Фильтр по питанию вентилятора не будет лишним.
Мелкие вопросы по УНЧ.
Это я не сам придумал, если поискать по теме, можно найти этому подтверждение (даже на радиокоте).
А чем Вам микросхема стабилизатора питания кулера - не фильтр по питанию? Уж она-то никаких пульсаций на БП не выдаст...
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Однажды делал другу в машину усь саба на ТДА1562. Использовал для охлаждения процовый радиатор с двухпроводным кулером (без датчика оборотов). Вентиль, подключенный параллельно питанию платы уся, давал легкий, но заметный зудящий фон. 8-вольтовый стабилизатор не помог.
не помню, однако, не проверял ли я кулер на удалении от усилка, дабы проверить, не фонит ли он как-то на вход электромагнитным эфиром..
Во многих фабрично изготовленных устройствах (усилители, магнитолы, музыкальные центры) стоят кулеры без применения сложных схем фильтрации. И не фонят. Чудеса, правда?
Не, дык, я это только один частный случай описал
Типа, "..однажды случалась оказия"
Ставьте, ставьте.Glow2020 писал(а):Фильтр по питанию вентилятора не будет лишним.
Вытащите из ненужного БП АТХ сдвоенный дроссель на феррите, который стоит по "горячей" стороне, и после него параллельно - керамику 0,1 мкФ.
А это кстати не шутка.
Собрались ставить - я Вам совершенно серьёзно описал его схему и как сделать. И из чего.
Почему кстати если не подать смещение на вход ОУ (схема неинвертирующего усилителя к примеру) , то сигнал на выходе не урезанный , а просто очень малой амплитуды ? (конденсатор на входе стоит)
К примеру если сам диф каскад даже взять с токовыми зеркалами таких ОУ как lm324 или lm358
Не подскажите почему в LM358 используется такой малый ток покоя в выходном каскаде на каскаде с ОЭ ? (всего-то 100 мкА , разве можно так мало ?)
Все верно, на кулер, лучше отдельную обмотку делать. Если на одну с усилком посадить, может фон появиться. Проверено на собственной шкуре. А фильтры только его немного уменьшали...
Подскажите пожалста,
старенький 8 канальный микшер DREAMSOUND BM-8S
линейные входа и выход микшера симметричный сигнал или не симметричный ?
Думаю нет, по картинке ясно что на 1 вход джек 6,3 мм и все.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
разобрал все-таки, линейные входа симметричн, выхода(L, R) несимметричныеMem писал(а):Думаю нет, по картинке ясно что на 1 вход джек 6,3 мм и все.
И не поможет...AcousticManiac писал(а):...Вентиль, подключенный параллельно питанию платы уся, давал легкий, но заметный зудящий фон. 8-вольтовый стабилизатор не помог.
Ну хорошо: вот даже если допустить, что бесколлекторный кулер от компьютера с потреблением 100 мА способен-таки что-то там "портить" по цепям питания, то не проще-ли тогда улучшить стабилизацию питания предварительных каскадов? Потому-что на оконечные каскады он явно влиять не в состоянии.
Если уж Автор вопроса всерьёз заинтересовался таким вопросом, достаточно изучить две-три схемы серийно выпускающихся усилителей или музыкальных центров с активным охлаждением, и посмотреть, как там выполнены цепи питания вентилятора. Тем более, что там применяются всё те же "стандартные" компьютерные бесколлекторные.
Здравствуйте, ребята, нужна помощь! Решил на досуге, для пробы, сварганить усилок с ОУ, полез в инет, нашет вот такую схемку:
взял микруху ОУ op07cp, кондер поставил 0.1мкф, R1 убрал, а R2 75кОм. Включаю, подаю на вход сигнал 20-50мкВ, а оно вместо усиления молчит. Если подаю без кондера то самовозбуждается, чего вообщем делать чтобы получить работающий усилок на базе ОУ?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
Вернул, R1-500 Ом, R2-75 кОм, но оно все равно ничего не усиливает. На вход подаю сигналы 20...50мкВ 1кГц с делителя осциллографа.
При однополярном питании лучше использовать НЕ инвертирующий. А вот так я б делать не стал.
