Мелкие вопросы по УНЧ.
Glow2020
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Glow2020 »
Это я не сам придумал, если поискать по теме, можно найти этому подтверждение (даже на радиокоте).
Фильтр по питанию вентилятора не будет лишним.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А чем Вам микросхема стабилизатора питания кулера - не фильтр по питанию? Уж она-то никаких пульсаций на БП не выдаст...
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Однажды делал другу в машину усь саба на ТДА1562. Использовал для охлаждения процовый радиатор с двухпроводным кулером (без датчика оборотов). Вентиль, подключенный параллельно питанию платы уся, давал легкий, но заметный зудящий фон. 8-вольтовый стабилизатор не помог. :dont_know: не помню, однако, не проверял ли я кулер на удалении от усилка, дабы проверить, не фонит ли он как-то на вход электромагнитным эфиром.. :))
Андрей Бедов
Во многих фабрично изготовленных устройствах (усилители, магнитолы, музыкальные центры) стоят кулеры без применения сложных схем фильтрации. И не фонят. Чудеса, правда? :dont_know:
AcousticManiac
Не, дык, я это только один частный случай описал :roll: Типа, "..однажды случалась оказия" :))
Андрей Бедов
Glow2020 писал(а):Фильтр по питанию вентилятора не будет лишним.
Ставьте, ставьте.
Вытащите из ненужного БП АТХ сдвоенный дроссель на феррите, который стоит по "горячей" стороне, и после него параллельно - керамику 0,1 мкФ. :facepalm:
Glow2020
Сами пошутили, сами посмеялись? :facepalm:
Андрей Бедов
А это кстати не шутка.
Собрались ставить - я Вам совершенно серьёзно описал его схему и как сделать. И из чего.
Vendein_RaZoR
Сообщение Vendein_RaZoR »
Почему кстати если не подать смещение на вход ОУ (схема неинвертирующего усилителя к примеру) , то сигнал на выходе не урезанный , а просто очень малой амплитуды ? (конденсатор на входе стоит) :dont_know:
К примеру если сам диф каскад даже взять с токовыми зеркалами таких ОУ как lm324 или lm358 :dont_know:
Vendein_RaZoR
Не подскажите почему в LM358 используется такой малый ток покоя в выходном каскаде на каскаде с ОЭ ? (всего-то 100 мкА , разве можно так мало ?) :dont_know:
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Все верно, на кулер, лучше отдельную обмотку делать. Если на одну с усилком посадить, может фон появиться. Проверено на собственной шкуре. А фильтры только его немного уменьшали...
aglu
Сообщение aglu »
Подскажите пожалста,
старенький 8 канальный микшер DREAMSOUND BM-8S
линейные входа и выход микшера симметричный сигнал или не симметричный ?
Mem
Сообщение Mem »
Думаю нет, по картинке ясно что на 1 вход джек 6,3 мм и все.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
aglu
Сообщение aglu »
Mem писал(а):Думаю нет, по картинке ясно что на 1 вход джек 6,3 мм и все.
разобрал все-таки, линейные входа симметричн, выхода(L, R) несимметричные
As
Сообщение As »
AcousticManiac писал(а):...Вентиль, подключенный параллельно питанию платы уся, давал легкий, но заметный зудящий фон. 8-вольтовый стабилизатор не помог.
И не поможет... :)) В цепи питания вентилятора имеются броски тока, их стабилизатор НАПРЯЖЕНИЯ никак не сгладит (скорее даже наоборот...), лучше уж LC фильтр применить (или RC, если напряжение питания позволяет...)
Андрей Бедов
Ну хорошо: вот даже если допустить, что бесколлекторный кулер от компьютера с потреблением 100 мА способен-таки что-то там "портить" по цепям питания, то не проще-ли тогда улучшить стабилизацию питания предварительных каскадов? Потому-что на оконечные каскады он явно влиять не в состоянии.
Если уж Автор вопроса всерьёз заинтересовался таким вопросом, достаточно изучить две-три схемы серийно выпускающихся усилителей или музыкальных центров с активным охлаждением, и посмотреть, как там выполнены цепи питания вентилятора. Тем более, что там применяются всё те же "стандартные" компьютерные бесколлекторные.
Flash.#13
Сообщение Flash.#13 »
Здравствуйте, ребята, нужна помощь! Решил на досуге, для пробы, сварганить усилок с ОУ, полез в инет, нашет вот такую схемку:
взял микруху ОУ op07cp, кондер поставил 0.1мкф, R1 убрал, а R2 75кОм. Включаю, подаю на вход сигнал 20-50мкВ, а оно вместо усиления молчит. Если подаю без кондера то самовозбуждается, чего вообщем делать чтобы получить работающий усилок на базе ОУ?
Немного файлов по зажиганию: ФУОЗ 2.2 + программа правки таблиц 0.987, монтажка
badr555
Сообщение badr555 »
верни резистор на место
Мой канал на ТыТрубе
Flash.#13
Вернул, R1-500 Ом, R2-75 кОм, но оно все равно ничего не усиливает. На вход подаю сигналы 20...50мкВ 1кГц с делителя осциллографа.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
При однополярном питании лучше использовать НЕ инвертирующий. А вот так я б делать не стал.
И ты врёшь!!! © Vladisman
