Силовой блок 30А для зарядного устройства
Сообщение Starichok51 »
спрашивается: а на фуя пересчитывать к круглому?
для твоего случая в программе предусмотрена форма магнитопровода "Другая". просто заполни поля данными своего сердечника.
Сообщение hrpankov »
... до етого додуматся надо 8) 8) 8) .... никак площадь квадратная неравна площади круглой??? :idea: :idea: :idea: ... квадратура круга получаеться... :chmoked: :chmoked: :chmoked: :chmoked:
Сообщение Cahes »
Ну хорошо, возьму на вооружение. Просто по накатанному привык через размеры...
Сообщение Cahes »
Не работает 2113 - не выдаёт сигнал наружу. На "6"-м отдельное питание 15В (без диода между "+" и "6"), питание системы 18В, на "10 и 12" сигнал есть. Резисторы между микрой и мосфетами отключены. При включении на верхнем плече проскакивает сигнал на мгновение. Видимых причин для выхода из строя микросхемы нет, микра новая, работала не долго нормально. Как думаете - в чём может быть причина?
Как прозвонить микросхему, как её "погонять"?
Сообщение Darknew »
доброго времени суток, посоветуйте полевики , амплитуда тока в первичке по расчетам приближается к 9 амперам, сам блок 220-8в 500вт , irf740 хватит для моих целей ?
работать все будет на связке TL494+ir2110
Сообщение neon »
IRF740 всего на 400 В. Маловато… Да и сопротивление перехода достаточно высокое.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Slabovik »
Darknew писал(а):амплитуда тока в первичке по расчетам приближается к 9 амперам, сам блок 220-8в 500вт , irf740 хватит для моих целей ?
Поставьте их 4 шт, по два параллельно в плечо. Только затворные резисторы к каждому организуйте индивидуальные. IR2110 их легко потянет. То, что он 400-вольтовые - этого вполне достаточною
Сообщение neon »
Slabovik писал(а):этого вполне достаточною
Достаточно для того, чтобы легко их вывести из строя из-за неправильной трассировки печатной платы?
Амплитудное напряжение в сети может составить 356 В. Запас по напряжению всего 44 В. Хорошие советы вы даёте.
2 шт. IPD65R250C6 + IRS27952S вот и всё. При этом нет необходимости в снабберах, есть токовая защита и т. д.
В отличие от вас, я даю нормальные практические советы, а не теоретические изыскания. Трассировки платы я не касался вовсе, чтобы вы меня ею попрекали. 740-е пачками работают в сети и дохнуть от перенапряжения не торопятся - 40-вольтового запаса для нормальной работы полумоста вполне достаточно, и, если вы посмотрите исходник, то там именно они и использованы, как и в сотнях других конструкций. Именно они и есть у вопрошающего. А где он будет брать детали для воплощения ваших рекомендаций, вас, похоже, совершенно не волнует. Если вы не заметили, то я напомню, что у него TL494 в основе...
Сообщение Телекот »
В сети +10,-15% значит питание будет 345в. А из за плохого монтажа можно сжечь полевик и на 600в, просо монтаж надо делать не метровыми проводами. Везде эти транзисторы работают, а ему напряжение мало.
Сообщение neon »
Телекот писал(а):В сети +10,-15% значит питание будет 345в.
номинальное напряжение в сети 230 В. Пора привыкать к новым стандартам, которые приняты несколько лет назад.
Телекот писал(а):Везде эти транзисторы работают, а ему напряжение мало.
до поры до времени, т. к. такая разница в напряжениях не может считаться нормальным запасом.
Slabovik писал(а):А где он будет брать детали для воплощения ваших рекомендаций, вас, похоже, совершенно не волнует.
мы не в каменном веке живём.
Последний раз редактировалось neon Чт авг 28, 2014 22:02:43, всего редактировалось 1 раз.
это как это? откуда при 500 Вт амплитуда в первичке оказалась 9 Ампер?
