Форум РадиоКот • Просмотр темы - RF network analyzer
Текущее время: Сб авг 23, 2025 19:18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 530 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: RF network analyzer
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 12:46:45
Рейтинг сообщений: 33
Дисплей маловат, на мой взгляд... Разъёмы на частотах до ГГц - BNC (дёшево, удобно и на каждом углу).
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:30:14
Рейтинг сообщений: 98
Чтож, можно и BNC. Как раз сомневался. Кстати, где бы в Калининграде купить 50 ом кабеля? А то никак антенну не могу сделать для приемника нормальную...
Про дисплей:
320x240 - это вполне нормальное разрешение. Вон у меня осциллограф с таким. Графики видно будет.
Какой другой вариант дисплея предлагаете? Желательно сразу с ссылкой на место, где его купить можно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 14:39:11
Брал в "Мегаполисе" (давно) RG-58. Есть у нас спец контора http://www.sts-telecom.com/.
3.2" 240х400 на Ебэе как за баней http://www.ebay.com/itm/1PC-New-3-2-240x400-TFT-LCD-Module-Display-Touch-Panel-PCB-Adapter-/200926075733?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2ec8209b55.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 09:46:00
Код:
PartNumber   Quantity   Unit Price(USD)
T1-6T-KK81,    2           30.00$
AD9958BCPZ   1           23.00$
TPS79318DBVR   5           5.00$
TPS76833QDRG4 2           6.00$
DAT-31R5-SP+     1           5.00$
LTC2439-1CGN#TR   1   4.00$
Заказал себе такие штуки, на 73$ вышло.
Раз не было качественного генератора на 100 МГц, то закажу простой кварц на 25 МГц в каком нибудь русском магазине.
AD8302 уже давно себе заказал, так что есть десяток штук.
Недешевая получается железка. Наверно суммарно на 3-4 тыс. руб получится деталек.
Теперь можно и платки рисовать из того, что заказалось :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 11:36:24
Что-то золотые трансформаторы получаются... На плате предусмотри переключение с кварца на опору (какой нить разъём), что бы потом не колхозить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 12:03:07
Про трансформаторы - согласен. Но видимо это честная цена. В следующий раз если придется делать - попробую использовать буферные ОУ вместо трансформаторов. Типа THS4520 или подобных.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 13:42:08
Рейтинг сообщений: 35
вот его честная цена
RF компоненты покупайте на е-bay у американцев. приходит за неделю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср авг 13, 2014 14:00:59, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 15:34:17
Это не совсем аналог CX2045LNL - работает от 3 МГц, а T1-6T-KK81 - от 20 КГц. А мне хотелось захватить 100 КГц частоту.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 18:49:35
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=20953
обсуждали - как сделать от нуля .
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 22:22:59
Для измерителя комплексного сопротивления нужно два выхода генератора в которых есть фазовый сдвиг сигнала. Поэтому AD9958 будет использоваться. Кстати сейчас делаю тестовую платку для AD8302, и там буду использовать модуль AD9950 с ebay. Вот такая получается простейшая схема, которая будет одеваться на пины STM32DISCOVERY платки.
Комментарий к файлу: Схема простой тестовой платки AD8302 с фазовращателем
mini.pdf [37.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 03:25:00
X1, R1 - это всё, что осталось от измерительного моста ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 07:11:49
Да, измарительного моста нет. Насколько себе представляю - с измерительным момтом будет хорошая точность около 50 ом, и постепенный рост ошибок в других случаях. Я же хочу сделать тестовую платку, у которой точность в диапазоне 1-200 Ом примерно одинаковая.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:07:32
Хех, вот и первый косяк дизайна вылез. Не учел, что максимум можно подавать на вход AD8302 сигнал мощностью 0 dBm . Это конечно легко лечится аттенюатором на резисторах. Но зато теперь понятно, что никаких буферных ОУ для "умощнения" выхода не требуется.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 13:56:05
balmer писал(а):
диапазоне 1-200 Ом
Интересно, каким образом собираешься согласовывать выход и вход в таком диапазоне, да ещё и без ОУ на выходе?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 17:57:03
Насколько знаю теорию - согласование не нужно. Нет задачи передать максимальную мощность. Несогласованность параметров все равно придется учитывать. Математика конечно получается посложнее, чем для RLC измерителя, но ничего из ряда вон выходящего.
Входную часть "большого" прибора буду обязательно делать на отдельной платке, чтобы была возможность для изменений.
СообщениеДобавлено: Вс авг 17, 2014 21:55:48
А меж тем сделал тестовую платку.
На этот раз прикрутил USB Com port, чтобы избежать проблем с драйверами под Windows. Еще немного усилий, и можно будет увидеть первые тестовые графики (пока с отключенным фазовращателем).
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 23:20:42
А вот и первые результаты моей тестовой схемы:
Верхний график - моя самодельная антенна.
Нижний график - ничего не подключено.
Просканировал диапазон 1-20 МГц.
Данные на выходе AD8302 очень сильно шумят. На графиках уже немного усредненное значение.
А это конденсатор 680 pF на частоте от 1 МГц до 10 МГц. Его сопротивление меняется от 230 ом до 23 ом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:16:46
Что за графики?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 16:42:08
Красный график - амплитуда сигнала, синий график - фаза сигнала. По оси Y значение в вольтах, снимается напрямую с выхода AD8302. По оси X - частота в Герцах.
Поборол кстати "шумность" выходных данных. Оказывается на выходе AD8302 есть достаточно большой периодический сигнал, с удвоенной частотой относительно сигнала генератора. Так что RC цепочки 180 Ом 1 нФ оказалось недостаточно. Надо как в других схемах - 1 КОм 100 нФ. Так что от тестовой схемки немало пользы.
Заодно убедился в удобстве "current output" AD9850 , очень стабильная амплитуда сигнала в зависимости от частоты, правда просела в 2 раза по амплитуде напряжения, из-за того, что слишком сильно нагружаю выход.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 18:17:05
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 514
В каком частотном диапазоне планируется работа Вашего нетворканалайзера?
И какие у него будут режимы работы,т.е. что он будет измерять?
