Моделирование в Микрокапе
Сообщение B@R5uk »
Разобрался сам: ie(Q6), ic(Q6) и ib(Q6) -- токи, соответственно, эмиттера, коллектора и базы. А ещё, если щёлкнуть правой кнопкой по полю для ввода выражения отображаемой на графике величины, то появится меню с многоуровневым списком того, что в это выражение можно подставить.
Сообщение Orion33 »
А еще, если почитать букварь Амелиных по Микрокапу, можно много всего интересного узнать :)
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
А кто подскажет в моностабильном режиме ne555, не реагирует на изменение питания, нужно где-то .param диррективу прописывать, но где?
Сообщение Orion33 »
tedikgb писал(а):нужно где-то .param диррективу прописывать, но где?
Эту директиву можно прописывать прямо на схеме в текстовом поле. Перед симуляцией программа сначала анализирует все текстовые поля на предмет директив.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
в астабильном режиме можно, в моно не вижу, где подскажите7
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Где бы найти модель для BF999?
Сообщение acckyiboxxx »
пытаюсь сделать лимитер на компараторах (lm393) но при симуляции на выходе имею постоянно -15 вольт , независимо от уровня входного сигнала , в чем может быть причина ?
пытался делать на транзисторах но не удалось добиться того что-бы лимитер при превышении отрицательного или положительного уровней срабатывал четко независимо от разницы между эталонным напряжением и входным будь то 1мв или 10в (т.е. на выходе либо четкая единица или четкий ноль как в цифровой технике и никаких там приоткрытостей транзистора наполовину ) а компараторы по идее созданы для таких случаев
а вот теперь я точно ничего понять не могу
схема частично начала работать , пока на выходы компараторов ничего не нацепляю при симуляции вижу ровные прямоугольники 15 вольт , с одного компаратора для отрицательного полупериода входного сигнала , со второго для положительного полупериода входного сигнала , но стоит только попытаться суммировать сигналы с выходов компараторов и тут начинаеться непонятно что , уровни сигналов с каждого падают , транзисторы не открываються ((( и глюки есть как в случае если попытаться напрямую соединить два выхода так и через транзисторы последние стоят так как надеялся если не будет прямого контакта между выходами компараторов то заработает но увы
Сообщение Orion33 »
Напряжения на узлах - это результаты расчета НУ по постоянному току. Чисто показометр, хотя иногда с правдой совпадает. Надо смотреть графики переходных процессов, причем уже в устоявшемся режиме.
и как это делается в микрокапе ?
Сообщение Gudd-Head »
Как-как... запускается симуляция переходных процессов.
Сообщение Orion33 »
Chettuser
Имею некий график v(4) по Y, DCINPUT1 - по X.
Хочу на этом же графике построить линейный с теми же конечными координатами для сравнения. Как можно взять крайнюю точку из v(4) для описания коэффициента k*DCINPUT1 ?
Спасибо.
Сообщение Orion33 »
Я думаю, что никак. Потому что при построении графика значения высчитываются последовательно.
Сообщение Hand-Maker »
acckyiboxxx Добавь резистор с базы Q2 на землю. 100 кОм.
И еще Р122 и Р123 сделай по 2 кОм, а Р124 и Р126 по 10-20 кОм.
Концы делителя Р115 Р113 подключены оба к земле. так задумано или косяк? я думаю косяк.
Входы компараторов внимательно проанализируй. В твоем варианте сведения сигналов должен быть случай,когда на выходах обоих компараторов должны быть нули.
Hand-Maker , однозначно косяк , после кучи вариантов как с двуухполяркой так и с однополяркой запутался в собственной схеме , спасибо за совет
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Генератор не генерирует, где на косячил?
Колебания затухают
(23.24 КБ) 622 скачивания
(20.7 КБ) 464 скачивания
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Разобрался.
Сообщение unstopable »
Привет всем! Как посмотреть мощность, выделяемую на нагрузке(в данном случаем сопротивление) в усилителе? Нужно в транзиент анализе выставить график зависимости времени от PD(power dissipation) на резисторе?
Оставь надежду всяк сюда входящий...
Сообщение Orion33 »
unstopable писал(а):Как посмотреть мощность, выделяемую на нагрузке
Для этого достаточно вспомнить формулу подсчета мощности и построить график. 10й микрокап позволяет задавать в анализе напряжение и ток на элементе, когда график будет U(Rout)*I(Rout), в младших версиях напряжение надо посчитать как разность узловых потенциалов. Таким образом будет рассчитана мгновенная мощность на нагрузке. Для расчета среднеквадратичной нужно написать так: RMS(U(Rout)*I(Rout)).
