Что можно сделать из...
Сообщение Секретный кот »
Обычные индикаторные сборки noname, в одном корпусе три разряда с общими катодами. Вот например такие использованы в схеме частотомера: http://elikt.narod.ru/shem/digital/shem07.htm
Сообщение tatarin529 »
Есть автомобильный тв prology и DVDром.Коты как думаете из этого можно сделать dvd проигрыватель в машину?
Сообщение nik-as »
tatarin529 писал(а):Есть автомобильный тв prology и DVDром.Коты как думаете из этого можно сделать dvd проигрыватель в машину?
DVD Rom какой? Компьютерный не пойдёт, для него нужен декодер т.е комп в паре с которым он и работает.
Сообщение Ярослав »
Что можно сделать из старого сименского шнура с коробкой в которой PL-2303 и немного рассыпухи(и кварц на 12МГц) - Как я понимаю это преобразователь юсб-232?
Сообщение nictrace »
Он самый. Можно сделать переходник между микроконтроллерным устройством и ПК:)
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение Viper_Snake »
Народ. попал мне в лапы сей девайс - Toshiba MK4001MTD. у кого есть инфа, какой у этого зверя интерфейс и распиновочку выводов дайте пожалуйста, если кто может. Гугл мало чем к сожалению помог, даташиты только на 1.8" нашел... Помогите пожалуйста!
Сообщение Sergey_K »
Viper_Snake писал(а):Народ. попал мне в лапы сей девайс - Toshiba MK4001MTD. у кого есть инфа, какой у этого зверя интерфейс и распиновочку выводов дайте пожалуйста, если кто может. Гугл мало чем к сожалению помог, даташиты только на 1.8" нашел... Помогите пожалуйста!
Сдается мне, что это КМОП логика 4001 (561ЛЕ5). Как ентот девайс выглядит-то?
Неполучается у того - кто не делает...
Сообщение nik-as »
Чем тебя 1,8" не устраивает? Может у тебя такой?
http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=S ... /MK4001MTD
Гугл гуглит.
Да. это жесткий диск. Я хотел бы просто найти информацию техническую о нем (даташит короче) На указанной ссылочке уже был. Может кто то еще что знает?
Сообщение Arlleex »
куда можно использовать двигатель КД-6-4-У4? я его вытащил из катушечного магнитофона.
Сообщение nik-as »
Stalker46 писал(а):куда можно использовать двигатель КД-6-4-У4? я его вытащил из катушечного магнитофона.
Например можно сделать сверлильный станочек для сверления плат. :)
Сообщение Arlleex »
в нем куча проводов, и я не знаю, куда, что подключать))) это наверное шаговый двигатель...
Сообщение nik-as »
Там их всего четыре, вот схема подключения. От фазировки обмотки S1-S2 зависит направление вращения.
(39.33 КБ) 1742 скачивания
Сообщение Антон »
Привет всем котам и кошкам =) В общем валялся у меня радиотелефон Panasonic KX-TC1703/43R. База разбитая, трубка живая. Покопался я в нём и заметил 2 идентичных радиоблока. И подумал что с их помощью можно реализовать беспроводную связь между 2 устройствами. (компьютер и микроконтроллер например) Скачал сервис мануал на телефон и тут проблемма. Не совсем понятно как с этими радиоблоками работать (в плане интерфейса и протокола передачи данных). В радиоблоке стоит микруха DS9RF21 (даташита на неё не нашёл) В общем если у кого есть какие мысли или инфа по этому поводу буду рад посмотреть.
Сообщение blind »
у меня несколько лет во "второй жизни" верой и правдой служил приводом вентилятора принудительного охлаждения к холодильнику.
влючение - вместе с компрессором.
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
Сообщение GRAF »
Что можно сделать из ФЭУ-31А? :)
Сообщение Hudgun »
куда можно приспособить эту ерундовину? :roll:
Сообщение nik-as »
Hudgun писал(а):куда можно приспособить эту ерундовину? :roll:
Да мало ли, например в БП для установки выходного напряжения, или в генераторе для задания частоты.
Сообщение Yellow Tiger »
... или кодовый замок на ней сварганить. На гараж. :)
Сообщение Света »
Ну уж для кодового замка это не совсем подходит... :))
А приспособить можно везде, где нужно предварительно установить какое-то значение. Я как-то делала шахматные часы с установкой времени такими, только маленькими и которые переключали в двоичном коде, делала реле времени с подобными переключателями.
Вернуться в «Умные мысли»
