивок. Думаю это будет важно всем, кто решит повторить прибор. Прибор ведь очень полезный. Автору респект, давно мечтал о чем-то подобном, за поддержку проекта отдельное спасибо. С уважением, Сергей.
Сообщение ZuuM »
slav0n писал(а):вполне возможно что имеет смысл приобрести дисплей из других источников
так и делал, два обсолютно разных дисплеев (разница по шлейфам)
сделал на одном дисплее- заработало, только циферки в зеркальном отображении :shock: наверное нужно заливать прошивку 1202ud.hex? это так называемый "перевернутый вариант" - имеется ввиду зеркало или верх/низ?
...Александр...
Сообщение stmnvm »
Drsid схема в статье, прошивку используй последнию
Сообщение ZuuM »
stmnvm писал(а):прошивку используй последнию
все, заработало. Возможно из пожеланий автору - сделать поддержку китайских дисплеев и сделать возможность переворота на 180 градусов (левша/правша)
...Александр...
Сообщение stmnvm »
в меню есть переворот
Сообщение ZuuM »
stmnvm писал(а):в меню есть
сейчас только осваиваю прибор, в описании небыло об этом, поэтому и спросил. надо еще раз перечитать форум
...Александр...
Сообщение alexf58 »
Не все дисплеи допускают програмный переворот. На некоторых получится зеркальное изображение на 2х из 4х прошивках.
Сообщение ZuuM »
еще поэкспериментировав, оказывается, что моему дисплею нужно модифицировать только канал ресет (подтянуть отдельно к + питания, я сделал через резистор).
перечитав форум, про переворот дисплея- не нашол, и одновременно вопрос - с11 и с12 - актуально увеличивать емкость к 500 пик в последней прошивке?
...Александр...
Сообщение vlad5 »
Drsid писал(а):Обобщите пожалуйста актуальную схему, плату и варианты прошивок.
Актуальную схему прикрепляю к этому письму. Фактически это схема автора с исправлениями по результатам обсуждения в форуме.
Актуальной платы нет, есть почти десяток плат под разные корпуса - кто во что горазд. Кто хочет разобраться, пускай соберет все ссылки на платы - помещу в FAQ по RLC Neekeetos. Сделаете пользу для себя и для других :)
Актуальную прошивку добавил в FAQ.
Схема на RLC Neekeetos
(39.72 КБ) 1883 скачивания
FAQ_RLC.zip
(214.45 КБ) 670 скачиваний
Сообщение vlad5 »
ZuuM писал(а):вопрос - с11 и с12 - актуально увеличивать емкость к 500 пик в последней прошивке?
Да актуально, Neekeetos пока не отменял. Я ставил 470 пФ - какие были NP0.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:59:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Сообщение НИК2 »
Добрый вечер. Первый раз прошиваю STM и возник вопрос. Для прошивки нужно подтягивать boot0 к питанию( джампер)?
С уважением.
Сообщение slav0n »
его достаточно подтянуть только в момент ресета, чтобы активировать бут.
После активации бута состояние boot0 игнорируется и на прошивку не влияет, я так понял.
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение НИК2 »
slav0n писал(а):его достаточно подтянуть только в момент ресета, чтобы активировать бут.
Спасибо.
С уважением.
