Наборы Nixie clock KIT ИН-14,ИН-12,ИН-18.
Сообщение Ушкуйник »
woddy писал(а):
Ушкуйник писал(а): Тесть фанат битлов. Думаю сделать ему в подарок часы на индикаторах ИН-12 Yellow Submarine, где индикаторы будут иллюминаторами подводной лодки ))
может тогда на ин-4 делать? а к плате проводками.
woddy писал(а):
Ушкуйник писал(а):
Так то можно было бы, но где взять ИН-4? Отдельно заказывать не знаю откуда. Сделаю на ИН-12. Будет тоже неплохо смотреться.
Корпус (саму подводную лодку) закажу на лазерной резке. Распишет жена.
Возможно по существу вопрос не сюда, но автору наборов:
Достал еще пару таких ламп с интересной маркировкой.
По диаметру они такие же как ИН-14, но ниже на 10мм.
Маркировка:
915
в квадрате лого WF
снизу Z57OM или Z570M.
Подойдут ли они для секундных индикаторов?
Сообщение woddy »
да. красный лак отмывается теплой водой. расположение ног немного отличается, надо повернуть на одну ногу по кругу вроде (давно паял, а щас они не у меня...) но проблем с установкой нет.
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 279790.jpg слева ин-14, справа z570m отмытые от лака. (это мои часы, к автору темы не имеют отношения. я их не продаю)
woddy писал(а):да. красный лак отмывается теплой водой. расположение ног немного отличается, надо повернуть на одну ногу по кругу вроде (давно паял, а щас они не у меня...) но проблем с установкой нет.
Спасибо за ответ. Только там почему то на каждой лампе по паре ног откушено. Надо будет наращивать.
Теперь как то индикаторы проверить надо и можно готовить чертеж корпусов.
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а): Z570M.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2088440 (это ин8. по такому е подобию ставятся zm )
становятся без проблем. одна ножка (точка) выгибается .
Сообщение Иван714 »
Добрый день. Подскажите как можно правильно убавить громкость звука сигнала на часах ИН-14? Хотелось бы на половину. Какой резистор заменить и его номинал. Спасибо.
Сообщение Leumas »
Иван714, поставь подстроечный резистор и отрегулируй желаемую громкость, потом тестером замерь сколько вышло сопротивление и запаяй постоянный резистор.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Иван714 »
Какой именно резистор надо менять? В принципе я разобрался, но так как я ясчитаю себя не гуру, проверяю свои выводы :wink:
Задам вопрос в общую тему. Может кто ответит раньше автора темы.
Схемы я читать не шибко умею.
На спикер подается, во время подачи сигнала на будильник, напряжение в 5 вольт?
Я думаю сделать аналоговый звуковой сигнал, типа колокольчика. Вот думаю откуда брать напряжение и на сколько вольт искать релюху со втягивающим магнитом.
Сообщение mss_ja »
там стоит пятивольтовая писчалка с генератором. + подключен. транзистором подается -.
во время писка-подаются импульсы. релюшка пятивольтовая должна счелкать " в такт писку"
Сообщение Иван714 »
Добрый день. В часах на ИВ-11 разделитель при показе температуры так и задумывался или все-же он должен быть между цифр?
(40.54 КБ) 768 скачиваний
Сообщение atac13 »
Получил очередной набор для сборки на ИН 18 .
Всё как всегда на высоте ! :beer:
Упаковка и всё остальное, ну и порадовало что плата была спаяна ...поставил цанги и часики уже тикают!!!
Приятно работать с ПРОФЕССИОНАЛАМИ!!!!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
Сообщение mss_ja »
Иван714 писал(а): так и задумывался или все-же
:facepalm:
все-же.. случайно попала старая версия. :dont_know:
дам прошивку-если есть чем-перешить.
Все думаю как развести с 5v от бипера на магнитное реле, которое будет бить в звоночек ( который снял со старого дискового телефона)
Проблема в том, реле на 5V - закрытые пластиковые, а открытые не менее 24V. У меня примерно такое, на 24 вольта. Есть еще пара другого вида, но тоже на 24 вольта. Погляжу какое удобнее впишется.
Есть мысль на пять вольт с бипера поставить мелкую релюху и через неё комутировать 12 вольт от БП. Надо только проверить, притянет ли релюха 24в, 12в от БП
P.S. для лазерной резки набросал в кореле корпус для набора на ИН-12. Возможно, если пришлют обещаные ИН-4, сделаю с круглыми иллюминаторами. Если нет - переделаю файл под ИН-12 лампы.
Так же, для часов на ИН-14, нарыл со старой аппаратуры кучу латунных и бронзовых блестяшек и шестеренок. Так же особая радость от этих табличек. Латунные, покрытые черным лаком, буквы отполированные.
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):сделаю с круглыми иллюминаторами. Если нет - переделаю файл под ИН-12 лампы.
:) покажете что получится :beer:
Сообщение Amarrant »
Заказал, все дошло в Москву за 12 дней.
Собрал, запустилось почти сразу, сопротивление в источнике +5В не то впаял :)
Есть еще мелкие вопросы, решаем-с. :)
Сообщение mss_ja »
немного дополненная документация на фулл ин14
http://moemesto.ru/mss_ja/file/14735789 ... часов.docx
Все жду посылку. Судя по трейдингу, она где то в моем городе, но где - пока неизвестно.
Пока нашел трубку, в которой будут установлены лампы. Трубки будут срезаны под углом, установленны высокой частью назад.
Красный лак с ламп WF Z57OM действительно легко отмылся теплой водой. Одна из ламп как раз вставлена в трубку для прикидки размеров.
Нарыл реле на 12V и прикупил коммутирующее она 5V. Симка для сравнения размеров.
Достал плату от старого чешского наборного телефона со звонком. Жаль только чашки не латунные, но и железо хорошо будет смотрется.
Определил что чешский по конденсаторам фирмы TESLA :))
В общем жду набора и обещаных ИН-4. И засяду за паяльник :)
Сообщение mss_ja »
Ушкуйник писал(а):В общем жду набора и обещаных ИН-4. И засяду за паяльник :)
:dont_know: надо было сразу сказать об ин4-х. я б для такого дела выделил бы Вам комплект.
Кто ж знал то что так можно было...
СпойлерНапомнило анекдот:
Идет девочка по берегу моря, глядит - у воды золотая рыбка!
- Девочка! Брось меня в море, я три твоих желания выполню!
Бросила девочка в море рыбку. та выныривает и молвит:
- Говори желания!
- Хтю цтобы ушки у меня были как у абедьянки и волофатенкие-волофатенькие!
- Исполнено!
- Хтю цтобы квостик у меня был и весь такой волофатенький!
- Исполнено!
- Хтю цтобы я фся такая волотатенькая цтала, как абедянка!
Стала девочка какой загадала и рыбка после у неё спрашивает:
- А что ты себе ум, богатсво и красоту не загадала?
- А цто, моно было? Моно?
от участника woddy прозвучал вопрос "может тогда на ин-4 делать? а к плате проводками." А после он предложил мне выслать их, для проекта. Так что так вот вышло. :))
Ну ничего, субмарина нужна к новому году, а пока спаяю платы и соберу на ин-14 и ин-8 (секундные индикаторы) часы.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт авг 26, 2014 23:34:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
Вернуться в «Продам»
