Форум РадиоКот • Просмотр темы - Силовой блок 30А для зарядного устройства
Текущее время: Пн авг 04, 2025 21:58:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 515 ]     ... , , , 22, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Силовой блок 30А для зарядного устройства
СообщениеДобавлено: Сб май 24, 2014 15:42:31
случайно проекта печатной платы не сохранилось ? хочу попробовать повторить с частичным изменением схемы для регулировки по току и напряжению. правда использовать планирую для гальваники, выходное напряжение 8 вольт ток 50А
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2014 18:16:59
Рейтинг сообщений: 29
По поводу "иголок". Частично проблема может быть связана с методикой измерения. Ежели англицкий не пугает, полистайте: http://www.interpoint.com/product_documents/DC_DC_Converters_Output_Noise.pdf .
СообщениеДобавлено: Вс авг 10, 2014 23:04:45
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Слон писал(а):
Это так называемое бутстрепное питание.
Это ваше питание здесь применено для полумоста, в котором транзисторы контачат. Нормально ли эта схема питания будет работать при косом мосте и драйвере типа IR2110, IR2113?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 01:06:17
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2154
Эти драйвера не подойдут для косого. Тут или ТГР, или оптика.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 01:51:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 285
Сергей, ты ошибаешься. IR2110/IR2113 прекрасно подходят для «косого» моста и подключение очень простое, без особенностей.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 02:49:51
Карма: 93
В косом ИРка имеет свойство защёлкиваться, и для этого даже с разводкой сильно мудрить не нужно.
А сделать можно, не вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 03:14:45
Карма: 10
защиты от защёлкивания известны, например, можно посмотреть в dt97-3.pdf. Хоть и заявлена устойчивость IR2110 к защёлкиванию, но практика (не моя) иногда говорит об обратном. Из-за этого я никогда не использовал IR2110 в своих разработках и не советовал другим.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:37:41
Карма: -5
К сожалению, имею трудности с восприятием материала типа указанного pdf на английском. Можно в двух словах - что подразумевается под "защёлка"?
Может быть предложите подобные драйвера, в которых нет такой проблемы и нормально работают с косым мостом без доп. бп?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:48:54
Карма: 10
вот достаточно подробная информация: http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2003_03_22.pdf
Проблема, как видно, может быть в большинстве драйверов и она решается. Мой совет — берите современные драйвера с запасом по выходной мощности.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:08:38
Карма: 93
ТГР, в нём нет такой проблемы, не нужно доп. питание, работает с косым изумительно.
Подробнее про защёлкивание - http://bsvi.ru/zashhelkivanie-kmop-struktur/
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 10:25:26
Карма: -5
1. Подскажите - как можно проверить работу каскада IR2113 с отключенными затворами? Получается нижнее плечо генерирует выход, висящий в воздухе, а верхнее - нет. Включение - с диодом между 3+9 -> 6, и кондёром на 6 и 5. На кондёре напряжения нет. Схема - косой мост. Трансформатор отключен, затворы отключены. Как в этом случае убедиться в работоспособности верхнего плеча драйвера?
2. Пробовал ТГР. первичка и вторичка порядка до ста витков 0.2-0.3. Получилось что нечто похожее на прямоугольники только поле 1 мкФ ёмкости кондёра последовательно первички. Об вертикальных фронтах можно было и не мечтать. Прога Forward рассчитывает трансы для БП, но не для драйвера. Рассчёт ТГР драйверов я так и не нашёл. Может направите на путь истинный?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 11:51:20
Карма: -23
Рейтинг сообщений: 23
...резюками по 1kom... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 19:30:28
Карма: 93
viewtopic.php?f=11&t=103828
В смысле с отключёнными фетами? Так 5-ю ногу на землю посадить нужно. И бутстрепный диод должен быть установлен.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 21:35:39
Карма: -5
Спасибо.
Прошу совета по проверке косого моста. Как проверить/настроить косой мост, чтоб не сжечь детали? При напряжении на мосту порядка 20 вольт вроде работает, но, подключив на высоковольтку, поставив лампочку последовательно сети и другую лампочку последовательно первичке трансформатора, получаю горение обоих лампочек и писк (специально увеличил конденсатор задания частоты) прерывистый, как при релейке. Система - 3845+2113. Питаются от доп. бп. Верхнее плечо от бустерного питания.
При проверке каскадов раздельно, с питанием моста 20 в. и с резисторами 200 Ом вместо диодов, генерация на них нормальная.
Когда питалось от 20-ти в. при отключенном трансформаторе, на верхнем плече напряжения не было. Сейчас - при отключенном трансформаторе и питании моста от высокого напряжения напряжение на верхнем плече есть. О чём это может говорить?
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 21:55:12
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
Зачем??? :shock:
Что бы трансформатор вошёл в насыщение.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 22:36:35
Карма: -5
Чтобы слышать характер генерации. То есть вы хотите сказать, что лампы горят из-за насыщения трансформатора? Так частота текущая 15 кГц, что в моём случае рекомендуется сделать, чтоб не насыщать трансформатор (без нагрузки)?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 15:07:55
Карма: -5
Когда в качестве первички косого моста была подключена катушка 150 витков провода 1.1 мм с лампой последовательно, и лампой в питании, они не горели, была нормальная генерация. По Форварду рекомендовано для 70В и 10А параметры 48 и 26 витков, двужильного провода. Толщина задана 1.1мм. Если подключаю обмотку 48 вит. 2*1.1мм, лампы начинают гореть. При малом питающем напряжении всё в порядке. Частоту изменил - гораздо выше звуковой. То есть - частотомера у меня нет, но меньшил частотный конденсатор в десять раз. Сердечник от строчника. Что может быть? Как настроить? Насыщение транса прямохода без нагрузки - это вообще нормальное явление?
Последний раз редактировалось Cahes Чт авг 21, 2014 17:57:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 15:36:05
Карма: 146
Зачем вам её слушать? На звуковой частоте преобразователи не делают.
Применять частоту на которую рассчитан трансформатор.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 16:13:19
Карма: -5
Вы, вероятно, писали ответ на устаревший вопрос, в то время как я писал новый. Сейчас частота нормальная, на что я указал. Прошу перечитать мой последний пост.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 17:14:52
Карма: 146
Чем расчитывали трансформатор? покажите расчёт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
