Частотный преобразователь
Сообщение DC-AC »
Да, я бы тоже поэкспериментировал. Всё должно получиться, кстати можете ещё заказать PIC16F648A, у меня на него глаз лежит, дабы сделать шаг частот по 0,5Гц. Прошивка в разработке, жаль времени мало, 8)
Сообщение revlerik »
DC-AC писал(а):Прошивка в разработке
А индикация как в заводских будет?
Скину документацию на заводской аппарат,так для общего развития.
stat_CFM210.pdf
(715.69 КБ) 3226 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Вообще, наверно я велосипед делаю, т.к. всё уже давно сделано...только сделано на мой взгляд сложно слишком (надеюсь, вы не считаете, что для дровокола необходимо векторное управление).
Индикацию можно и на светодиодное табло вывести, или на ЖК, и частоту там показывать, и ошибки...только нужно ли это? Мысли такие есть, только всё просто буду делать. Добавиться ещё контроллер и платка. Хорошо бы ещё PIC18 освоить, но с этим пока как ТАИТИ, ТАИТИ, нас и тут неплохо кормят..Вряд пока раскачаюсь
DC-AC писал(а):надеюсь, вы не считаете, что для дровокола необходимо векторное управление
Нет,не считаю,но вот хотелка по частоте есть(если конечно возможно),хотелось бы частоту до 400гц,есть пару движков военных.
А на счёт индикатора то я думаю это лишнее,ну кто захочет частоту видеть то можно какой то частотомер прикрутить(в нете схем простых полно),индикаторы ошибки и на светодиодах пойдут.
Вот блин,PIC16F648A нигде в наличии нет :(
Гляньте на платку сетевого фильтра,пойдёт или нет?
Плата модерн.rar
(46.82 КБ) 2800 скачиваний
Сообщение НИК2 »
revlerik писал(а): Гляньте на платку сетевого фильтра,пойдёт или нет?
Желательно усилить силовые дорожки и параллельно электролитам поставить пару штук пленочных конденсаторов. И на силовой мост желательно предусмотреть радиатор.
С уважением.
НИК2 писал(а):И на силовой мост желательно предусмотреть радиатор.
Радиатор будет,в виде бутерброда ,я так на сварочник делал,см фото:
(54.77 КБ) 5306 скачиваний
Сообщение DC-AC »
Да, дорожки можно пролудить потолще, или просто чуть шире. Радиатора должно хватить, а там уже видно будет. Над 400Гц буду работать по мере возможности
Плата модернMDC.rar
(47.19 КБ) 2587 скачиваний
DC-AC писал(а):Да, дорожки можно пролудить потолще, или просто чуть шире. Радиатора должно хватить, а там уже видно будет. Над 400Гц буду работать
Спасибо,пошел платку травить :solder:
Сообщение DC-AC »
Удачи. Тоже начну делать плату управления потихоньку, неторопясь... 8)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А на 200Гц будет прошива или нет?
DC-AC опешите пожалуйста особенности первого запуска.
Плата сетевого фильтра готова.
Возможно завтра вечером буду запускать 8)
Сообщение DC-AC »
revlerik писал(а):DC-AC опешите пожалуйста особенности первого запуска.
Вначале желательно опробовать плату управления с силовыми транзисторами(работоспособность драйверов глянуть осциллографом), без силового высокого напряжения на них (можно отключить напряжение с них) и заодно напряжение срабатывания реле KV. Затем проверить работу триггера защиты, откинув шунт и подключив туда батарейку 4,5В или крону9В-должна сработать точно(не перепутайте полярность).
Ну потом можно включать высокое напряжение, прогрузите инвертор на 3 лампочки накаливания, соединённых в треугольник-увидите что на выходе, кнопкой разгоните до 50Гц, лампы должны ярко гореть как в обычной сети 220В. Ну а дальше пробуйте движок, и пишите сразу что и как, и фотки если можно.
На 200Гц будет программа, но не быстро
DC-AC писал(а):работоспособность драйверов глянуть осциллографом
А осциллограмм случайно нету?
Хотя я думаю должно быть тоже,что и на сварочном инверторе.
Сообщение НИК2 »
В разрыв плюсового провода включите лампочку ватт на 40. При каком-нибудь косяке сохраните ключи. Вы наверное об этом знаете, если собирали сварочники :) .
С уважением.
НИК2 писал(а):включите лампочку ватт на 40
Без неё вообще некуда :)
Сообщение Gena2 »
Для тех, кому интересен опыт друних людей по этой теме, можно почитать здесь http://www.chipmaker.ru/topic/5529/. Я пока отношусь к категории заинтересованно наблюдающих (в начале немного азов, а уж затем жечь IGBT).
Gena2 писал(а):а уж затем жечь IGBT
Для того и форумы что бы НЕ жечь транзисторы,в наше время дорого жечь IGBT :shock:
Сообщение DC-AC »
Почти. Прямоугольная двухполярка, +15,-8В, видно изменение длительностей импульсов - ШИМ. Поищу осциллограммы
Гляньте на силовую платку,может поправить чего?
Плата модернMDC.rar
(53.53 КБ) 2182 скачивания
Сообщение НИК2 »
У Вас кажется попутано обозначение + и - на силовой плате. И параллельно стабилитрону между затвором и эмиттером желателен защитный резистор на1-1.5ком для более надежного закрытия транзистора при пропадании управляющего сигнала.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 15:30:12, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
С уважением.