при 9 Амперах мощность полумоста будет примерно 1300 Вт.
Starichok51 писал(а):это как это? откуда при 500 Вт амплитуда в первичке оказалась 9 Ампер?
Вполне возможно из-за чрезмерно заниженного при нормальных условиях Duty Cycle - который получился таким из-за стремления обеспечить работоспособность при значительной просадке питающего напряжения.
согласен, это вполне вероятно.
Сообщение Darknew »
так говорит расчет в вашей программе и я склонен ему доверять, Duty Cycle 0.465 ток потребления 3 ампера, но амплитуда почти 9, частота 60кгц если не изменяет память, приду домой скину скриншот окна расчета
Сообщение Телекот »
neon писал(а):номинальное напряжение в сети 230 В.
Это в Европе, а в странах СНГ 220/380в. Во всяком случае 6 Мая 2011г действовал этот стандарт.
ГОСТ 13109-97 определяющим 220 В с 10% отклонением от 198 до 242 В, с частотой от 49.6 до 50.4 Гц, и отклонением коэффициента не синусоидальности не более 10 %.
Даже если будет 360в, это достаточный запас. Миллионы устройств десятки лет работают на этих транзисторах, а теперь оказалось что до поры до времени. :)))
Сообщение Darknew »
про все наврал, программа пишет что потребление нагрузкой более 881 вт
схему переделал, теперь она выглядит вот так
А гальваническая связь с сетью - это так задумано? Надо бы порвать. А ОС завести с помощью оптронов (с токовой ОС выйдет посложнее, но, честно говоря, она и здесь не совсем верно организована). Да, и с конденсаторами на ногах IR2110 не жмотьтесь, как уже здесь упоминали, микросхема имеет неприятный характер защёлкиваться, если "что не так". Вполне можно допилить...
p.s. Дежурка конечно супермощная :) Можно вполне пойти на компромисс, и, если не охота ломать голову, в качестве дежурки установить маленький трансик от дежурок микроволновок - объём выйдет тот же
Сообщение Darknew »
с дежуркой было лень заморачиваться :) гальваническая связь с сетью не была задумана изначально но пока получается так, БП нужен для гальваники, и на подобной схеме хочу собрать подобие лабораторного БП
как стоит переделать схему чтобы исключить косяки ?
ОС через оптроны пока не нашел примера чтобы понять как это работает, все по ОС было цельнотянутым :)
пока это плод совмещения мною трех разных схем, в одном месте я вял только обвязку ИРки в другом только обвязку Тлки и стабилизацию, ну и полностью скопировал дежурку, ибо знаю что такая дежурка у меня точно запустится :))
тьфутыж ежик, все думаю в схеме где тут гальваническая связь с сетью, теперь понял там где С9 и R17 обозначение не земли что между двумя кондерами на входе, это я так неудачно обозначил место минусового выхода
или имеется в виду С14 что после выпрямителя ?
То, что гальваническую развязку с сетью делать просто обязательно, это, я думаю, не подвергается сомненью.
Перво-наперво, нужно определиться, на какой стороне ("холодной" или "горячей") будет располагаться сама TL494. Потому что это определит два тесно связанных с нею узла - узел обратной связи, и узел управления ключами.
Если TL494 расположить на "горячей" стороне, то в качестве узла управления ключами можно выбрать узел на основе драйвера IR2110 (или аналогичного). Но ОС придётся заводить с помошью оптронов. Это не так сложно, но как минимум один дополнительный ОУ понадобится, а может и два...
Если TL494 расположить на холодной стороне, то ОС можно заводить напрямую, с помощью резисторов. Но управление ключами придётся делать либо через трансформатор (GDT), либо использовать специальные опторазвязанные драйверы (которые нужно ещё достать, и, кстати, ещё и питание им обеспечить). GDT выглядит гораздо лучше - его можно изготовить буквально на коленке.
