Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
АлександрЛ
Re: Сломался мультиметр DT838
arsilan писал(а):А что отсекаете выключателем
Даже не задумывался, когда делал.. А что, есть какая- то разница? Там один провод от колодки "кроны" удлинён, и в разрыве- выключатель...
arsilan
Сообщение arsilan »
Без понятия! )) А второй провод точно не нужно "отсекать" переключателем, батарея не садится?
Последний раз редактировалось arsilan Ср авг 13, 2014 15:38:03, всего редактировалось 1 раз.
"Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют..."
М.Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889)
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Если отключить один провод, то у батарейки будет только саморазряд. Так как цепь не замкнута и ток не течет.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
АлександрЛ
arsilan писал(а):А второй провод точно не нужно "отсекать" переключателем, батарея не садится?
Вы, когда ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ к лампочке приделываете, вы его на ОБА провода ставите, или достаточно НА ОДИН поставить, и лампочка гореть не будет? А чем батарейка хуже лампочки? "По воздуху" у нас, пока что, электричество, без специальных ухищрений, протекать не может...
Андрюха 007
Сообщение Андрюха 007 »
Pawel.l. писал(а):Здраствуйте. Сломался мультиметр DT-831. Напряжение DC, AC зашкаливает на что не поставишь 20, 200, 1000V и куда не втыкнеш серевно зашкаливает. Ставлю на 1000V и подключаю к батарейке 1.5V показывает что это напряжение выше придела!
Прочитай что АлександрЛ здесь писал,может поможет :)
Prizrak1001
Сгорел мультиметр
Сообщение Prizrak1001 »
Всем привет) не знаю сюда ли пишу извините если что. Сегодня вот решил проверить ток домашней сети мультиметром DT-838. поставил щуп на com порт а второй на 10А. В режиме измерения тока 10А вставил щупсы. Произошел хлопок, что погорел щуп ком порта. и все, он больше не работает. ничего не показывает, при разборе виден сгоревшенее место на батарейке. но замена результатов не дала. Как починить его? если поменяю предохранитель будет ли результат?
Сюда перенес.
Читайте.
Borodach
Re: Сгорел мультиметр
Сообщение Borodach »
После таких проверок, тестеры обычно не восстанавливаются ... :)
Sergeinn
Сообщение Sergeinn »
Prizrak1001 писал(а):если поменяю предохранитель будет ли результат?
На 10-ти амперном режиме есть предохранитель?
Prizrak1001 писал(а):при разборе виден сгоревшенее место на батарейке
Если электрический разряд попал на корпус батарейки, то, как минимум, основная микросхема прибора сгорела. Проще будет приобрести новый прибор и не пытаться измерять максимально возможный ток электросети методом практически короткого замыкания. :shock:
Андрюха 007
Ребята читайте инструкцию по эксплуатации в конце то концов :kill:
AlekseyEnergo
Prizrak1001 писал(а):Сегодня вот решил проверить ток домашней сети мультиметром DT-838.
:shock: :)) :))) :))) :)))
Prizrak1001
разобрал его там погорели дорожки у щупов они находятся рядом с контактами батарейки. в иторе пропаял дорожки и восстановил питание. включаю на экране ничего и просто звук срабатывает как при малых сопративлениях.
AlekseyEnergo
Да его теперь только выкинуть. У Вас не получится его отремонтировать.
Flasher
Новый глюк мультиметра DT-838
Сообщение Flasher »
Собственно, сабж. Новый в упаковке мультиметр. Включаешь- вроде бы работает всё нормально. Подключаешь батарейку 1,5 вольта к щупам в режиме вольтметра на 2, 20 или 200, 1000 вольт. Показывает ее напряжение. Но через несколько секунд напряжение падает до десятых вольта и батарейка начинает сильно разогреваться. Потом само восстанавливается. Особой системы от положения движка переключателя и от прижима корпуса не замечено. Тестер в процессе метаморфоз лежит спокойно. Вскрыл, разобрал- выключатель целый, дорожки нормальные, замыканий деталей между собой и на корпус не обнаружено. От затянусти винтов ситуация не зависит- проявляется без крышки даже. Внешний вид соответствует этому : http://monitor.espec.ws/section30/topic204409.html Где может быть магия? Не хочется лезть в технику мультиметром, который в любой момент создаст КЗ.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс сен 07, 2014 20:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕС.
ReichCat
Re: Новый глюк мультиметра DT-838
Сообщение ReichCat »
ИМХО - не тот прибор, который стоит починки, я бы просто сдал обратно в магазин если следов разбора оного не заметно, описав глюки, продавец обязан принять прибор взад :kill: потому что правда непорядок нехорошенский.
Если только Вы живете в глухой таежной деревне и нормальный мультик Вам могут привезти чукчи на оленях через полгода - тогда, может, стоит его чинить.
Flasher
Сообщение Flasher »
Да, собственно, это магазин и попросил диагностировать и, по возможности, поправить. У них сплошной контроль перед продажей. А по поводу "проще в мусорку" -согласен, но есть некоторые просьбы, которые лучше выполнить- политика, ётить...
АлександрЛ
А вы, СЛУЧАЙНО батарейку щупами не закорачиваете? - современные батарейки имеют металлический корпус, и, прижимая пальцами щупы к контактам, можно легко этими же щупами коснуться корпуса батарейки..
В принципе, есть ДВА (имхо) варианта: либо неправильно собран переключатель, либо (в порядке бреда)- штырь от щупа при втыкании в гнездо касается 10 амперного шунта..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вс сен 07, 2014 20:20:44, всего редактировалось 1 раз.
ReichCat
Ох ё...
А что с другими типами измерений? Норм все? Не чудит?
Flasher
Сообщение Flasher »
АлександрЛ, Вы случайно не успели разгадать все фокусы Гудини? Только что перепроверил: именно протыкал возле минуса острым щупом оболочку батарейки, замыкая оболочку и минус. А стакан у нее звонится с плюсом. Батарейка LR03 GP.
Спасибо.
АлександрЛ
Я просто предположил.. Если держать батарейку ОДНОЙ рукой и пальцами прижимать шупы к контактам- наиболее удобное положение- когда щупы "лежат"- и тогда щуп легко попадает и на корпус батарейки..
Flasher
Сообщение Flasher »
В положении лежа как раз и не попадает- контакты выступают над краями оболочки. Батарея была зажата в кулаке и щупы утыкались сверху и снизу. Вот и протыкали пленку изоляции при соскальзывании к краю. Другой рукой я выставлял образцовые показания на этом мультиметре.
Вернуться в «Измерения»
