Подскажите схемку ключа с задержкой
Уважаемые, помогите советом как реализовать следующую схему.
Необходимо сделать переключатель по следующему алгоритму - при кратковременном нажатии кнопки 1 происходит коммутация линии 1 на 2-3 сек. При длительном удержании кнопки 1 происходит соединение/разъединение линии 2 (при вкл.переключателя по умолчанию соединено).
Попытался это изобразить в прикрепленном рисунке.
По линии 2 идет питание доп.устройства (для которого собственно и нужен переключатель) +12В, т.е. длинным удержанием управляющей кнопки 1 необходимо включать/выключать доп.устройство.
Линия 1 - это управление функцией доп.устройства, срабатывает при удержании замыкания 2-3 секунды.
Переключатель планируется питать от бортовой сети а/м, поэтому ориентироваться надо на 12В.
Подскажите в каком направлении двигаться? В электронике особо не силен. Если набросаете простую схему буду благодарен.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (23.72 КБ) 552 скачивания
Могу на контроллере вам набросать.
На логике это гемор получится.
Так что если надо пишите на какой контроллер и ставте себе протеус что бы наблюдать работу.
Боюсь, что ваша помощь не будет мною востребована - в МК ничего не понимаю, и прошивать тоже не умею. И если я правильно понимаю нужен программатор?... Которого у меня нет((
Т.е. простыми средствами/компонентами этот алгоритм не реализуем?
Последний раз редактировалось aen Вс авг 31, 2014 16:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
Прстыми нет.
А чем вам этот программатор сложен для пик ? я им пользуюсь и не подводит.
Прога для прошивки WinPic800
Прошивку я уже написал все работает как надо.
Написал под PIC12F675
Но решайте сами .
А вот такая будет схема.
Только еще диоды надо паралельно катушкам ставить,(кстати выше я давал схемку там эти диоды есть и написанно куда подавать питание на контроллер) ну это я поправлю если решитесь собрать.
В архиве прошивка и файл протеуса
Но решайте сами .
Это не схема а порнография. Как человек догадается что контроллер тоже надо запитать? В протеусе у него напряжение питания "по умолчанию" есть, поэтому оно не отображается на схеме.
Без контроллера схему такую тоже можно собрать, но она будет чересчур громоздкой. более того контроллер позволит легко исправить будущие косяки алгоритма(напритмер если в железе не учесть дребезг контактов то это будет большим сюрпризом и приведет к необходимости серьёзной перепайки схемы а для контроллера - обернется лишь написанием более сложной программы) вообще без паяльника.
А для чего человеку нужен мозг ?
Что стоит скачать даташит и посмотреть назначение выводов ?
А если бы и вы внимательно прочитали бы мое сообщение то увидели бы написанное в скобках, где есть и про диоды и питание.
Так же я написал что поправлю схему если он решит ее собирать.
Так что порнографию при себе оставте.
Enigm, спасибо большое за наводку и подробное описание действий!
Буду разбираться в МК, это для меня пока новая тема.
Если не сочтете за труд ткните парой-тройкой ссылок, где почитать об этом подробней для начинающего. Можно в ЛС, чтобы не отходить от САБЖа и не гневить модераторов
Да там все просто.
Собираете программатор .
Я собрал его прямо в корпусе разьема навесным монтажем и поставил панельку )))
качаете прогу http://www.winpic800.com//descargas/WinPic800.zip
Подключаете контроллер к программатору.
+VCC на 1 вывод
DATA на 7 вывод
Clock на 6 вывод
GND на 8 вывод
+Vpp на 4 вывод
Подключаем к компу.
Запускаем прогу.
Заходим в Setting там в hardware , в окошке выбираем JDM programmer и ком порт , обычно он первый, жмем apply edits
Справа в первой строке выбираем PIC12
Во второй строке выбираем PIC12F675
жмем зеленую стрелку и ждем когда полоска будет зеленой и 100 % , жмем Accept
Окошко прокручеваем в самый низ и записываем последнии 4 символа перед вопросами, это константа, записываем куданить на всяк пожарный.
потом файл открыть и выбираем прошивку , как выбрали жмем красную стрелку и со всем соглашаемся и ждем когда опять будет зеленой полоска.
Жмем Accept
Вот и все вы прошили контроллер.
Для проверки константы нажмите зеленую и после чтения прокрутите в самый низ и сравните последние символы с теми что вы записали, должны совпадать.
В архиве прошивка.
+VCC на 1 вывод
DATA на 7 вывод
Clock на 6 вывод
GND на 8 вывод
+Vpp на 4 вывод
Подключаем к компу.
Запускаем прогу.
Жмем Accept
В архиве прошивка.
Вариант реализации алгоритма для topograffа на таймерах NE555 . После нажатия кнопки на три секунды срабатывает реле RL1 , при дальнейшем удержании кнопки начинает переключаться RL2 с переодичностью порядка трех секунд , после отпускания кнопки RL2 сохраняет свое состояние на момент отпускания .
В случае , если нагрузки можно коммутировать подключением минуса , можно отказаться от реле , заменив транзисторы Q2 и Q3 полевыми .
- (14.71 КБ) 1786 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
Вот есть такая схема задержки на полевом транзисторе, у меня вопрос мне надо чтобы при подаче 12В реле срабатывало, а при истечении 11-15 мин отключалось, при съеме питания и подаче вновь, реле повторно срабатывало и отключалось через 11-15 мин. Сможет ли обеспечить данная схема такой режим, если нет то как ее доработать.
- (230.23 КБ) 478 скачиваний
Надёжней на МК сделать или на многоразрядных счетчиках типа 561ИЕ10. Закладываться на процесс заряда конденсатора при столь больших выдержках... зависимость емкость от температуры, сопротивления цепи от грязи и влажности воздуха сведёт все расчеты на нет, а чего хуже - схема "залипнет" в одном из положений.
Всем привет, расскажите пожалуйста, как сделать автоматическое замыкание двух контактов каждые 30 минут, есть два контакта на которые подается слабое напряжение, надо чтобы они кратковременно замыкались раз в 30 минут. Опишите пожалуйста поподробнее как это сделать и что для этого понадобится. Заранее огромное спасибо!
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Подскажите пожалуйста, как собрать такую вот схемку: при подаче напряжения питания (25V) оно появляется на выходе схемы с задержкой на 1 секунду и через ещё 1 секунду пропадает и больше не появляется до следующего отключения/включения питания.
Нужная схема в прилагаемом файле, но питание должно быть не более 18 Вольт.
- Схема запаздывания.pdf
- (19.23 КБ) 586 скачиваний
Собрать лапами, хвостом и паяльником.
Вопрос собственно такой, нужна схемка, суть приходит импульс 5В или 12В длительностью 1 сек, а на выходе появляется тот же импульс только через например 5 сек. При поступлении следующего соответственно все повторяется. Прикрепил график. Реализовать предполагаю на NE555.
http://img.radiokot.ru/files/101394/med ... 1se3se.png
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Есть схема которая по импульсу начинает выдавать периодические импульсы, а как реализовать один но сдвинутый?)
